Overclocking Need Help.
Simsons2
Nu tātad pamatskolā nemācījos gramatiku un tāpēc šādi ķēmojos lieta tāda. Mēģināju savu AM2 3800+ 2,4ghz Clockot Izdevās līdz 2940 MHZ - 245x12 ,
http://img405.imageshack.us/img405/7064/overclock3nc1.jpg nedaudz palielinātas ir ari voltāžas No 1.375 uz 1.525 un no 1.8 uz 1.900. Pirmā ir cpu v un otrā memory v. Tātad gribētos uzzināt kas varētu būt par vainu ka kompis pakaras un rr pēc tam līdz windas uzlādei neaiziet - rr. Un viss pa jaunu jāsāk defaults in bios...
Kur varētu būt vaina?
P.S temperatūra turas līdz 40° Pie 2940 Mhz un mātesplate ir ASUS M2N32SLI - Deluxe
Guest Overclk
"Overclocking is a science, as it were. It takes skill, knowledge, and patience. Too many people expect too much without putting in any effort on the learning side of the culture." If you are one of these, you are NOT eligible to be an overclocker.
Un atceries to uz visiem laikiem. Āmen.
Stulbus offtoperus arī gaidīju. Kuri nejēdz neko palīdzet. Jautājums AMD overclockeriem Kādām ir jābut attiecībām HT / CPU un Pret Ramu?
Guest Overclk
hey yo līkroci! ja esi tik tupi glups un nevari ieraudzīt manu topiku, tad karies, ja tik dikti vajag! threadcrapperis ble
http://www.boot.lv/forums/index.php?showtopic=25662
Iešņauc zāli un izlasi manu pirmo komentāru. Overclk nav bērnu spēle, un katra datora detaļa klokojas savādāk nekā tāda pat detaļa! Ja nemāki klokot nekloko, bet ja gribi, taisi research un testē pats ibio.
x3 HT to tikai biosā var vai ne? :) Ja kāds var ielikt bildi ar biosu un kā jūs uzliekat HTX3 būtu for6i :D
Rams - Kingston CL5 DDR2 667 MHZ 2gb
Guest Overclk
blee, tā plate spēj turēt 260x5HTT with ease ar stock spriegumu, tākā eat sht n die.
Ja procesors/atmiņas nespēj darboties ar paaugstinātu takts frekvenci, tad tu tur neko nevari padarīt.
Paldies par iepriek6ējo atbildi ;) Būs vien jāreserčo :D Taisos jau pēc tam vēl dzesi atjaunot un bloku. Uz Bigtyphoon + Antec vai tipa tovo 500W
Žēl man nav pagaidām pa kabatai :(
Vari lūdzu atbildēt kas ir IHS?
Un ko dod HT LINK MHZ samazināšanās/palielināšanās. Ja lieku 3ht tad ir 780 piemēram ja lieku x5 tad ir 1225 mhz
Labots - Simsons2
Džekiņ, a kas vainas 2.9 GHz, tas ir OK priekš A62 X2, mans 4200 ar vairāk pa 2.9 GHZ negrib iet.
zinu ka draugs ir kaut kādā rakā uzklokojis +800 :( es gribu vismaz +700 :)
Bet izskatās ka ar šo proci lemts tikai +550 :) Bet rams arī no DDR2 667 mhz uz DDR740 MHZ uzklokojies atomātā ir :D
Guest drunk_lizard
ehhh
buutu nu tu ieklausiijies kasparsRTK padomaa un no saakuma kaut bikinj pastudeejis pulkstenjosjanas pamatus.....
rams vinjam automaataa uzklokojies....
debjil
