onkuls Ierakstīts Februāris 22, 2008 Share Ierakstīts Februāris 22, 2008 Man ir Premiere CS un baigi daudz montējamā materiāla, ko kompis vairāk nevelk - reālā laikā nespēlē un neko nevar sakarīgi padarīt. Kādi ir varianti? Varbūt proxies? Cik noprotu, to Premiere nepiedāvā, taču netā kaut kur bija runa, ka ir lietas, ko var darīt, bet tā riktīgi skaidrs nav, kādas mahinācijas būtu veicamas manā gadījumā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest D3M0NZ Februāris 22, 2008 Share Februāris 22, 2008 Ej lūdzu izgulies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
onkuls Februāris 22, 2008 Author Share Februāris 22, 2008 Ej lūdzu izgulies! ieliec komatus, analfabēt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Februāris 22, 2008 Share Februāris 22, 2008 Nekļūsim nu rupji Padomā, ko pats esi uzrakstījis... Tā prasti runājot - proxy ir viens no veidiem, caur kuru kompis var tikt pie interneta. Ar Premieri, video montāžu, kompja nevilkšanu - nu, nekāda sakara. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Februāris 22, 2008 Share Februāris 22, 2008 Par kāda veida "Proxies" iet runa ?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
onkuls Februāris 22, 2008 Author Share Februāris 22, 2008 Proxy Any file used to temporarily replace a footage item, but most often a lower-resolution or still version of an existing footage item used to replace the original. Often, storyboard images are used as proxies. You can use a proxy either before you have the final footage or when you have the actual footage item but you want to speed up previewing or rendering of test movies. You must have a file available to use as a proxy. Any masks, attributes, expressions, effects, and keyframes that you apply to the layer are retained when you replace its placeholder or proxy with the final footage item. Link to comment Share on other sites More sharing options...
