data stream jeb kā noslēpt failu
alnis
Lai noslēptu txt failu izveidojam to uz c diska tad atveram to un ierakstam kaadu infu tajaa saglabājam.
lai to atvērtu Win + R un ierakstam notepad C:\Jūsu faila nosaukums.txt
fails atveras
bet lai izveidotu slēpto failu rīkojamies šādi Win + R un ierakstam notepad C:\Jūsu faila nosaukums.txt:Jūsu slēptā faila nosaukums.txt
atveras txt fails kurā jūs varat saglabāt savu slēpto informāciju
šim failam nevar norādīt saglabāšanas vietu
šo failu neatrod windows
ar parastajiem līdzekļiem šo failu nevar atrast
ir tāds jautājums kur šis fails saglabājas?
un vai šīs ir vienīgās iepējas kas ir noslēptas windows
whaa. nemaz nezināju šādu triku. kur tādu izraki?
padomājot var visu izdomāt
tikai netieku gudrs kur tas fails glabājas.
varbūt kāds zin?
Padre(FMF)
vai search nevar atrisināt so problēmu?
Teorētiski, ja ir fails, kuram ir tikai nosaukums, tas saglabājas blakus exefailam, kas vinu izveidoja..
tatad winnt/system32 mapes...
nop, neko neatrod. Ar pāris viltīgām darbībām tiekam pie propertijiem - izmērs 0b. Izmērs nav atkarīgs no faila satura, tātad - kaut kāds gļuks (kā zinām ":" failu nosaukumos nedrīkst būt). Ja izdzēš oriģinālo file.txt, arī file.txt:file2.txt vairs nevar piekļūt.
Mana versija, kas var būt un var nebūt patiesa. Notiek, kas attāli līdzīgs masīva pārpildīšanai programmēšanā. Reāli vērtības tiek iepildītas arī aiz masīva robežām (ja nav speciāla pārbaude) un tām pat var piekļūt un lietot. Līdzko dažuviet arī nolasīšanas mirklī parādās pārbaude, vai vērtības nav ārpus masīva robežām, tad pēkšņi tām vairs nevar piekļūt - pazūd, tā teikt.
Ta saglabājas tas fails iekš C:\fails.txt, tikai tam ir 0 baitu izmērs, izdzēsīsi to failu un nevarēsi to vairs atvērt caur Start->Run: notepad C:\fails.txt:fails.txt.
Guest drunk_lizard
iemet guuglaa kko par windows easter eggs
Baigais Janka
Nu, vispār jau tie arī ir parasti windows strīmi :) Piemēram, http://support.microsoft.com/default.aspx?...763&sd=tech .
Kaspersky antivīrus šito plaši izmanto piecūkojot disku :)
Ā, un ir tāds tūlītis LADS http://www.heysoft.de/ , kurš glīti parāda visus strīmus, tā kā neko daudz nenoslepenosi.
Hmm.. Man gan kautkā jamais joks nesanāk - mēģinot Run'ot "C:/aaa.txt:aaa2.txt" uzreiz tiek izmests:
File "C:/aaa.txt:\" is not accessible.
The filename, directory name or syntacse or volume label is incorrect.
Win XP SP2, nekādu pribambasu..
Leši - nekas nemainās atkarībā no sleša - tāpat error'u met.
  • 2 weeks later...
varbūt kāds zin?
nestāsti pasakas :wink:
