SkadY Ierakstīts Decembris 25, 2007 Share Ierakstīts Decembris 25, 2007 (labots) Tātad ir neliela problēma ar LTK Pro internetu. Ātrums ir labs un stabils 9-10Mbit/s down un 0.8Mbit/s up, bet problēmas ir ar pingu. Jau uz pirmo hopu pings ir 20ms un Latvijā zem 25ms tik pat kā nevar dabūt. Uz ārzemēm, savkārt, zem 50ms arī nav redzēts. Iespējams tā ir kasīšanās, bet tomēr ja pa reizei sanāk uzraut kādu online spēlīti tad pings neglābjami būs >50ms un tad jau sākas lagi. Citiem kuriem ir Pro internets šādas problēmas nav un pings uz ārzemēm ir pat zem 20ms. Ir kādi varianti ko darīt? Vispār ir vērts zvanīt operatoram? Kaut kas pa ausu galam dzirdēts, ka ADSL2 nedaudz samazinot bandwitch ir iespējams iegūt lielāku stabilitāti, bet vai tas attiecas arī uz response time? Labots Decembris 25, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 parasti jau aatruma samazinaasjana uzlabo packetlose kaa ar to apstaav? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lapelis Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 viss atkarigs no taa, kur tu dziivo. ja tev pa vidu buus arhaiski PSRS telefona kabelji, tad jau nav nekaads brinums, kaa arii attalums no centrales spele ljoti svariigu lomu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 drunk_lizard: Packetloss ir ļoti reti un tikai uz Telia's hopiem. Tur LTK vairs neatbild. Lapelis: Jēkabpilī, aptveni pus kilometru no centrāles. 100% nepateikšu, bet liekas veco vadu nav, viss pa jaunam ievilkts. Kad sākumā pieslēdza Pro netu bija baigās problēmas. Ātrums vakaros švaks, modems restartējās utt. Nācās ilgi un dikti skaidroties ar operatoriem. Izrādijās ka vaina bija kabelī no modema uz switchu. Atnāca meistars, nomainīja vadu, uzlika jauno modemu (ar 4 ethernet portiem) un tagad viss ir ok izņemot response time. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 sjvaki tad buus ar paketluusjiem jamos veel var piebeigt, bet ar pingu - nez.... ups un dauns tev ir un vsjo, khmmm a par onlaine speeleem jamie gluzji vienkaarsji uzskjaudiis Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 Nu ja, tur jau tā lieta. Tāpēc jau tā neērti zvanīt un teikt: "Atvainojiet, man spēlītes lago!" Lai gan no otras puses tas būtu tīri loģiski. Var jau spēlītes neminēt, vienk pateikt ka atbildes laiks ir švaks. Lai tad domā ko grib. Bet īsti nesaprotu kāpēc tieši uz 1. hopu jau tāds response time. Ja līnija būtu švaka tad jau arī ar bandwitch būtu problēmas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 nojausju, kaapeec - 1 hops ir geitvejs apluuri, vai gadiijienaa nav situaacija example: IP 84.237.122.xxx gw 84.237.yyy.xxx kur yyy nav 122 kautkaa peec personiigiem noveerojumiem sjaadaa variantaa stipri aizkaveejas responds uz pingu kaapeec - nezinu.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 Tieši tā arī ir. Default Gateway . . . . . . . . . : 81.198.132.1 1 22 ms 21 ms 25 ms 81.198.44.1 Bet ko tur darīt? Un ja sanāk zvanīt LTK, kā tad šo problēmu skaidrot? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 pacjakaree jamo dhcp servaku, mosj paveicas un pieskjir ip tai pat apgabalaa. man tas nav aktuaali, jo speeliites nespeeleeju, bet diezgan biezji mainaas kaarbas un liidz ar to arii ip iisaak sakot paspeeleejies ar mac mainju.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 (labots) Hmm liekas tas tomēr nebūs tas ko Tu domā. Biku pamklējot info internetā, uzgāju kautko, ko sauc par interleaving. Tā ir kautkāda fīča ADSL2 ko var izslēgt vai ieslēgt. Un tas kā reiz palielina response time no 5ms līdz aptuveni 20ms. Bet atkal problēma, ka nezinu kur šo var mainīt . Laikam tomēr būs jāzvana uz LTK. Starp citu kāds nezin kā var tikt pie modema? Q: What is Interleaving? A: Interleaving is a method used to increase stability on an ADSL connection and to protect against burst errors. When a burst error occurs, on a line that does not have interleaving turned on, data is lost through transmission and the decoder on the receiving end cannot place all the bits back together again (dropouts, speed issues). When interleaving is turned on, the encoder (transmitter) scrambles the bits, so that if a burst error occurs, the decoder can rebuild the data again. Q: Why has my ping times increased after turning on interleaving? A: This is because the packet header size