uhrbizz Ierakstīts Decembris 7, 2006 Share Ierakstīts Decembris 7, 2006 Pievienojot tiiklam datoru, kam ir XP home edition un noshaareeju tam direktoiju. Datoru redz tiiklaa, bet kad meegjina sleegties klaat caur network places uzraada: there are currently no logon servers available to service the logon request Kaadu servisu tur vajag aktivizeet, lai vareetu noshaareet to folderu. XP professional viss darbojas ar taadiem tiikla uzstaadiijumiem Dators ir piesleegts parastam workgroup. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pulkvedis Alnis Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 Pamēģini tam kompim pieslēgties savādāk caur start--> run --> \\tā datora ip kuram gribi pieslēgties Link to comment Share on other sites More sharing options...
uhrbizz Decembris 7, 2006 Author Share Decembris 7, 2006 Nevar arī tā \\serveris\folders, folderu atrod, bet pieslēgties nevar Tas ir ar visiem Home edition datoriem, tīklā viņus redz, bet piekļūt nevar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 taapeec arii tie ir HOME EDITION! tas nav domaats darbam tiiklaa un veel mazaak domainaa..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
uhrbizz Decembris 7, 2006 Author Share Decembris 7, 2006 taapeec arii tie ir HOME EDITION! tas nav domaats darbam tiiklaa un veel mazaak domainaa..... Da folderi un printeri nošārēt jau vajadzētu atļaut, tīkls jau pavisam vienkāršs. Windows manuāli jau viss baigi vienkārši, izdari to, izdari to ... un viss notiek. Reāli laikam vajag pieslēgt kaut kādus servisus, droši vien kautkādus ntright piešķirt arī vajag utt. Kāds varētu aprakstīt, kā tas darāms. Vienam citam Home Edition, lai uz tā varētu nošārēt printeri, vajadzēja instalēt kautkādus tooļus, pēc tam piešķirt GUEST-am atļaujas utt. Tiešām nav nekā vienkāršāka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tower_9 Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 XP Home celjsh ved tikai uz miskasti+degviela+uguns Cik esmu saskaaries ar home, vienmeer ir bijushas tikai probz, kapeec jaachakaree sev praats mekleejot procesus, ja 1nreiz uzliek PRO un miers. Pat 98SE savaa laikaa man likaas labaaks par XPhome. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest abc Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 firewal uz Home atslegts? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vilksz Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 Nez, man ar Home versiju nekad nav bijušas problēmas ne diras, ne kauč kādus printerus nošārēt. Nevaino XP, meklē, kas tev tur ir greizi konfigurēts, nav jau domains. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CAP Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 Tower... katrs lieto to ko var atljauties... ja cilveekam ir HOME.. kas vinjam buutu jaapeerk PRO tikai paaris fiichu deelj, kuras i to 99% gadiijumu nav vajadziigas... Link to comment Share on other sites More sharing options...
uhrbizz Decembris 7, 2006 Author Share Decembris 7, 2006 Da tas jau ne man, tur arī tam cilvēkam vairāk par XP home edition neko nevajag. Man jau pašam sen Ubunts, bet ne jau par to iet runa. Runa iet par foldera nošārēšanu, naher viņš nelaiž klāt saviem folderiem (firewall nav pie vainas). Redzēt viņus redz, bet klāt nelaiž. Tipa serviss kautkāds nestrādā, bet man jau liekas ka ar permām tur nav kaut kas. Un pamainīt arī tās nevar uz home edition, vienīgais variants ir ar 2003 resources toolkit tur čakarēties (variants ko es zinu) Jautājums VAI IR VIENKĀRŠĀKS VAI SAVĀDĀKS VARIANTS KĀ NOŠĀRĒT FOLDERI To ka home edition smir* to es zinu. To ka home edition ir baigi labais arī zinu )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lapais Decembris 7, 2006 Share Decembris 7, 2006 nezinu vai vienkāršāks, bet savādāks variants ir uzlikt ftp serveri. Mazs, viegls, bezmaksas ir Golden FTP server Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bigerror Decembris 22, 2006 Share Decembris 22, 2006 Pilnīgi piekrītu uhrbizz... XP Home sucks konkrēti. Man tieši tāda pati problēma... datorā ar kreiso Pro viss ir bumbās, bet datorā kur ir par naudu un oficiāli iepirkts Home nekas nesanāk. Nesen par to jau šai forumā rakstīju. Starp citu, tā arī neviens neko sakarīgu nepiedāvāja, un es arī pats neesmu atradis nekādu risinājumu. Bēdīgi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
maize Decembris 22, 2006 Share Decembris 22, 2006 How to fix "There are currently no logon servers available to service the logon request" problem "There are currently no logon servers available to service the logon request", is most popular and difficult troubleshooting problem in MS networks. The following analysis and troubleshooting are based on past years experiences and MS articles such as Q13941, Q297278 and Q310339. Symptom: 1) When you logon a local computer using cached credentials and attempt to map the network drives, the operation may be unsuccessful, and you may receive "System error 1311 has occurred. There are currently no logon servers available to service the logon request". 2) The server Event Viewer shows Event Source: NETLOGON, Event ID: 5719, Description: No Windows NT or Windows 2000 Domain Controller is available for domain . The following error occurred: There are currently no logon servers available to service the logon request. 3) Mostly, it happens on the slower network, WAN network and remote access such as VPN, dial up. When trying to logon, it may prevent logon scripts and group policies from running, as well as access to their roaming profile and home folder. 4) The Win9x/NT and W2K/XP mixed networks have more chances to get this error message. 5) According to MS, this problem can occur if the client is configured to use p-node or m-node for NetBIOS name resolution. The WINS database does not have the proper domain registrations for pass- through authentication. The p-node or m-node causes a timing issue that prevents the RAS client from finding a logon server. 6) In many situations, it jus happens randomly. After getting this error and rebooting the computer, you may not have any problems to logon. 7) Also in many cases, you may be able to ping other computers and use net use to map the shared folders with domain username and password. Resolutions: 1) Check the DNS settings on both servers and clients, and correct any errors. 2) It is better to load on protocol, TCP/IP only. 3) If you have mixed network, setup WINS server or install NetBIOS over TCP/IP on W2K/XP instead of loading NetBEUI. 4) Also make sure that Domain Controllers register their DOMAIN<1C> NetBIOS names with the WINS Server. 5) The fix is to use hybrid node instead of p-node or m-node. 6) If the network is configured to use for NetBIOS name resolution but the client hasn't been set manually, it could be set through a DHCP release option 46. 7) Apply service pack. (http://x0.na.nu/logonserver.html) Link to comment Share on other sites More sharing options...
