Matemātika piektdienai
vvv
Pirms 37 minūtēm , AndrisBB teica:
Viņš vienkārši mēra cik ātri riteņi griežas, ja viens atšķiras (griežas ātrāk), tad sāk rādīt brīdinājumus par to ka viena riepa pamiksta. Nekādai lielajai starpībai spiedienā nav jābūt, ir gadijies tā ka baigi lēnu laiž gaisu, nagla bij iedūrusies.
Hmmmm.
Man šķiet, ka cietai un mīkstai riepai rotācijas virsmas garums ir identisks, riepa taču ir armēta, tā piepūšot nemaina savu apkārtmēru kā balons.
Vai AndrisBB kļūdās triviālos matemātiskos spriedumos, vai tomēr es kļūdos savos uzskatos par riepu īpašībām?
pirms 1 stundas , 138 teica:
Ko tad tu pusmīkstu riepu neesi redzējis?
Izrēķini par cik % izmainīsies apgriezieni pie identiska ātruma, ja nosēdīsies pa 5mm.
tu kļūdies. Jo mīkstai riepai diametrs izmainās. attiecīgi sensors šo riteņa griešanās ātrumu izmēra [nu labi neizmēra, bet dod datus kompim, kas sarekina un parada displeja ja kautkas nav ka vajag], kā @AndrisBB teica.
Edited by x_rays
Pirms 54 minūtēm , AndrisBB teica:
Esmu redzējis, un tieši tāpēc mani izbrīnīja tavs sākotnējais komentārs.
Mīkstai riepai iespiežoties, deformējas riepas šķērsprofils (un arī "cietai", tikai mazākā mērā), bet nemainās tās apkārtmērs. Neuzmontētas jaunas riepas apkārtmērs ir vienāds gan ar uzmontētas nepiepumpētas riepas, gan piepumpētas riepas apkārtmēru. Tā man šķiet. Jo armējums nevarētu riepai ļaut īpaši izstiepties vai sarauties "garumā". Pieļauju, ka tā "izstiepjas" par 0.000x %, kas nez vai ietekmē griešanās ātrumu pietiekami, lai to varētu izmērīt ar primitīvu sensoru.
  • Kādas šausmas! 1
Pirms 5 minūtēm , mickys teica:
Smukas bildītes un ne pārāk daudz burtu! :spruce_up:
Citēt
..changes in roll radius and oscillation behaviour..
A vot cik tad, procentuāli, izmainās riepas roll radius pie tevis minētās 0.3bar spiediena atšķirības no normas?
Un kāpēc sliktās riepas sensora signālu ilustrējošais grafiks (no 1:10 līdz video beigām) ir nevis ar palielinātu frekvenci, bet neregulārs?
Man šķiet, ka šis varētu būt no tiem gadījumiem, kad "patiesība ir kaut kur pa vidu" un ir krietni sarežģītāka.
Kura līnija garāka? Sarkanā vai melnā?
Diametru starpība jau neveidojas uz staipīšanos pa riņķa līniju, bet gan uz šķērsprofila izmaiņām. Te noder bildīte par riepu dilšanu.
Will it ruin tires if you inflate them to 40 psi instead of 35 psi, when  the recommended psi is 35? - Quora
Pirms 17 minūtēm , kreizā Kāja teica:
Sarkanā un melnā līnija tur ir liekas, visu nosaka rādiuss.
Taisnība, my bad, neesmu vēl līdz galam pamodies.
Būtu jāpārfrāzē - kurš viduspunkts ir tuvāk centram, sarkanās vai melnās līnijas.
@138 Uz šķērsprofila izmaiņu. Skatīt otrās bildītes 1.gadījumu.
pirms 5 stundām , 138 teica:
Kādā virzienā ir tas armējums? Kā šis virziens ietekmē riepas spēju "izstiepties vai sarauties"?
Kā to spiediena un griešanās ātruma attiecību ietekmē riepas protektors (tā deformācija, izslīdēšana atkarībā no spiediena)?
Just now, binary teica:
Es biju domājis, ka visos, bet ja tu tā saki...
low-glowing-electric-bulb-lamp-on-dark-b
Varētu tā būt, ka armējums riepas deformāciju šķērsvirzienā ierobežo mazāk nekā tās deformāciju garenvirzienā.
Pirms 13 minūtēm , 138 teica:
Es nesaku, es vaicāju. Es nezinu riepu uzbūvi.
pirms 2 stundām , 138 teica:
Par to video - it kā parasti "indirect TPMS" aprakstos raksta, ka pustukša riepa griežas ātrāk. Parasti gan tie apraksti ir tādā "priekš tējkannām" līmenī.
Ja tomēr tas signāls kļūst neregulārs, tad tas varētu būt tāpēc, ka pustukša riepa ir "želejveidīgāka" - pie puslīdz vienmērīga riepas ārējās virsmas griešanās ātruma diska griešanās ātrums varētu būt nevienmērīgs.
Un, visbeidzot, ļoti iespējams, ka atkal jau "patiesība ir kaut kur pa vidu"… No Wiki:
Citēt
First-generation iTPMS systems are based on the principle that under-inflated tires have a slightly smaller diameter (and hence higher angular velocity) than a correctly inflated one. These differences are measurable through the wheel speed sensors of ABS/ESC systems.
Second generation iTPMS can also detect simultaneous under-inflation in up to all four tires using spectrum analysis of individual wheels, which can be realized in software using advanced signal processing techniques.
Edited by binary
Ja riepa ir tukša, tad auto brauc nevis ar "riepas diametru, bet gan līdzīgi kā bez tās - ar disku. Parasti riepas ir uz diskiem, kuru izmērs ir mazāks par pašu riepu. Ja mazliet padomāsiet, tad radīsies arī sapratne kāpēc riepa, kuras diametrs arī "mīkstā stāvoklī" ir pēc būtības tāds pats - silst, dilst, īpaši smuki no iekšas, pašgatavojas tās utilizācijai.
Vairāk piepūsts/mazāk piepūsts/normāli piepūsts -maina riepas saskarsmes laukumu ar ceļu, maina to, cik vienmērīgi pa visu riepas saskarsmes laukumu sadalīsies riepas slodze. Par cik riepa ir elastīga, tad pie nevienmērīga slodzes sadalījumua riepa dažādās saskarsmes laukuma vietās arī dilst dažādi.
Kas te ko nesaprast? Vismaz man, kā riepu nespeciālistam škiet tā.
pirms 3 stundām , 138 teica:
Aizej pie kāda auto nolaid vienā pusē riepu pa kādi 0.3 bāri un redzēsi kāda atšķirība.
Vai vienkārši piepumpē riepu. Pumpējot riepas pat var vizuāli redzēt kā izmainās riepas forma jau pie viena 1psi (0.07bar) piepumpēšanas, nemaz nerunājot par 0.3.
Auto tak sver ap 1.5 tonnu, kāds tev armējums riepā tur kautko var mainīt? Nolaidīsi spiedienu pietiekoši un sēdēs uz diskiem.
Ja riepā ir armējums un tā nav pārāk tukša, lai kropļotos un izslīdētu, tad tā diezgan stipri tēlo kāpurķēdi, kur noejamais ceļš nemainās no saspiestā rādiusa. Ja neticat, paskatieties uz tanku :)
Kur pazūd liekie kāpurķēdes posmi? Ja izslīd, tad riepa nodilst bezjēgā ātri un visu laiku kauc. Riepai apkārtmērs ir fiksēts (dzelzs kordi - kāpurķēde). Ja brauc ar galīgi tukšu, tā izslīd.
Edited by superKrona
  • 2 months later...
Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!
Nezinu, vai tas sen parādījies, šodien atvēru MS Edge, tas nav pārlūks, ko ikdienā lietoju, skatos tur tāda iebūvētā funkcija tagad «Matemātiskais risinājums». Pārbaudīju darbībā, ne vienmēr nostrādā, bet ir OK, ja pārlūkā kas tāds.
Pamēģiniet paši, atlasiet šo vienādojumu sistēmu:
5x + 3y - 7z = 2
-2x -y + 2z = 1
4x - 8y - 3z = 12
Edge izrēķinās
  • 3 weeks later...
3. Klases cietais rieksts. Protams, ka nekā sarežģīta, bet 3. Klasei?
Pirms 1 minūtes , gitis teica:
Un ko latviski nozīmē iestiklo?
Pirms 9 minūtēm , gitis teica:
ielīmēt ar ķiti, vai piestiprināt ar loglīstēm loga rūti(stiklu) loga rāmī
Pirms 1 minūtes , Daiļais teica:
Pirms 15 minūtēm , gitis teica:
Kāpēc ne? Tāpēc jau tas ir "cietais rieksts" - uzdevums, kuru vajadzētu spēt atrisināt vien nelielai daļai attiecīgā vecuma bērnu. Tās darbības (atņemšana, saskaitīšana) pašas par sevi ar tādiem skaitļiem galvā risina jau 4-5 gadu vecumā.
Pirms 21 minūtēm , binary teica:
Pirms 39 minūtēm , gitis teica:
Edited by gitis
Nevaru labot savu tekstu
Pirms 3 minūtēm , gitis teica:
Pirms 6 minūtēm , gitis teica:
Pirms 34 minūtēm , gitis teica:
99% testu "cieto riekstu" sastādītāji nav iedomājušies, ka tajos ir iespējams saskatīt dažādas sakarības, nevis tikai to vienu, kuru viņi iedomājušies kā pareizo 🤦‍♂️
Tā šeit, aplūkojot pirmos 2 logus:
vidus_pa_labi = vidus_pa_kreisi - 1.5 * augša
apakša = augša * QUOTIENT((vidus_pa_kreisi + vidus_pa_labi);augša)
vai
apakša = vidus_pa_labi * augša + augša^augša
vai
apakša = vidus_pa_kreisi * augša - augša
Trešo logu iegūstam:
 4
8 2
 2 vai 264 vai 28
:D
Kas ir "pareizā" atbilde, kas tiek sagaidīta no trešklasnieka?
Pirms 11 minūtēm , 138 teica:
Tā jau nav nekāda cita sakarība, bet vienkārši atvasinājums no tādas ko 3klasnieks saskatītu
ja iedod burtus tiem logiem, tad
    x
a     b
    y
2a - x = y
2b + 2x = y   // Šis ir tas ko domāju 3klasnieks saskatītu
Bet var jau pārvērst uz
2b + 2x = 2a - x
2b = 2a - 3x
b = a - 1.5x
Jeb tā pati tava sakarība. Vai tā ir cita sakarība? Nē, tikai  cits pieraksts.
Pirms 2 minūtēm , AndrisBB teica:
    x
a     b
    y
x = a - b - 1
y = a + b + 1
IMHO :)
Šķiet, ne kāpināšanu, ne daļskaitļus 3. klasē vēl nemāca.
  • 2 weeks later...
Man tur arī varianti sanāca, laikam pārāk sarežğīti skatos. :D
P.S. Tipiski trešklasnieki tiek galā pa vienkāršo, jo galva nav piebāzta viskautko. :)
@gitis  40 grādi. Nav ne jausmas, kā rēķināt - vienkārši iesitu dotos lielumus parametriskajā konstruēšanas softā. A=1.5 * Y
Edited by Artanis
  • Haha 1
