Jauns PC par ~ 500Ls
Guest Scorpio
Sveiki! Nu ka padalieties gudrībām! Kādu komplektāciju ieteiksiet jaunam datoram - galvenais ''darbs'' - spēles!
Budžets - ap 500 Ls (cenā NAV jābūt nekādai perifērijai - tipa - pele, klaviere, LCD, tumbas, utt.) tikai pats PC : keiss (laikam jau 400W), MB, Procesors, VGA, HDD uz 250GB, RAM, DVD-R DL, nevajag Flopy- labāk karšu lasīklis... laikam viss... LCD būs uz 22''...
šas uz PM dabūsi konfigu.
CPU: C2D E4300 vai E6300 Box ~115-125 Ls
MB: Gigabyte GA-965P-S3 ~ 65-70 Ls
RAM: 2x1 GB value DDR667 vai DDR800 (A-Data, Apacer) ~80-90 Ls
Video: Radeon X19x0 Pro/XT vai GF79x0GT ~120-130 Ls
HDD: 250 GB SATA2 ~50 Ls
Case: Chieftec BX-01-01-01 400W (krāsa parasti melna/sudrabota) ~55 Ls.
DVD-RW: ~20 Ls
Kopā: 510 - 540 Ls, atkarībā no tā, kur un kā pērc. Dažs labs no šejieniešiem, iespējams, pat zem 500 Ls palīdīs ar šo konfigu.
Guest Scorpio
tolx - PM nesagaidiju....
Kunz - tu šito no galvas sadzejoji vai arī tiešām var tādu nokomplektēt - nu, piesakās tie šejienieši, kas šito var nokomplektēt zem 500Ls !!!
Neko nesadzejoju - šitā pašlaik ir ejošākā konfigurācija, man atliek tikai savākt. Kas attiecas uz summu zem 500 Ls, tad te jau kā paveiksies - dators pārsvarā būs no mazlietotām (2-8 mēn.) detaļām, reti kura būs jauna - un es rakstīju "iespējams" kas nekādā ziņā nenosaka šāda fakta realizēšanos dzīvē (tas parasti vairāk attiecas uz "savējiem")... Un garantija detaļām pārsvarā mutiska - ar to rēķinies, ja gribi pa lēto.
Labots - Kunz
Guest Scorpio
nu jā... zinu kā nočikājos ar garantijām pērkot iepriekšējo PC - Mainija gan RAM, gan barokli, gan beigās VGA (itkā visam bija jābūt jaunam, but baigā aizdoma ka sabāzts bija ''mazlietots'') - tā kā ''mutiska'' garantija mani nepārliecina!
Un tu vēl bļauj lai tev savāc manis norādīto konfigu zem 500 Ls... :mrgreen: Uzmet e-mailu tam pašam m79 kantorim ar manu norādīto konfigu (CPU - E4300, jo, paceļot FSB no 800 uz 1066, iegūsi E6600 bez maksas un ieekonomēsi 90 Ls; video - Radeon X1950Pro) - redzēsi, kādu ciparu jamie iešķiebs. Domāju, ka būs ap 580 Ls. Un būs arī normāla LV garantija.
brachux
NEC AD-7170-0B DVD-RW 16X RAM 5X BLACK
250GB SATAII NCQ 7200 RPM 8MB
COMPUCASE MIDITOWER ATX, TAC 1.0, USB
FSP 400W 12cm
ASUS P5B S775 IP965 DDR2 SATA2 R GBL 8CH HDA
INTEL CORE 2 E4300 1.8GHZ 800/2M S775
APACER AM1 DDR2 800 1GB CL5 64*8 x2gab
MSI X1950PRO PCI-E 256MB GDDR3 2XDVI
Ja ir kaads draugs, kam firmai piekljuve pie noliktavas to visu var sadabuut pa 500Ls
mana cena ar visu garantiju tev 540Ls Ja neesi nekaads OCers tad atbilstoshu konfigu ar Athlon var piedavat pa 500Ls
Nu, re - ja nomaina Asus P5B pret Gigabyte 965P-S3 dēli, vēl kādus 10 Ls var ietaupīt. Visādi citādi labs.
