John Wayne Ierakstīts Augusts 31, 2006 Share Ierakstīts Augusts 31, 2006 Noteikti šitais ir glups jautājums, bet man tomēr jāzin citu viedoklis. Ar tiem apgriezieniem toč neko daudz nejēdzu, tāpēc gribu zināt, cik liela jēga būs no tiem 1800 un vai labāk nopirkt skaļāku, bet jaudīgāku? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest E_DGE Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 prieksh 80mm normaali.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Wayne Augusts 31, 2006 Author Share Augusts 31, 2006 Jā, domāts tieši uz 80mm kūlerīti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krelin Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 Bishku kaut ko nesaprotu, ieprieksh prasi ka tik klusaaku CD ruumu, tagad bez maz vai skaljaaku karlesonu gribi. :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Wayne Augusts 31, 2006 Author Share Augusts 31, 2006 Nu saproti, NC, tas ir domaats cilveekiem kas var un kam vaig (etikjete prasa) atljauties i to rakstiikli i taas smarzhas un veel kurpes piedevaam.. , es jau paspēju izcelties. Uz karlesoniem nekad nevajag taupīt, uz klusumu arī nē. Tas nenozīmē, ka es jau skrienu pēc Gembird, bet dzesēšanai jābūt līmenī, klusums var arī nedaudz paciesties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tontons Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 John Wayne: Piedo, bet Tu kautko laid dēlī. Pēc Tavas loģikas spriežot, labāk ņemt zaparu, jo troksnis lielās, nekā ņemt Opeli, ar labāku komfortu. Ne jau troksnis dzesē, bet gaisa CAURPLŪDE, ko spēj izdzīt cauri vents. Un, tās ir divas DAŽĀDAS lietas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Wayne Augusts 31, 2006 Author Share Augusts 31, 2006 Bet to iespaido rmp, ne? Vai ar vienādiem rmp var būt dažāds air flow vai kā viņu tur apzīmē? Loģika man tāda, ka labāk nedaudz skaļāku, bet ātrāku, nekā klusāku, bet lēnāku. Ja, protams, apgriezieni tieši ietekmē gaisa caurplūdumu. A kas tad? Plūdlīnijas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krelin Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 Karlesons ruuks visu laiku, bet ieprieksh pat CD Ruumu nebuutu pacietis, tas neiet krastaa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tontons Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 Lūk, divi piemēri. Akasa 8CM BLACK FAN Lo-noise black fan Application PC Case fan Fan dimension 80 x 80 x 25mm Fan speed 1800 R.P.M. Fan airflow 21.15 CFM Fan air pressure 1.49mm H20 Fan life expectancy 30000/hrs Bearing type Sleeve Bearing Connector 3-pin with RPM sensor wire Voltage rating 12V Noise level 20.21 dB(A) Un. SilentBlade GT80252BDL-1 Glacialtech Вентилятор для охлаждения корпуса ПК Низкий уровень шума Напряжение питания 12 В Подшипник Качения Скорость вращения 1700 (± 10 %) об./мин. Поток воздуха 25.2 CFM Шум 19 дБ Размеры 80 х 80 х 25 мм Разъем питания Коннектор 3-pin + 4 -pin Redzi. Akasai ir lielāki apgriezieni, bet mazāka caurplūde (sarkanais). BEt GlacialTech ir mazāki apgriezienu, bet lielāka caurplūde, kā ari zemāks trokšņu līmenis. Bet, viss ir Tavās rokās un Tu esi kompja un savas labsajūtas saimnieks. Pievienots. ņem Titan. Tiem ir troksnis in apgriezieni. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krelin Augusts 31, 2006 Share Augusts 31, 2006 Man pasham arii ir skaljsh Asus (?) karlesons. Dzesee godam, bet nu skaljsh. Bet man vienalga - lai taa kaste ruuc. Vismaz pagaidaam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
