plugin.video.playstream - Kodi adons replay.lsm.lv, skaties.lv, lattelecom.tv u.c. satura skatīšanai
ivars777
Vajag upgreidoties uz 0.1.31 versiju, kur Viaplay strādā
Vienīgi saistībā ar viaplay jāņem vērā, ka
1) strādā tikai krievu/lokālais kontekts (viss arzemju kontents ir ar videwine DRMu, kuru nevar īsti apiet)
2) Jāseko līdzi viasat profilā vai nav par daudz iekārtu (atļutas piecas). Nevajadzīgās jādzēš
3) Šobrīd pēc pārinstalēšanas tiek nodzēsts cfg gails ar saglabāto iekārtas id, tāpēc katra pārinstalēšana papildina iekārtu skaitu
Jauna versija. Config faili tiek tagad saglabāti user_data folderī, tāpēc pēc updeita netiek izdzēsti.
**0.1.32** (28.03.2016):
- [feature] sources config files stored in user_data area (remains after update)
- [feature] option to use persistent storage to store sources objects (including login status) between calls (experimental, not very useful currently)
- [feature] proxy server to play encoded hls streams as well as hqq and some other resolved streams (experimental, not working correctly)
- [bugfix] viaplay login
Edited by ivars777
Ir iespēja uzlikt, lai Lattelecom filmas neaprautos pēc 6min? Sanāk skatīties pa 6 min gabaliem.
Vismaz lai automātiski sāk no vietas kur apstājas?
Edited by MasteR's
Izskatās, ka filmām kuras ir jāpērk atsevišķi, bet dīvaini, ka "demonstrācija 5 minūtes" strādā neierobežotu reižu skaitu.
Pa fragmentiem visu filmu var noskatīties bez maksas.
Tiešām Kodi uz  lattelekom maksas filmām pēc 6 minūtēm iestājas 403 kods.
Tā ir kaut kāda Kodi pleiera īpatnība, jo uz enigma2 u.c. pleieriem viss strādā bez ierobežojumiem.
Visdrīzāk kodi pleieris kaut ko lieku/ne to sūta uz serveri, kā rezultātā serveris acīmredzot noreseto sesijas tokenu
Jāpēta dziļāk, ko tas kodi pleiereris ne tā dara, varbūt ko var labot. Ļaunākajā gadījumā jātaisa proxy
Downloadam arī būtu jāstrādā (šobrīd izstrādē, kaut kad būs)
Stipri veca kodi versija, kā rezultātā lido ārā uz API importiem. Var protams mēģināt tās kļūdas pārtvert (kādā nakamajā versijā), bet garantijas ka strādās nav, tāpēc ieteiktu upeitoties uz aktuālāku kodi versiju.
Labota versija 1.34
**0.1.34** (09.04.2016):
- [feature] proxy hack to play full lattelecom.tv videos (more than 5-6 minutes), turn on proxy in settings and restart kodi
**0.1.33** (01.04.2016):
- [feature] LMT straume (without TV streams)
Pielikta LMT straume (bez TV, jo šie strīmi strādā tikai LMT tīklā).
Plus it kā uztaisīts, ka lattelecom.tv video strādā ilgāk par 5 min.
Lai varētu skatīties maksas filmas ilgāk par 5 min, jālieto proxy (plugina settingos jāieslēdz, pēc tam jāpārstartē Kodi).
Problēmas būtība ir tāda, ka maksas strīmiem  konkrētais fragmentu saraksts (chunklist) dzīvo tikai tikai 5-6 min. Tas nozīmē, ka pēc šī laika  jāpārlādē playlist.m3u8 un jāiegūst jauns chunklist.
Enigma2/gstreamer izrādās to dara pats, Kodi u.c. pleieri nē, tāpēc vienīgais risinājums ir proxy (var mēģināt kādu labojumu Kodi pleierim izveidot, bet tas nebūs ātri).
Diemžēl proxy dēļ kādos brīžos var ķerties pleibeks (īpaši brīžos kad pārlādē chunklistu) + seek var būt ar pauzēm, bet kopumā izskatās, ka strādā (kamēr lattelecom neizdomās ko piegriezt).
