janispauls Oktobris 23, 2011 Share Oktobris 23, 2011 (labots) Vai tad māte google nav Особенностью этой модели является такая возможность, как подключение не только к провайдерам Ethernet, но и к беспроводным сетям 3G. Это позволяет использовать его практически в любых условиях. Роутер должен быть подключен к Интернету через модем сотовой сети, а те устройства, которые к нему подключены, получат трафик по Wi-Fi соединению. Устройство оборудовано портом Ethernet, который используется для подключения к провайдеру по проводному каналу (скорость передачи 100 Мбит/сек), и встроенным модулем 802.11n, обеспечивающим скорость передачи 150 Мбит/сек. Соединения 3G организуются через USB порт, который соответствует современным стандартам мобильной связи, таким как HSUPA, HSDPA, UMTS и EV-DO/CDMA. Похожий функционал ранее был реализован в роутере DIR-320. Безопасность соединений авторизованных пользователей обеспечивается протоколами шифрования WEP (128/152)-бит, а также WPA и WPA2. Роутер снабжен и другими функциями, которые обеспечивают безопасность: фильтрация по MAC адресу и ограничению доступа по идентификатору беспроводной сети (SSID). Есть возможность, нажав всего одну кнопку (WPS), создавать и настраивать защищенные беспроводные сети при помощи Wi-Fi Protected Setup (быстрой и безопасной технологии настройки сети). Lai tecinātu medu netālu no Jelgavas tika iegādāts lētais TP-Links 3G rūteris http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3220 un savienots ar USB modēmu ,modēms Huawei E169 ar iespēju pievienot antēnu,reizēm pings slikts un sāk klučoties attēls,vai kāds ir pielietojis antenas un kādas Labots Decembris 18, 2011 - janispauls Link to comment Share on other sites More sharing options...
janispauls Decembris 18, 2011 Share Decembris 18, 2011 Tika uzlikta antena http://web.argus.lv/shop/productinfo/AND2.UMTS.9.LOG.FME/hwindex.htm viss notiek Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agris 77 Decembris 18, 2011 Share Decembris 18, 2011 Kāds bija ātrums pirms antenas un kāds tagad? Link to comment Share on other sites More sharing options...
janispauls Decembris 19, 2011 Share Decembris 19, 2011 Tur nav kam to izdarīt,kad būs braukšana uz to pusi pamēģināsim Link to comment Share on other sites More sharing options...
