Usukss Ierakstīts Jūlijs 31, 2006 Share Ierakstīts Jūlijs 31, 2006 Sveiki. Ko jus teiktu par manu izveli Varbut kas ir labaks par so cenu ( 50ls ) TRUST 450W POWER SUPPLY UNIT PW-5200 Seit vairak par barokli. Technical Specifications 450 real Watt power supply unit Form factor: ATX 12Volt v2.01 120 mm ball bearing fan Noise level 22 dB(a) Input voltage: 220 - 240 VAC Motherboard connector: 24 pin (detachable to 20 pin) 4-pin 12V2 connector (compatible with Intel socket 775) 6x peripheral, 2x floppy drive, 4x S-ATA connectors Including PCI Express 6-pin VGA connector for powering your power consuming PCI card(s) (meets high-end PCI exp.150W req.) Passive Power Factor Correction (PFC) Temperature controlled fan: 1000 - 1700 RPM Easy removable grip connectors Cables protected by cable harnass TÜV, NEMKO, CE LVD and CB approved Product size (H x W x D in mm): 85 x 150 x 140 Paldies jau pasaku ieprieks. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigenieks Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 es teiktu ir labs vienīgi tas ventilators varētu būt mazāks, lai nav troksnis tik dikts, varēji pateikt savu sistēmu nedaudz lai zinātu, cik daudz ~ W vajadzīgi. diezvai īpaš, ko labāku varēsi atrast, bet ja tā ļoti grib gan jau var Link to comment Share on other sites More sharing options...
joks7 Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 Bet ir taču tā jo lielāks ventilātors jo lielāka gaisa caurplūde pie vienādiem apgriezieniem un no tā izriet ka lielāks ventilators ir klusāks! 12cm ir klā + barošanas blokiem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigenieks Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 Bet ir taču tā jo lielāks ventilātors jo lielāka gaisa caurplūde pie vienādiem apgriezieniem un no tā izriet ka lielāks ventilators ir klusāks! 12cm ir klā + barošanas blokiem nu vispār tā tava gaisa caurplūde neko nenosaka par troksni, varbūt vienīgi vairāk gaiss kustās = lielāks skaļums nāk klāt tādā aspektā, ja loģiski padomā.... lielāks ventilators vairāk maļ gaisu = lielāki viļņi = skaļāka skaņa Link to comment Share on other sites More sharing options...
joks7 Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 Es ar to gribēju teikt ka viņš var griesties pie mazākiem apgriezieniem un darit to pašu ko 80mm kaucot kā nezvērs un šajos blokos ventilatora novietojums ir savādāks tapēc neveidojās tik liela skaņa kad 80mm velk gaisu gar ribām un švilpo! Tas reāli praksē pārbaudīt un nez kapēc tie lielākie cooleri ir tie klusākie un efektīvākie! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest E_DGE Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 meklejot jaudigus baroshanas blokus manas acis krita uz sho - http://www.am-pm.lv/product_info.php?cPath...c8d4b8fe09aede7 FSP tomer ir labaka firma neka trust.... pietam jaudigaks + smuks zilaa krasaa :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moon Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 es arii izsaku lielu neuzticiibu trust kvalitaatei patieshaam labak paskaties uz kaadu citu barokli, kaut vai to pashu fsp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Usukss Jūlijs 31, 2006 Author Share Jūlijs 31, 2006 Ta jau izskatas labs un smuks bet tas troksnis ko vins izdala ir nedaudz par daudz Under 30dBA low noise design sie 30 manai ausij bus par daudz Tas trust Under 22 dBA low noise design Link to comment Share on other sites More sharing options...
Usukss Jūlijs 31, 2006 Author Share Jūlijs 31, 2006 Varbut ko citu jus varetu ieteikt. Vispar ir jega likt vel klat 50 ls un skatities ap 100 ls Varbut so te. Velos ko klusu bet jaudigu , jo neperk jau vienam gadam . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest E_DGE Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 pfffff, pa 90 LS PSU? nu tu dod.. :D :D Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolx Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 nuu... ir pieteikami daudz cilvēku,kas par PSU izdod arī vairāk naudas.Bet nu Trust pa 50ls ir nosenss.Pa to naudu jau Antec ir nopērkams. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Susurs Jūlijs 31, 2006 Share Jūlijs 31, 2006 Mazas piezīmes: Pērkot pievērs uzmanību visiem PSU tehniskajiem parametriem. Ne tikai vati ir svarīgi. Izvēlies kvalitatīvu/pārbaudītu ražotāju. Īpaši ja jau izdosi tādu summu. Palasi atsauces internetā, kad izvēlies kādu konkrētu modeli. Kādai sistēmai barošanas bloks ir paredzēts? Link to comment Share on other sites More sharing options...