Lattlecom.tv arhīvs  Kodi īsti labi nestrādā, jo Kodi nesaglabā statusu starp izsaukumiem (kaut kad mēģināšu sataisīt)
Palabota versija 1.38
**0.1.38** (11.04.2016):
- [feature] options to set local proxy port (by default 8880), proxy url in order to use remote proxy
**0.1.35** (10.04.2016):
- [feature] option to save plugin status state between calls (necessary for lattelecom.tv archive)
Izrādās uz androida normāli strādā porti>1024 tāpēc nācās nomainīt defaulto proxy portu + pielikti papildus konfigurācijas parametri.
Principā ir iespēja proxy laist uz arī uz cita datora (kaut vai enigma2).
It kā sataisīta statusa saglabāšana starp izsaukumiem, taču lattecom.tv arhīvs vienalga mēdz šķībi strādāt (kaut kas jādomā ar jēdzīgu epg dabūšanu/saglabāšanu)
  • 2 months later...
cik esmu novērojis attīstās paralēli otrajā tēmā norādītajam pluginam.. bet nu trūkumu daudz.. ļoti daudz kas arī īsti nestrādā..
daudz kur metas ārā.. no stream found..
  • 1 month later...
2017.03.24. , 17:32, ivars777 teica:
Add-ons -> Add-on browser (kastīte) -> Install from zip file,
Mēģinu apgūt to kodi. Man nekur nav opcijas install from zip flle - kur var atrast? Vēl gribu uzlikt torent TV, bet tas plugins arī nav ielādējamo pluginu sarakstā :(
Kodi versija pēdējā no play veikala, dzelzis Xiaomi Mi Box. Palīdziet lūdzu!
Uzliku LV kontentu, bet jautājums par torent TV joprojām aktuāls.
Edited by ivo
tas install from zip mazliet paslēpies :D vecākās versijās bija redzamāks. par to TV.. nu tur jau jāsameklē kāda IPTV liste un aidā..
To es atradu, bet lai uzliktu Torent TV addon man laikam tur no sākums kaut kāds leprozorijs jāuzinstalē un tas man kaut kā nesanāk. Sanāca tikai kodi uzkārt :D
Tā, status update - leprozoriju dabūju, bet nerāda vienalga, lamājas par kaut kādu Noxbit, kuru nekur nevaru atrast, bez tam - kā pie velna var ieiet tajā sranajā plugina menu??? Nekur tādu opciju neatrodu.
Uhh, kaut kā tiku galā, nu bet viss čerez žopu :(
Edited by ivo
pirms 8 stundām , CAP teica:
te jau it kā viss ir aprakstīts
Kas tad tur aprakstīts - nestrādājoši linki un neesoši (veci) ekrānšāviņi?
  • 4 weeks later...
Jauna versija 0.1.40 (atbilstoši enigma2 versijai 0.7b). Ceru ka strādā (Windows it kā strādā, nebija laika notestēt uz Android kastēm u.c.)
**0.1.40** (27.08.2017
- [change] Salabots TVDom atbilstoši jaunajam API (papildus parametri - reģions, valoda)
- [bugfix] Salabots Euronews
- [change] Nestrādājošie avoti noslēpti menu, kad tiks salaboti parādīsies atkal
- [change] Sataisīts izmainītais Filmix.me
  • 2 weeks later...
Updeitota versija - 0.1.43. Cerams, ka strādā (nebija laika īpaši notestēt). Kodi playera īpatnību dēļ ir problēmas ar dažu avotu strīmiem (lattelekom filmas pārtrūkst pēc 5-6 minūtēm, pa taisno nespēlē arī viaplay (nekodētos) strīmus). Tāpēc plugins iekļauj arī proxy (playstreamproxy) caur kuri šie strīmi tiek spēlēti un  kurš it kā mēģina to salabot. Diemžēl defaultais Python web serveris (vismaz uz manām kastēm) kaut kā lēni strādā, tāpēc defaultā šobrīd proxy ir atslēgts (ja kas, ir opcijās parametrs, kur to var ieslēgt). Dodiet ziņu, ja kādam tomēr strādā lattelecom arī caur proxy.