Guest Scorpio
Nu skaidrs.. tagad tik jāsagrabina naudiņa :D .... vēl tik izskaidrojiet tādas lietas:
1) OC - te saka ka no E4300 dabūšu E6600 palielinot FSB... nezinu - neesmu specs, bet man sastāstija ka arī mans AMD 2500 Barton labi clockojoties ... paprovēju pārlikt FSB par vienu pakāpi - ir - 3200 :) , bet pēc 2 minuutem OS uzkārās... pie restarta saliku visu atpakaļ un paldies dievam turpinu straadaat...
2) kas īsti ir ar tām CoreDuo - vai E4300 ir 2 procesori pa 1.8GHz ?!?! un tad labāk to E4300 vai E6300, vai varbūt Intel P4 3.6GHz ?!?!
3) un par videokartēm ar nav skaidrības: Kura labāka: GF6800GT, 7600GT vai 7900GS ???
P.S. Kunz - tu strādā ''kantorī'' un vari nokomplektēt arī bez ''mazlietotām'' detaļām un pilnu oficiālu garantiju?
Labots - Scorpio
Nē, es komplektēju pēc pasūtījuma ar visām klienta softwariskajām vēlmēm un nododu jūzerim kārtībā savestu un gala lietošanai gatavu kasti - ij hobijs, ij blakus peļņas avots. Ar to šeit daudzi nodarbojas. Garantija tikai no vairumniekiem (papīru kā tādu nav, bet jāsaglabā visas uzlīmes un kastes).
Tā ir māksla un zināšanas to panākt. Tepat forumā ir OC sadaļa - tur ir pietiekoši daudz noderīgas info. E4300 procim bez īpašiem satraukumiem var pacelt procesora datu maģistrāles ātrumu (FSB) no 200 uz 266 MHz (rādījumi biosā), pie tam minimāli turpat biosā palielinot spriegumu uz proča kodolu. Pie reizes ir jāizmaina arī t.s. dalītāja attiecība FSB:RAM. Un būs viss kedā.
Procesoram ir 2 fiziski kodoli, kuri katrs strādā ar 1.8 GHz takts frekvenci. Intel ir pamatīgi pacenties un uzlabojis procesora arhitektūru. Šodienas vajadzībām P4 3.4 GHz varbūt dažās situācijās būs ātrāks, taču nākotnes perspektīva ir Core 2 Duo pročiem.
Atkarīgs no maciņa biezuma. Labāk, protams, 7900GS, taču vēl labāk ir piemest 10-15 Ls un paņemt Radeon X1950Pro 256 MB (vai 512 MB - tā kā tev monis ar lielu rezolūciju būs, tad video atmiņai jau ir zināmā mērā noteicoša loma).
P.S. Ar ko tev iepriekšējais brachux piedāvājums nepatika - labs komplekts par labu cenu... Labs baroklis, laba pamatplate, pārējais arī OK.
Labots - Kunz
Guest Scorpio
Kurš saka ka nepatika - gribēju tikai precizēt neskaidrās vietas... tākā mans bizness nav saistīts ar PC tirdzniecību tad neesmu īsti lietas kursā par visiem jaunumiem, bet tomēr gribās zināt - kas nopirktajam lācītim vēderā - vai neesmu pa velti izmetis naudu! Arī patreizējo PC pērkot urbos cauri forumam lai atrastu labāko efektivitāte/finanses attiecību... tajā laikā ņēmu VGA R9600XT, kura skaitijās labākā uz to brīdi, bet izrādijās ar nelielu rūpnīcas defektu (kurš izpaudās tieši CS:S spēlē :D - ar system down ) tās vietā paņēmu patreiz lietošanā esošo GF6600GT - šitai patīk ka nav katru otro nedēļu jāapgreido driveri kā Radeonam, toties karsējas traki - vāku turu vaļā savādāk pēc 5 min. sāk bļaut... nezinu vai tagad atkal R X1950Pro ir ''pārspļāvis'' GF7900GS .... Komplekts izskatās atbilstošs manām prasībām , tagad tik jāsagrabina nauda !
