Guest someonesick Ierakstīts Janvāris 20, 2006 Share Ierakstīts Janvāris 20, 2006 nju ko tur daudz filozofeet un runaat... nesolu neko vairaak par shiem rezultaatiem ar vienu vaardu sakot! izārdījāmies ne pa jokam! (nu ok, vairāk kā viens vārds ) mazs apkopojums: PCmark05:8928 http://service.futuremark.com/compare?pcm05=245884 (nr 4. in hall of fame) 3Dmark06:10010 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=37368 (w/r with 7800gtx 256Mb SLi, for now) 3Dmark05: 16785 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1727375 3Dmark05 single card: 11594 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1724952 3Dmark03: 37957 http://service.futuremark.com/compare?2k3=4565978 3Dmark03 single card: 23972 http://service.futuremark.com/compare?2k3=4564082 3Dmark2001: 44141 http://service.futuremark.com/compare?2k1=8871991 (its on winXP & no tweaks) & CrystalMark09 : ~193K http://www.bildez.lv/bildes/deff/benching/.../1137811751.jpg secinājums, arī Latvijā kautko var izdarīt! pagaidām visi esam pārak nosaluši lai rakstītu ko vairāk... bildes un detalizētāki rezultāti vēlak... :wink: visiem Latvijas overclockeriem novēlu labus rezultātus šajās dienās! baac, man veel tas viss jāsaliek ir boot useru rekordu topikā ehh... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest someonesick Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 njaa.. taa ir ka paaraak liels prieks LOL.. sapostets jau kados 10 topikos.. bet nu sheit vismaz apkopjums.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Remus Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 Dzeki Saeimai jums prēmijas ir jāpiešķir. Tas ir kaut kas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest shark Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 Jums kāds šitās izpriecas sponsorē? Man gan liekas ka iekš LV tādus naudas maisus būtu pagrūti atrast Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sandriss Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 Pievienojos sveicienam!Taa tik tureet Vechi!!! :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest someonesick Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 Jums kāds šitās izpriecas sponsorē?Man gan liekas ka iekš LV tādus naudas maisus būtu pagrūti atrast jā! sponsorē! MĒS PAŠI! (viegli gan nenāk tā padarīšana) sponsors gan noderētu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest shark Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 Nu jā, Domāju ka ar sponsoru juus visos 3Dmarkos būtu Top3 stabili! You've got some skills... :wink: EDIT: Jūsu rezultāti ir apsveicami, kā nekā konkurējat ar čomiem Bagātajās ES valstīs kur algas ir :shock: un cenas detaļām arī ir šitik :shock: zemas salīdzinot ar LV! SUPER! :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gatervecis Janvāris 20, 2006 Share Janvāris 20, 2006 džeki ņem to lietu nopietni - tā tik turēt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
deff_ins Janvāris 21, 2006 Share Janvāris 21, 2006 pcmark04 ir tiešām tas grammar check bugs. jamo testu laižot atsevišķi tas iziet, kopējā testā tas nobrūk. pcmark04 grammar check test failure var izlabot sekojoši: palaižam custom testos tikai grammar check atsevišķi. pēc veiksmīga testa (ja iedoti kaut kādi punkti) laižam uzreiz pilno system suite. un būs rezultāts. diemžēl to var izdarīt tikai ar nopirkto vai crack'oto versiju. tā kā pcmark04 licenzes mums nav, tas bija jā-crack'o - bet tādu rezultātu NEDRĪKST iesūtīt - pretēji jūsu ip ir viņu blacklist'ē. pati kļūda rodas dēļ kaut kāda amd dualcore joka... hvz kāpēc tā :| kas attiecas uz tweakiem tad windows tika no-tweak'ots pēc