has increased and therefore takes longer to reach the destination. Short of turning off interleaving, there isn't much you can do about this. Q: Who should turn on interleaving and who should turn it off? A: Gamers would much rather turn it off due to the higher latency when playing online. General users and Business customers would rather have it turned on for the increased stability. Labots Decembris 25, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 Interlīvu tu savā galā nenomainīsi, to dara ar DSL menedžmentu LTC galā. Parasti datu servisiem gan interleave=0, atšķirīgu no 0 lieto balss un video servisiem lai bilde nezustu. Un vajadzēs kaut ko daudz solīdāku par "games lago" lai viņu tev tā pamainītu. Modemu vari dabūt, nopērkot LTC pašapkalpošanās komplektu - pilni Rimčiki un Maksimas. Arī forumā pa reizei tauta pārdod. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 (labots) Nu jā, iespējams defaultā viņiem interleave ir off, bet tad kad man bija problēmas ar ātrumu un stabilitāti viņi maybe interleave tomēr ieslēdza, jo čakarējāmies mēs ILGI kamēr tomēr sataisīja. Es domāju access pie modema. Bet nu ja Tu saki, ka caur modemu to nevar ieslēgt, tad nekā. Zvanot LTK vienk uzjautāšu kas man ar interleave darās. Labots Decembris 25, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
atlans Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 speedguide.net tcp optimizer zinu ka daudz tas nemaina bet ir tādi settingi kā mtu size, selective ACKs šito nezinu ko tas dara, black hole detection tas laikam rūterim. Labāk pārej uz lēnāku internetu problēmas pazudīs ceru. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 Nu jā, iespējams defaultā viņiem interleave ir off, bet tad kad man bija problēmas ar ātrumu un stabilitāti viņi maybe interleave tomēr ieslēdza, jo čakarējāmies mēs ILGI kamēr tomēr sataisīja. Es domāju access pie modema. Bet nu ja Tu saki, ka caur modemu to nevar ieslēgt, tad nekā. Zvanot LTK vienk uzjautāšu kas man ar interleave darās. Moš kādas problēmas ar līniju? Interlīvu mēdz ieslēgt tad, ja līnija neiet labi. Viņš kompensē. Accessu pie modema tev visticamāk nedos un kā jau teicu - šajā gadījumā tas arī neko nedos. Jo modems ir pakļautais mezgls, kuram līnijas parametrus iedod DSLAMs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 (labots) Iespējams. Anyway ja neies ar interleaving: off, zvanīšu vēl un teikšu lai slēdz atpakaļ Neko jau nezaudēšu. Thanks par info visiem! EDIT: Ahāā! Tikku pie modema klāt, bet tur, diemžēl, par interleaving nekā nav. Bet toties parādīts signāla stiprums. Kāds varbūt zin cik dB ir nepieciešams normālai līnijai? Uz doto brīdi Line Attenuation ir 9,0 up un 20,0 down. Labots Decembris 25, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wolfenstein Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 tieshi taa-ja starp centraali un tavu piesleegumu eksistee vecie kabelji-buus bizsh diskonekts-un lagi. p.s lietoju prof piesleegumu. bezjeedziigi ciiniities-jo izskataas ka telekomam ir pie dir...as-galvenais ka pakalpojums ir sniegts un basta. p.s1 situaacijas noteiceeji buus vienmeer tie kas jutiisies kaa monopolisti uz dotaas vietas piesleegumiem,bet tas ir iis briidis,jo driiz viss mainiisies. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 Soore, bet es stipri apšaubu ka geimeri ir LTC galvenais peļņas avots Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lapelis Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 ja jaa, paraudiet vel. ziniet cik maksaa parvilkt visus kabeljus? Pie tam, LTC neta cena ir pienjemama, downtime praktiski neeksistee, atruums arii ir tik cik truba atljauj - 10mbps. bet vot deelj aiztureem nevar paspelet i-neta speliites arzemees, oj oj oj, cik LTC slikts, fuj fuj fuj.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wolfenstein Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 ja jaa, paraudiet vel. ziniet cik maksaa parvilkt visus kabeljus? Pie tam, LTC neta cena ir pienjemama, downtime praktiski neeksistee, atruums arii ir tik cik truba atljauj - 10mbps. bet vot deelj aiztureem nevar paspelet i-neta speliites arzemees, oj oj oj, cik LTC slikts, fuj fuj fuj.... tu gadienaa neesi noalgots ltc agjents? seedi savos draugos.lvee un priecaajies. Link to comment Share on other sites More sharing options...