Guest guņa
bet ja tagad gribas pirkt kompi, tad ar VGA varbūt pagaidīt biķi, jo dX10 kartes jau nav aiz kalniem....
Guest ocx
Cilvēki, klausās! Šis cilvēks varot Allendale pārtaisīt par Conroe! Nenokavējat!
9600XT nekad nav bijusi labākā uz to brīdi. Nevajag muldēt, ja nezini.
Ooo, paldies visiem Svētajiem, ka forums ir aplaimots ar kasparveidīgā ocx klātbūtni! :mrgreen:The show must go on!
Protams, ka nevar - tur tev taisnība, jo starpība ir kešatmiņā (2 MB pret 4 MB), taču naudu gan var ieekonomēt. Neiet jau runa par rūpnieciskām modifikācijām - tev no "trakās mācīšanās" (skolā teicamnieks esi?) laikam uzmanības deficīta sindroms iestājies, ja lasīt vairs nemāki...
Guest ocx
Ir netikai kešatmiņas kapacitātes starpība, bet arī kešatmiņas pieejas laiki ir dažādi.
Ieekonomēt? Sēdi uz i386 un ekonomē. Es ieteiktu paņemt x2 5200+ un NF570 plati. Būs krietni ātrāks by stock komplekts par E4300 un kautkādu i965. Procis maksās par ~30ls dārgāk, taču AM2 plates overall ir lētākas.
x2 5200 ir 1MBx2 un x2 5000+ ir 512KBx2 tā, kā x2 5200+ ir labāks pirkums.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?mod...4&chart=174
x2 5000+ jau ir ātrāks par E6400, x2 5200+ būtu vēl ātrāks, taču tajā testā 5200+ nav.
Labots - ocx
Raimiic
ocx nf570 plates jau nu nav neko dizhi leetaakas par i965 pie liidziigiem pribambasu daudsumiem..
un otrs - x2 5200+ maksaa tik pat cik E6400, bet vai performee labaak? Vot shito es tik tieshaam gribeetu uzzinaat, jo naakas ar to ikdienaa saskarties, bet dziivee nav naacies abas kastes iztesteet ikdienas lietoshanai (tas ir speeles, video/foto apstraade un taadas lietas, ko vareetu savajadzeeties muusdienaas no kompuutera parastam Userim (bet arii ne lamerim!)).
Edit: ocx, skatos ka esi pielicis arii turpinaajumu - bet tad jau tas noziimee, ka AMD atkal ir priekshaa Intelim, vismaz ikdienas lietotaaju-jaunieshu segmentaa.. jo cenas zinjaa 5200+ un E6400 ir praktiski vienaadi un domaaju ka uz doto briidi arii optimaali, ja ir vaijadziigs kaads nopietnaaks kompiitis, lai patrenkaatu jaunaakos gamuchus un, protams, arii palieliitos draugiem..
Labots - Raimiic
Guest ocx
nav lētākas? Biostar NF570 Tforce ar solid alu kondensatoriem maksā 55Ls. Tā Gigabyte DS3 ar i965 maksā 75ls.
x2 5200+ Tray maksā 12Ls lētāk, nekā E6400box.
x2 5200+ BOX maksā 2Ls lētāk, nekā E6400box.
Tu laikam cenas skaties caur žē...
Reply to Raimiic: Gotcha! AMD takad pirms K10 izlaišanas samazina cenas. Un vēl Aprīļa sākumā AMD vēl cenas nometīs. Vienīgais pluss c2d ir augstais OC potenciāls, taču stock jūzerim AMD būs kudi izdevīgāks.
Piekam ja lieto AM2 un četrus ram moduļus, tad ir ļoti laba iespēja vēl palienināt ātrdarbību bank interleaving dēļ, jo atmiņa strādā uz T2 anyway.
