Tikko dabūju Skype vīrusu..
argonaut
man ar bija atnācis kaut kas tāds tik es mēģināju ar to cilvēku pačatot nekas nesanāca, bet uz linka nespiedu domāju kādas 5 min pārmaiņus darot kaut ko citu! :)
bet nu labi vien ka nenospiedu, bet adbildēju pa ENG ka nekā nasaprotu, ko no manis grib! :)
No rīta atnāca tas sviests. Intereses pēc saglabāju un iemetu musarā. Ar vakardienas vai aizvakardienas bāzi neko neatrada. Vakarā atjaunošu antivīrusu un paskatīšos, ko atrod...
Guest schizo
to viirusu suutaa kaads bots ? nedomaaju, ka manos kontaktos esoshie cilveeki ir tik slimi ar galvu, lai man taadus suutiitu
Destructo
Mjam, reizes 12 man vismaz ir atnācis.... tikko ieslēdzu vēl no 2, pietam nepazīstamiem kontaktiem.
Guest sanchez12
nja man ari viens choms shito sutija bet es droshibas labad neko neklikscinaju uz linka :D
Skype pārvēršas par miskasti.
Žēl.
Ciest nevaru visus tos addonus (un tagad jau vīrusus), kas piespamo visus kontaktus.
Guest Nagla Pakalaaa
nee skype paliek par skype , bet deel liikrokainiem idiniem skype vide paliek nelietojama
Guest ZuliXP
Vo tas pats man arī vakar piesējās, un itkā visi no mūsu LANa kautko muldētu
Discovered: April 16, 2007
Updated: April 16, 2007 10:03:22 AM
Also Known As: Mal/Pykse-A [sophos], IM-Worm.Win32.Pykse.a [Kaspersky]
Type: Worm
Infection Length: 179,328 bytes
Systems Affected: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
The following instructions pertain to all current and recent Symantec antivirus products, including the Symantec AntiVirus and Norton AntiVirus product lines.
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan.
Delete any values added to the registry.
For specific details on each of these steps, read the following instructions.
1. To disable System Restore (Windows Me/XP)
If you are running Windows Me or Windows XP, we recommend that you temporarily turn off System Restore. Windows Me/XP uses this feature, which is enabled by default, to restore the files on your computer in case they become damaged. If a virus, worm, or Trojan infects a computer, System Restore may back up the virus, worm, or Trojan on the computer.
Windows prevents outside programs, including antivirus programs, from modifying System Restore. Therefore, antivirus programs or tools cannot remove threats in the System Restore folder. As a result, System Restore has the potential of restoring an infected file on your computer, even after you have cleaned the infected files from all the other locations.
Also, a virus scan may detect a threat in the System Restore folder even though you have removed the threat.
For instructions on how to turn off System Restore, read your Windows documentation, or one of the following articles:
How to disable or enable Windows Me System Restore
How to turn off or turn on Windows XP System Restore
Note: When you are completely finished with the removal procedure and are satisfied that the threat has been removed, reenable System Restore by following the instructions in the aforementioned documents.
For additional information, and an alternative to disabling Windows Me System Restore, see the Microsoft Knowledge Base article: Antivirus Tools Cannot Clean Infected Files in the _Restore Folder (Article ID: Q263455).
2. To update the virus definitions
Symantec Security Response fully tests all the virus definitions for quality assurance before they are posted to our servers. There are two ways to obtain the most recent virus definitions:
Running LiveUpdate, which is the easiest way to obtain virus definitions.
If you use Norton AntiVirus 2006, Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.0, or newer products, LiveUpdate definitions are updated daily. These products include newer technology.
If you use Norton AntiVirus 2005, Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0, or earlier products, LiveUpdate definitions are updated weekly. The exception is major outbreaks, when definitions are updated more often.
Downloading the definitions using the Intelligent Updater: The Intelligent Updater virus definitions are posted daily. You should download the definitions from the Symantec Security Response Web site and manually install them.
The latest Intelligent Updater virus definitions can be obtained here: Intelligent Updater virus definitions. For detailed instructions read the document: How to update virus definition files using the Intelligent Updater.
3. To run a full system scan
Start your Symantec antivirus program and make sure that it is configured to scan all the files.
For Norton AntiVirus consumer products: Read the document: How to configure Norton AntiVirus to scan all files.
For Symantec AntiVirus Enterprise products: Read the document: How to verify that a Symantec Corporate antivirus product is set to scan all files.
If any files are detected, follow the instructions displayed by your antivirus program.
Important: If you are unable to start your Symantec antivirus product or the product reports that it cannot delete a detected file, you may need to stop the risk from running in order to remove it. To do this, run the scan in Safe mode. For instructions, read the document, How to start the computer in Safe Mode. Once you have restarted in Safe mode, run the scan again.
After the files are deleted, restart the computer in Normal mode and proceed with the next section.
Warning messages may be displayed when the computer is restarted, since the threat may not be fully removed at this point. You can ignore these messages and click OK. These messages will not appear when the computer is restarted after the removal instructions have been fully completed. The messages displayed may be similar to the following:
Title: [FILE PATH]
Message body: Windows cannot find [FILE NAME]. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search.
4. To delete the value from the registry
Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. For instructions refer to the document: How to make a backup of the Windows registry.
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
Note: If the registry editor fails to open the threat may have modified the registry to prevent access to the registry editor. Security Response has developed a tool to resolve this problem. Download and run this tool, and then continue with the removal.
Navigate to and delete the following registry entries:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"SkypeStartup" = "%System%\Skype.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"SkypeStartup" = "%System%\Skype.exe"
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\"" = "Invisible"
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\Invisible.dll\"AppID" = ""
HKEY_CURRENT_USER\Software\SkypeWorm\cfg\"n" = "%Temp%\[RANDOM CHARACTERS].exe"
Navigate to and delete the following registry subkeys:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7FB39839-665D-4D47-873C-D3FD9009FC3B}
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{7FB29539-665D-4D47-873C-D3FD9719FC3B}\1.0
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7FB19539-665D-4D47-873C-D3FD9719FC3B}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7FB39839-665D-4D47-873C-D3FD9009FC3B}
Exit the Registry Editor.
Writeup By: Kazumasa Itabashi
tagad jau vīrusus, kas piespamo visus kontaktus.
Nevajag aicināt lietuvietes skypā!! Tur jau ir tā līkrocība!
Iz dzīves. Klasesbeidrs kā vienmēr visus apstiprina, vienalga kāda valsts (turkey,poland,china,honkong etc.) un šodien nāk uz skolu un žēlojas kompī vīruss no skypa norāvu! Lūk LĪKROCĪBA!
Nu kā jau parasti antivīrusu izstrādātāji cīnās ar vīrusiem savā stilā. Kaut arī daudz vienkāršāk ir nevis atslēgt System Restore, bet gan pagriezt ar System Restore sistēmas stāvokli mazliet atpakaļ uz to laiku, kad sistēmā vēl vīrusa nebija.
Tie, kas šito dabūjuši un jau tikuši vaļā, būtu labi izdzēst pārējiem uz to brīdi offline esošajiem kontaktiem sasūtīto drazu: Application data\Skype\Lietotājvārds *.ddb faili ar attiecīgo tekstu.
Citādi vēl ilgi draugi pa sito brīnīsies ;)
dreamrider™
Skype lietoju reti, lasot šo rakstu, pamēģināju ierubīt. Veselas divas minūtes bija klusums :) Kārtībā! Rokā ir! Laikam mudž Skype no tā.