**0.1.43** (03.09.2017)
- [bugfix] Salaboti video avoti atbilstoši PlayStream 0.7e (lattelekom u.c.)
- [change] pārstrukturets kods (video satura avoti atseviškā git modulī)
- [change] opcija nelietot proxy problemātiskajiem strimiem (lattlecom.tv, viaplay u.c.), izskatās, ka Web serveris stradā par lēnu
**0.1.41** (03.09.2017)
- [bugfix] Salabots filmix (pamainīts direct url avots uz html5 + dekodēšana kods)
Plus, ja ziņojat par problēmām, tad lūgums pievienot  Kodi loga fragmentu, ar kļūdas paziņojumu (kodi.log failā meklēt EXCEPTION)
Edited by ivars777
HD un labākas kvalitātes strīmi iekš filmix pieejami tikai Pro+ lietotājiem
https://filmix.me/pro.html
Šobrīd plugins rāda to, kas pieejams bez reģistrācijas (sanāk, ka vairāk par 720p nav pieejams).
Principā kaut kad varētu mēģināt uzraisīt loginu arī filmixam, domāju, ka tad arī HD+ strīmi būtu pieejami
  • 2 weeks later...
Uz kodi v18 svaiga instalācija
21:05:58.542 T:9184 WARNING: CAddonSettings[plugin.video.playstream]: failed to parse old setting definition for "general_ttl" of type "int"
21:06:01.808 T:7968   ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting
21:06:01.938 T:5468   ERROR: Previous line repeats 6 times.
21:06:01.938 T:5468 WARNING: CAddonSettings[plugin.video.playstream]: failed to parse old setting definition for "general_ttl" of type "int"
21:06:01.938 T:5468   ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                             - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
                                            Error Type: <type 'exceptions.ValueError'>
                                            Error Contents: invalid literal for int() with base 10: ''
                                            Traceback (most recent call last):
                                              File "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.playstream\addon.py", line 20, in <module>
                                                storage_ttl = plugin.get_setting("general_ttl",int)
                                              File "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.playstream\kodiswift\xbmcmixin.py", line 223, in get_setting
                                                return int(value)
                                            ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
                                            -->End of Python script error report<--
21:06:01.965 T:1876   ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.playstream/
21:06:01.965 T:1876   ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.playstream/) failed
Edited by MasteR's
Jauna versija, it kā tā v18 kļūda ir novērsta, varbūt strādās
**0.1.45** (05.10.2017)
- [change] Salabots ltc, replay, cnemalive u.c.
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Man viss strādā, paldies, tik jautājums: ir kaut kāda iespēja tā kā plugins to dara tikt klāt saturam kā failiem, lai dažus varētu nokopēt? Dažkārt vajag un tad eju caur tvplay.lv, attaisu attiecīgo video, sagaidu reklāmas beigas un novelku. Gribētos mazliet ērtāk to izveikt. :)
@Racer paturot uz attiecīgā raidījuma parādās poga download.. tik laikam iestatījumos jānorāda download mape vai tml, pats gan neesmu mēģinājis šo funkciju.
@ivars777 kaut kur pazudis.. LTC arī vairs nestrādā.. ar tvplay slepenajiem linkiem arī dīvainības, bet nu ok..
Sveiks, @ivars777!
1) Kas ir domāts ar "playstream.m3u" un kā to lietot? Vai vari parādīt tukšu piemēra failu, lai zinām kā to ar roku aizpildīt, jo caur Kodi menu to papildināt neizdodas?
2) Vai ir iespēja ar izveidot tādu Menu sadaļu, kas Replay vai RigaTV24 spēj vienā sarakstā dabūt vairākus raidījumus? Vai vari pateikt priekšā to kā pielāgot Tavu kodu šim? Es meģinu salikt Kodi vidgetus pa populārākajiem raidījumiem, ko skatos un Tavs plugins lieliski tos atfiltrē.
P.S. Paldies par šo! Tas ir tieši tas ko esmu meklējis!