Labots - ocx
Raimiic
pirmkaart es skatijos vienaadu firmu aptuveni liidziigas kartes (domaaju ka ASRock i965 vareetu arii pa 39Ls samekleet - tas neko neizsaka). Ja Gigabyte DS3, tad arii Gigabyte nF570 un tur cenas diez ko nemainaas.. tas pats Asusam abas karshu grupas liidziigaas cenaas..
un piedod atvaino, bet 2Ls starpiiba procesoru cenai ir maigi sakot pie kaajas, ja daargaakais ir labaaks (tikai ja var ticeet testiem, tad tas taa nav, bet kaa ir ikdienas lietoshanaa, tas veel paliek jautaajums..)
Edit: a Tu paskaties citus testus, tai pashaa TomsHardw. lapaa, piem Photoshop rendering, vai .doc converting to PDF, vai kompreseeshana - pavisam cita bilde paveraas.. un tad nu jaasaak domaat, kas vairaak ir vajadziigs - papagailji, ko draugam gjiimii iemest, vai arii ikdienas darbu aatraaka veikshana?
Labots - Raimiic
Priekš kam DS3, ja ir S3 un iet bez probzām? Tik vien kā pāris kondiķi un keisa ventilatora barošanas štekeris klāt? Ekonomija 8 Ls. Bez tam C2D pročiem ir labāks OC potenciāls - pats atzīsti. Vienīgi tas ir neaktuāli iesūnojušiem stock jūzeriem...
Labots - Kunz
Simsons2
ocx baigi gudrais?
Defaulta e6400 ir labaks par 5000+ AM2
Un par OC e6400 nerunasim ;)
5200+ AM2 Super Pi iziet 30s bet E6400 (default) 26s.
5200+ AM2 (OC) - ap 28s bet e6400 @ 3,6 - 16-18s
Guest ocx
MSI NF570 - 59Ls
http://m79.lv/product/single/group/16/vend...SATA_RAID_2_GBL
Asus M2N-E -68Ls iekš m3taleks.lv
Tāpat lētāk, nekā 76Ls par DS3...
http://m79.lv/product/single/group/16/vend...P_DS3_GIGA_BYTE
Par tiem grašiem ko ietaupi par plati pat x2 5400+ var nopirkt, kas būs vēl ātrāk, nekā E6400.
Bet nu autoram iesaku paņemt Biostar NF570 Tforce ar x2 5200+...
Simpson, tu spēlē spi? Es nē. Spi sen ir Intel benčmarka. Kuru kasa plikas FPU instrukcijas?
Labots - ocx
Mde, tūlīt panesīsies fleims - Kasparu labāk neaiztikt... Un būs kārtējā privātās izskaidrošanās publiskā peļķe.
Labots - Kunz
Guest ocx
ocx baigi gudrais?
trolli, izlasi, ko es par OC teicu.
Es runāju par x2 5200+ kas IR ātrāks par E6400, un pāris latus lētāks. Neņemot vērā, ka AM2 plates ir lētākas par s775...
Simsons2
Labi man nepatik strideties , negribas te posta kur vajag palidzibu cilvim izskaidrot pers attiecibas :mrgreen:
Labots - Simsons2
Guest ocx
Es palīdzu, bet atnāk kautkādi pumpaini c2d fanboyi, un tēlo wannabe Kasparz\'us.
Ja topika autors tiešām taisītos NOPIETNI klokot, es ieteiktu E6400 vai E4300 reizinātāja un OC potenciāla dēļ.
Bet tā, kā autors nepavisam nav OC\'eris, tad manis nosauktā komplektācija būs labāka.
Un videokarti ieteiktu šo.
http://m79.lv/product/single/group/14/vend..._GDDR_3_256_BIT
Palits ir un paliek palits, bet x1950gt 512MB par 100Ls ir labāk, nekā x1950pro 256Mb par 125Ls. x1950gt un x1950pro ir vienādi GPU un atmiņas, tikai x1950gt ir nedaudz zemākas frekvences.
Āmen. Lai stock jūzerim tas tā arī paliktu...
Simson, tas nekādā veidā neiekļaujas 500 Ls, kas bija topika mērķis. It īpaši, ja kūleris procim ir par 30 Ls...