eziitiss Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 Taa kaa liigumaa ar LTK par response time nekas nav mineets, tad visticamaak ka vini savu nepriekshpusi taa arii nepakustinaas lietas labaa. Labaakajaa gadiijumaa pienems tavu pieteikumu un teiks ka kad buus laiks, tad skatiisies. Pielauju ka probleema vareetu buut arii ar pashiem LTK switchiem un ruuteriem, kurus vini arii taa pat vien negribees mainiit liidz laikam kameer tie veel kalpo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andza Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 Bet ja pingo pa tiešo IP adresi, nevi kādu hostu tad arī pirmajam HOP ir liels ping time? Man liekas, ka tev vienkārši līdz DNS serverim ir ilgs pieprasījums un tāpēc pirmai hop ir lielāks. Bet tā kā esmu Da...ns, tad manu s tekstus protams var neņemt vērā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 25, 2007 Author Share Decembris 25, 2007 (labots) DNS serveris tak tikai domain name iedod, response time uz adresi tas neietekmē (arī caur ping komandu būs tas pats atbildes laiks). Bet jā - ja taisa caur command line tad DNS katru adresi piegādā baigi lēnu (apmēram 6sec jāgaida uz katru hopu). Labots Decembris 25, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
specuks Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 25ms pa Latviju man liekas pat loti normali. Citiem ir 200-300ms un nesudzas... Cik ir nacies saskarties ar MK1,MK2 pieslegumiem 25 ms es uzskatu ir loti normali. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Instigater Decembris 25, 2007 Share Decembris 25, 2007 puika te par 25ms latency raud, a ko man raudaat, ja liinijai upload ~160 kbit, bet LTC atsakaas ko vispaar dariit pat peec 3 suudziibaam, jo redz download tev iet tie pashi 2Mbit?!! Briidinu laiciigi LTC darbonjus, ka driizumaa lai gaida paarbaudi no SPRK. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilx Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 Man arī ir neliela problēma ar LTC Profesionālo internetu, ir ļoti zems ātrums pa ārzemēm, bet pa Latviju viss ir normāli, piemēram, pa Latviju ir normāli 7mbit/s, savukārt pa ārzemēm reti kad vispār pārsniedz 1mbit/s, pārsvarā ir zem 500kbit/s un ir nereāli lietot kautvai to pašu Youtube. Saprotu, ka līguma ātrumi ir ievēroti, bet nu ko labāk šādā situācijā darīt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
malinens2 Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 (labots) Youtubes skatiishanai pietiek ar sliktaaku internetu par 500kb/sec. Sorry, sajaucu. Un kurs ir teicis, ka ārzemes tev būs vairāk par 1mbit? Un uz 50msec pingu tu vari cerēt labākajā gadījumā, ja tu spēlē kādu spēli vai vēl nezin ko Lietuvas vai Igaunijas serveros un nekur tālāk... Labots Decembris 28, 2007 - malinens2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilx Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 Par pingu man sūdzību nav, vienīgi nepatīk, ka nav iespējams normāli skatīties youtube video. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 specss malinens atkal jauc kilobitus ar kilobaitiem i kad tas labs cilvēks beidzot pieveersies ar savaam glupiibaam?