Nedarbojas tīkla printeris
suhinsh
Situācija tāda - noraustījās elektrība un printeris izmet paziņojumu, ka nevar izprintēt:
The print spooler was unable to connect to your printer. This can be caused by your printer being turned off, the cable beinh unplugged, or being connected to a VPN, which will block your access to your local network. Your document will print when printer becomes available.
Printeris HP LaserJet 3055, OS - WinXP. IP adrese printerim ievadīta, bet sapingot viņu nevar. Pamēģināju PC iedot to pašu IP, kas printerim - rāda IP konfliktu. Pārinstalēju printeri, nekas nemainās.
Atradu šādu risinājumu: replace the "HP Standard TCP/IP Port" with the "Standard TCP/IP Port", bet neesmu šobrīd uz vietas un nevaru pārbaudīt, tāpēc varbūt kāds ir ar ko līdzīgu saskāries un zin vai tas darbojas?
restartēt ne tikai printeri, bet arī rūteri, sviču vai kas nu tur ir? Īsti nesapratu, kā tas tīkla printeris pievienots.
Grossmeister
Izskatās pēc dzelziskām , nevis softiskām problēmām . Pamēģini uz remontu aizvest , lai apskatās , un ja vēl pie tam ir garantija , tad nu gan tas būtu vēlams .
Tam printerim vispār pa tīklu var tikt klāt? Nomainīt IP adresi uz citu, piemēram.
Atslēgt uz kadu brīdi to printeri no 220. Iraut to vadu vispār. Varbūt vienkārši pamatīgi uzkēries.
