Vipers Ierakstīts Februāris 22, 2006 Share Ierakstīts Februāris 22, 2006 Man vaig savienot PC ar Hub lai ari nets butu man ir vads ar 4 dzislam nevis 8njam vai ar 4 dzislam pietiek, stradas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mullja Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 aha Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kloons Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Derēs, vienojam 1,2,3 un 6 kontaktu klāt... tik ceru ka vismaz vītais pāris tas kabelis citād traucējumi nāks iekšā ka maz neliekas... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vipers Februāris 22, 2006 Author Share Februāris 22, 2006 man ir kabelis siks ar 8 dzislam skatījos pēc krāsām, bet biku atduros 1,2,3 un 6 nesanaca jo 4 dzislu vadam ir batiorandz, oradzs un balti zils, zils ar 8 dzislu kabelis sanak ka ir 1,2 un 4,5 =] paskat plz kadas krasas pec kartas jaliek ar 4 dzislu nevaru experimentet ir tikai 4 konektori =] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kloons Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Viens no standartiem 8 dzīslu vadam: b-oranž, oranž, balti zaļ, zils, balti zils, zaļš, balti brūns, brūns http://www.abaks.pl/market/images/zdjecia/utp-kros.jpg Tev vajag panākt 1-1 variantu.... datiem tiek izmantoti 1,2,3 un 6 kontakti, tas i pēc krāsām skatoties oranžie un zaļie... Īsi sakot liec to savu zilo pāri(4dzīslu kabelim) zaļā vietā ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vipers Februāris 22, 2006 Author Share Februāris 22, 2006 O viss shtokos tikai biki pasvidu jo ip viena vieta 101 irtakstiju 10 =] Bet tnx par palidzibu =] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knaabis Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Derēs, vienojam 1,2,3 un 6 kontaktu klāt...tik ceru ka vismaz vītais pāris tas kabelis citād traucējumi nāks iekšā ka maz neliekas... Kādi tur traucējumi??? Vītai pāris - parasti kapara vadiņi un, piedevām, bez ekranējuma! Citi gudrinieki saka, ka nevarot lodēt, tikai ar konektoriem. Ha! Kādi traucējumi - no kaimiņu LANa??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Knaabis jā jā palaid vēl pa alumīnija elektrības vadiem.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knaabis Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Ha! Neviens te nerunāja par alumīnija vadiem... Ar uztveri te kādam ir tā pašvakrāk! MIGs - un Tu domā, ka tajā vītajā pārī ir kaut kas īpašs??? Kaut ko fizikā esi mācījies vai tikai solu skolā deldēji?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maize Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Iet arī pa elektrības vadiem Laikam tie nebij viendzīslas, bet uz 30metriem varēja pat nestabilus 2mpbs izspiest, paketlosts arī bija tīri ciešams ~ 20% ja atmiņa neviļ Knaabis, pat vienārša kabeļa salocīšana ietekmē datu pārraides ātrumus... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Knabis - jā, un vai zini kapēc liek ekranētus vadus ? Lai krutāk, jeb lai nevērstu traucējumus? Ja traucējumu nav, tad nevajag arī to ekrānu, tiesa, ekrans nevienam vēl nav traucējis ! Skolas laikā man prāts nesās uz meitenēm nevis Fiziku ! Reāli jau tam pārim ir sava jēga arī ! Tu jau protams iedomājies, ka kautkādi idioti joka pēc sāka tīt vadus pa pāriem ?! Varēja tak vienkārši ielikt 8 dažādas krāsas nevis čakarēties ar krāsam/puskrasam. Tev ir problēmas ar uztveri, es aluminija vadus minēju, ka piemēru, ko vēl gudraku varētu izdarīt. Traucējumi= nevis tas, ka paķers paketes no blakus Lana, bet gan pakešu zušana, nestabils pieslēgums un lēns ātrums. Esu mocijies pēc gudriem cilvēkiem - ar testeri (uz kronas) visas džisla cauri iet, a paketes neceļo.... Uzmini nu- ko pseidomeistars tur ir sadarijis ?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kloons Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 He, nu gluži kā "Dadzī" .... garām gāja tautietis Knābis un teica... :o Traucējumi, kaut no Troleybusa :roll: Vītais pāris pats slāpē traucējumus Link to comment Share on other sites More sharing options...
maize Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 ... un Tu domā, ka tajā vītajā pārī ir kaut kas īpašs??? ... Vītajā pārī ir kaut kas īpašs - ne jau aiz gara laika un vadu pārpilnības tie ir savīti viens ap otru. Cerot, ka angļu valodas stundas esi apmeklējis: Twisted pair cabling is a common form of wiring in which two conductors are wound around each other for the purposes of canceling out electromagnetic interference which can cause crosstalk. The number of twists per meter make up part of the specification for a given type of cable. The greater the number of twists, the more crosstalk is reduced. Twisting wires decreases interference because: The loop area between the wires (which determines the magnetic coupling into the signal) is reduced as much as physically possible. The directions of current generated by a uniform coupled magnetic field is reversed for every twist, canceling each other out. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kloons Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Cilvēkiem kas vēlas iedziļināties http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Zagurskis/Tiklu%...20videslabi.pdf Neliels citāts: Ethernet signālu izplatīšanās īpatnība UTP kabelī ir tajā apstāklī, ka signāls tieknodots invertētā veidā pa abām dzīslām, kuras veido pāri. Šājā gadījumā uz signālu iedarbojošies traucējumi, kuri pēc savas dabas ir vienpolāri, var tikt kompensēti savienojot tiešo un invertēto signālu. Šis ir paņēmiens kā veikt nododamo datu aizsardzību pret traucējumiem daudzpāru kabelī, kuram nav ekranizētā apvalka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zachary Februāris 22, 2006 Share Februāris 22, 2006 Vēl pie Kloons var piebilst, ka vītais pāris arī praktiski neizstaro elektroamagnētiskos traucējumus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