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Velis Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 (labots) LTC līgumā nav norādīts kādiem standartiem jāatbilst pieslēgumam ? IPasaule diezgan smalki aprakstīja viskautko.. lauž meklēt vai tur bija kaut kas pa aizturēm, bet pa manam arī pa to bija kaut kas pieminēts. Nu lūk.. ja tavuprāt pieslēgums neatbilst tam, kas ir norādīts līgumā.. trobelē.. pieprasi. Tad iestāsies viens no a) LTC var tevi pasūtīt na.. Nu nevaram nodrošināt u sjo. Nepatīk? Laužam līgumu. Un tas ir saprotams. Ieguldīt nez cik simtus vai pat tūkstošus Ls lai viens gejs varētu dzenāt CS... kaut kā nevelk :> b) LTC novērš bojājumus. Bet te ir viena problēma.. vairumā gadijumu LTC paši nav spējīgi diagnosticēt bojājumu un kamēr viņiem konkrēti visu neiebāž mutītē ar karotīti nekas nenotiek. c) īstenībā viss atbilst līguma nosacījumiem un tev nav juridiska pamata sūdzēties pa pakalpojuma kvalitāti. Emilx Vai tad LTC nodala ārzemju plūsmas ātrumu no vietējā ? Labots Decembris 28, 2007 - Velis Link to comment Share on other sites More sharing options...
malinens2 Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 (labots) jaa, tur bija mineeti 500kbit, sorry. Labots Decembris 28, 2007 - malinens2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilx Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 Savā mājaslapā nedala gan, bet nu pa ārzemēm ir internets jūtami lēnāks kā pa Latviju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Velis Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 Kāda tev tur mājaslpaa? Pričom mājaslapa??? Kā LTC savā mājaslapā var notestēt ārzemju datu plūsmas ātrumu no LV klienta ? Nē.. protams.. tehniski var visu ko.. Plin.. Līgums ir svarīgs.. Jus ko.. līgumus nelasāt pirms parakstīties? A.. pareiz.. jums tak neviens nedod un jūs paši nekur neparakstās.. to visu dara mamma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest r.5 Decembris 28, 2007 Share Decembris 28, 2007 EDIT: Ahāā! Tikku pie modema klāt, bet tur, diemžēl, par interleaving nekā nav. Bet toties parādīts signāla stiprums. Kāds varbūt zin cik dB ir nepieciešams normālai līnijai? Uz doto brīdi Line Attenuation ir 9,0 up un 20,0 down. tie ir labi rādītāji. tiesa pilnai laimei vajadzētu arī SNR zināt, lai varētu spriest par fiziskās līnijas kvalitāti. spriežot pēc tā cik liels saubnets tavā gadījumā ir lattelekomam uz vienu GW tā varētu arī būt viņu problēma... kaut ar tikpat labi var būt tava routera problēma, ja tas lētucis kautkāds... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkadY Decembris 29, 2007 Author Share Decembris 29, 2007 (labots) SN Margin Up ir 13,0 un down ir 11,5 Uz LTK divreiz zvanīju. Pirmo reizi džeks teica, ka man ar līniju viss esot kārtībā un ka interleaving ir atslēgts un otro reizi zvanot sieviete apgalvoja, ka viņi nemaz nevar paskatīties tādu interleaving, un problēmu ar nevarot pieteikt, jo viss esot kārtībā. Hvz ko darīt. Labots Decembris 29, 2007 - SkadY Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest r.5 Decembris 29, 2007 Share Decembris 29, 2007 (labots) zvani lai sūta meistaru, jo ja tu dzīvo tikai 0,5 km no centrāles, tad 11,5 dB ir pārāk trokšņaina līnija Labots Decembris 29, 2007 - r.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
raivix2006 Jūnijs 29, 2008 Share Jūnijs 29, 2008 ar ko tos trokssnus meera kada programa vai kas vajadzigs?? :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