http://www.tweakhound.com/xp/xptweaks/supertweaks1.htm šī guide: visiem ļoti iesaku - labs izglītojoš materiāls. ne tikai mega overclocking'am bet arī ikdienai. nekādi mega tweak'i netika izmantoti. tikai izmētātas liekās win programmas, startup'i, temp faili un atslēgti daudzi servisi. jāsaka ka testējot ar pcmark05 NEKĀDAS starpības, likās, ka nebija. vienīgais ka win iestartējās atrāk un strādāja bik žiperīgāk uz aci. windows instalācija standarta - ar sp2 integrētu. nekādi winlite un nekādu citu brīnumu. driveri - jaunākie. video nvidia - 91.89 chipseta nf4 - 6.70 nekādi citi driveri netika instalēti. kas attiecas uz amd driveri un kaut kādiem dualcore patchiem - iespējams te kādam tas jau sagādājis galvassāpes - ja vēl ne - tad sagādās. tas bija viens no lielākajiem "???" visā šinī pasākumā. pēc http://http://www.xtremesystems.org/forums...ead.php?t=81429 šī topika nepieciešams ir: amd cpu driver win xp dualcore patch reg entry sainstalējot visus šos labumus pcmark05 kopējais rezultāts nokritās par ~200 punktiem. visu atinstalējot - rezultāts atkal iepriekšējais. tiesa amd dualcore driveri es iesaku visiem uz ikdienas os. man bija neaprakstāmi un ļoti kaitinoši gļuki ar nfs-mw. uzliekot šo amd driveri problēma uzreiz atrisinājās. tāpat problēmu var atrisināt attiecīgo/gļukaino softu device manager'ī uzrādot tikai vienu nevis abas cores izmantojamas (labā poga uz procesa task manager'ī -> set affinity -> noņemam keksi no vienas no korēm) tāpat bija problēmas ar sli+pcmark05. skrejošo cilvēku testā (Graphics Memory - 64 Lines) sākās baigās bremzes un tests tik pat kā nofrīzo. tur atkal someone meklēja risinājumu. principā kaut kā čakarējoties atrisinājām to problēmu - atrisinājām ar driveru konfigu. kā - īsti nezinām - bet ja kādam gadīsies šādas problēmas var griezties pie mums. testējoties ar raid0 sistēmu no 4x hdd ir jāņem vērā dažas lietas par raid0 uzbūvi un darbību... man uzreiz tas nepieleca un tieši tāpēc pašos pirmajos testos ar 4 cietajiem rezultāti bija tikai nedauidz labāki par 2x hdd raid0. es ar pcmark hdd test suite nedaudz patestēju starpību ar dažādiem stripe size blockiem: 8k - ~10800 16k - ~11200 32k - ~9300 te nu tas ir - kad ar 2 cieto dislu raid0 sistēmu labākais variants pcmarkam ir ar 32k stripe size - tad 4 hdd ar 16k. loģiski vai ne? starpību starp ntfs cluster size nu nekādi nemanīju. mēs izmantojām 4k. bios settingi. bench'ojāmies gan uz dfi sli-d gan uz sli-dr expert plates. biosi attiecīgi 704-2bta un 2005/12/07 (NF4EDC07). tika atslēgtas visas neizmantojamās lietas, ide, serial/irda port, lan, audio utt. atstāts tikai viss nepieciešamais. tāpat atslēgta errata123, cnq un thermal throtling kas pie oc jādisablo by default. par oc settingiem vēlāk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laugh|nGMan Janvāris 24, 2006 Share Janvāris 24, 2006 @no team Puiši negribat to zvēru notestēt ar COSBI benchmark programmu. http://sourceforge.net/projects/opensourcemark Thanks Link to comment Share on other sites More sharing options...
joks7 Janvāris 24, 2006 Share Janvāris 24, 2006 Tadus skaitljus pat gruuti iedomaties! Vismaz Latvieshi spej OCot ar saviem ienakumiemk un cenam! Link to comment Share on other sites More sharing options...
deff_ins Janvāris 24, 2006 Share Janvāris 24, 2006 @no teamPuiši negribat to zvēru notestēt ar COSBI benchmark programmu. http://sourceforge.net/projects/opensourcemark Thanks noteikti paskatīsiemies. cik programma ir prasīga uz sistēmas stabilitāti? ja ļoti tad tas var prasīt vairāk laika latvieši vēl šonedēļ izspiedīs pēdējo sulu no sava hardware. redzēs kas sanāks Link to comment Share on other sites More sharing options...