Guest Scorpio
OCX - netrako un nelamājies, bet labāk uzģenerē savu specifikācijas versiju PC līdz 500Ls !
Dators Core 2 Duo XT
Korpuss
Compucase MIDITOWER 6C, BLACK
Pamatplate
Giga Byte 8I965P-S3
Procesors
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz FSB1066MHz 2MB L2
Operatīvā atmiņa
PQI 1024MB, DDRII800, CL4
Papildus atmiņa
Video karte
Sapphire GeForce X1950 PRO, 512MB, 256bit, HDTV
Cietais disks (HDD)
Seagate Barracuda 7200.10, 250GB, 16MB, SATAII
Optiskā iekārta
NEC AD-7170A-B DVD+/-RW DL, RAM, BLACK
Barošanas bloks (PSU)
Codegen 400W (24pin) V2.03 P4 CE
Monitors
Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L22W-3, 22" WideScreen, Silver/Black, 1680x1050
Cena 756 Ls (no interneta veikala)
Kā šī komplektācija ?
Tev jau specenes te salika - nomaini tikai mātespalti, videokarti uz 1950GT un proci, pārējais var palikt vecais.
Guest ocx
http://m79.lv/product/single/group/16/vend...RCE570U_BIOSTAR
55.94Ls
http://m79.lv/product/single/group/11/vend...0IAA6CS_Windsor
149.5Ls
http://m79.lv/product/single/group/24/vend..._1GB_667MHZ_CL5
44.62Ls x2
100.62Ls
Pamatkomplektācija Plate+CPU+RAM+video izmaksās 395.3Ls.
Korpusu izvēlēsies pēc savas patikas, taču kvalitatīvi un lēti Compucase maksās līdz 20Ls. Nedomāju, ka tev gribēsies full tower.
Korpuss - 20ls.
Tāpat cietais disks ir diezgan individuāla padarīšana. Somāju, ka 250Gb tev pietiks.
http://m79.lv/product/single/group/13/vend...50820AS_SEAGATE
46.12 Ls
FSP barošanas blokus iekš m79 neatradu, tādēļ paņēmu no www.ām-pm.lv
FSP ATX-400PNF, 400W, 12cm fan, 20+4pin., PFC, ATX 2.0
24.95Ls
Tātad tas sanāks 486.37Ls.
Tad paliek tikai CPU kūleris un diskdzinis.
Kūleris - Scythe Samurai Z, s.478, LGA775, s.754/939/940/AM2 no www.ām-pm.lv
18.95Ls
Un diskdzinis ~20-25Ls. Piedevām var kādu korpusa ventilatoru pa ~3Ls iegādāties.
Tas viss izmaksās pāris grašus virs 500ls, taču ir to vērts.
Aļo puis, codegen?
Manis saliktā komplektācija sanāk par ~230ls lētāk.
Monitors iekš best.lv tieši tas pats sanāk Ls 226.95. Ja ņem vērā, ka manis saliktā komplektācija ir nedaudz ātrāka, procim ir klusāks kūleris, un barošanas bloks krietni kvalitatīvāks, tad tā veikala piedāvājums neko labs nav.
brachux
a simsons pratīs salikt kopā to visu, nekur nav minēts? ja nē tad vēl būs jānoskaita savi $ licējam, kā rezultātā ocx komlektācija aizies pār-desmit latos pāri 500..
Guest ocx
Simsons, vai Scorpio?
Ja diena gadās galīgi brīva, un nekur tālu nav jābrauc, par piečuku salikšu. Un katrā ziņā var tak uzprasīt m79 lai to visu saliek, bet tikai nezinu m79 kā būs ar barokli un CPU radiatoru.
Raimiic
Ja ir liela vajadziiba peec salikshanas, tad varu izliidzeet (kaa skatos lokaacijas vieta autoram ir Jelgava). Kaa arii programnodroshinaajumu iespeejams ieguut komplektaa..
Ja kaut kas no taa interesee, tad PZ droshi..
