Epson LQ-300+ printeris un latviešu valoda no DOS
vilksz
Ir Epson LQ-300+ printeris, pieslēgts pie LPT, Windows XP un DOSiska programma. Neizdodas panākt, lai varētu izprintēt LV burtus korekti. Printera dokumentācijā rakstīts, ka ir latviešu simboli iekšā. Kā to pārbaudīt? Kā no Command Prompt likt printerim izdrukāt šo kodu tabulu?
Tā kā viss ar DOS saistītais sen jau piemirsies, ceru uz palīdzību.
Grossmeister
Ieslēdzot printeri bija jāpietur divi taustiņi , kuri tieši - neatceros , nāksies paeksperimentēt . Kad trāpi uz īsto kombināciju , tad tik vadies pēc instrukcijām - beigās gan būs paliels "palags" .
Hm, taustiņi uz printera vai klavieres? Ja uz klavieres, vismaz aptuvenu virzienu neatceries?
Ja uz printera, tad nekā, ir tikai 4 taustiņi, visas kombinācijas izmēģinātas bez rezultātiem.
Grossmeister
Slēdzot iekšā printeri attiecīgajiem taustiņiem jau ir jābūt nospiestiem . Šitā mēģināji ?
1. Make sure paper is loaded and the printer is turned off.
Caution:
Whenever you turn off the printer, wait at least five seconds
before turning it back on; otherwise, you may damage the
printer.
2. While holding down the Tear Off (Font) button, turn on the
printer. The printer enters the DefaultSetting modeand prints
the language selection instructions (one page).
3. Follow the instructions to select the language you want for
the instruction pages.
4. Load the next sheet of paper, if necessary. The printer prints
the current settings list (one page).
5. Press down the Tear Off (Font) button. The printer prints the
Default Setting mode instructions (three or four pages) in the
language you selected. The printed instructions list the
default settings you can change, describe how to change
them, and show you how the control panel lights help you
make settings.
6. Follow these instructions to change the default settings using
the buttons on the printer’s control panel.
Note:
The arrows on the instruction sheets indicate the printer’s current
settings.
7. When you finish making settings, turn off the printer and exit
the Default Setting mode. Any settings you have maderemain
in effect until you change them again.
Note:
Turn off the printer when it has finished printing.
Ar kaut kādu līdzīgu kombināciju varēja tikt arī pie alignment . Tu kaut ko laikam ne tā dari - cik esmu bakstījis šitos EPSON , man vienmēr ir sanācis .
Grossmeister
Uztur viņš DOS - attiecīgā codepage ir iešūta printerī :
Character table*
Standard model:
Italic, PC 437, PC 850, PC 860, PC 863, PC 865,
PC 861, BRASCII, Abicomp, Roman 8,
ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15
All other models:
Italic, PC 437, PC 850, PC 437 Greek, PC 853,
PC 855, PC 852, PC 857, PC 864, PC 866, PC 869,
MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7,
ISO Latin 1T, Bulgaria, PC 774, Estonia,
ISO 8859-2, PC 866 LAT, PC 866 UKR,
PC APTEC, PC 708, PC 720, PC AR864, PC 860,
PC 863, PC 865, PC 861, BRASCII, Abicomp,
Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15,
PC 771
Grossmeister
Tikpat labi LAT nozīmē latvian . Cik es esmu licis Epson`us - viņiem visiem latvišu valodas atbalsts DOS`am parādījās izmantojot tieši šo codepage . Varbūt , FX-870 un FX-880 bija 775 codepage , bet LQ-300 nāk ar 866LAT .
Paldies par atbildēm, šobrīd atrodos citur un printeris man nav pieejams, kad būs iespējams, vēlreiz pamēģināšu. Pēc dokumentācijas tam ir 866LAT kodu tabula LV atbalstam, kaut arī 866 it kā ir krievu.
Ja pareizi saprotu, tad 850 (daudzvalodu) kodu tabula atbalsta tikai rietumeiropas valodas, tur LV nav?
Grossmeister
PC866 ir krievu valodai . Viņam bez PC866 un PC866LAT ir vēl arī PC866UKR - #8 postā var takš redzēt . Vari jau eksperimentēt ar to 850 , bet vai vajag , ja ir 866LAT ?
Ja ies ar 866LAT, tad protams, neko citu nevajag.
Ceru, ka izdosies tikt līdz vietai, kur šos settingus var mainīt, bet izmēģināt varēšu tikai pirmdien.
