xp Ierakstīts Septembris 21, 2005 Share Ierakstīts Septembris 21, 2005 Ir problēma ar RADEON 9550XT draiveru uzlikšanu uz shlaka. Izmēģinājos visādi, bet nekas nesanāk. Novilku no ATI lapas draiveri un sāku likt virsū ar sekojošām komandām: Download ATI driver $rpm2tgz Driver_filename.rpm >> Make sure you have cpio installed or the file will not be a proper tgz file su to root #installpkg Driver_filename.tgz #cd /lib/modules/fglrx/build_mod #chmod +x make.sh #sh make.sh #cd .. #chmod +x make_install.sh #sh make_install.sh #fglrxconfig follow simple instructions #exit $startx Pēc šīm komandām nekas neizmainās. kā ir tie 60Hz tā ir. Kur ir problēma, un kas ir vēl papildus jādara? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 22, 2005 Author Share Septembris 22, 2005 Pašlaik es to xorg.conf nevaru apskatīties, jo neesmu mājās. Bet kas ir jādara, kautkas tur jāpalabo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarisO Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 Pašlaik es to xorg.conf nevaru apskatīties, jo neesmu mājās.Bet kas ir jādara, kautkas tur jāpalabo? Jaapaskataas, vai ATI draiveris tiesaam ir tur iekonfigureets. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 Ne vienmēr pietiek tikai ar video draiveri.. Pareizo ModLine arī jaieseto monitoram Izmanto šo, un iekopē xorg.conf http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 22, 2005 Author Share Septembris 22, 2005 Xorg.conf. tiešām cik atceros pa radeonu nebija ne smakas rakstīts. Tur bija kautkāds video draiveris VESA Kur tad man to tekstu ir jākopē iekšā tajā xorg.conf failā. Zem visām rindām apakšā, jeb kautkas ir jāpadzēš. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 rtfm.. tur takš viss ir uzrakstīts... linuxā nav tā, ka iedot progu/src un bez helpa.. Man serverim ir šis. Section "Device" Identifier "VESA Framebuffer" Driver "vesa" #VideoRam 4096 # Insert Clocks lines here if appropriate EndSection Mājas kompim - VESA vietā ir nv (universāls visām nvidia kartēm) Tev jābūt `ativga` vai `ati` pie #startx redzēsi, vai tev tas ir uzlikts vai nav... Info ir te: 1.) http://www.x.org/X11R6.8.2/doc/ati.html 2.) google.lv Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 1. Pastāsti man kapēc jāņem kaukdi RPM un jāčakarējas ?! Var tak paņemt http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driv....16.20-i386.run 2. Šī ir tā teikt starta lapa kurā ir gan manuāļi gan draiveri utt !Draiveri e stev jau norādiju ! 3. No galvas soli pa solim tev nemācēšu pateikt, bet lasi manuāļus, nekā grūta tur nav ! Karoče, piešķoiram .bin failam izpildāmās tiesības (execute)un palaižam no kopnsoles .bin failu(./ati-drivaks.bin, vai ar sh) un viss notiek !!! Otrs iekš xorg konfiga jānorāda # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** Section "Monitor" Identifier "philips-monis" Option "DPMS" # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync #HorizSync 30-92 # #30-92 #VertRefresh 50-160 # 50-160 EndSection Piemēram šādi parametri ! Parasti bez modelines nevar augstāk par 85 herci dabūt !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 Par to es i runāju,.. ka jālas RTFM... linux/nix tas viss ir ļoti labi aprakstīts.. tas ka nesanāk no pirmās reizes - nenozīmē, ka uzreiz jāmet topiks forumā! Parasti forumos/listēs griežās, ja atrod kādu gļuku, vai nevar to-vai-šito dēļ dažadiem iemesliem (manuāļu lasīšana te neiekļaujās) Parasti bez modelines nevar augstāk par 85 herci dabūt !! Bez modline vispār neko lietojamu nevar dabūt... tas ir sava veida monitora `draiveris` Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 Muļķības !!! Jāsavada pareizie refreshrate utt konkrētāķ šis te: #HorizSync 30-92 # #30-92 #VertRefresh 50-160 # 50-160 Un ies tev uz visiem 85 ideāli !!! Ar modelines var dabūt vairāk ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 22, 2005 Author Share Septembris 22, 2005 Liels paldies par ieteikumiem, vakarā atnākšu mājās un pamēģināšu Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 Nu kātad sanāk ?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 22, 2005 Author Share Septembris 22, 2005 Nekas man tur nesanāca Es atvēru xorg.conf. aizlīdu uz monitor section, un šo visu penteri sakopēju iekšā. 1. reizē tā arī atstāju 1:1 pārkopētu, pārstartēju datoru, gribēju ieiet startx, bet tur erroru uzrāda, ka ir kļūda ar refresh rate 2. reizē es pie monitor section izmainīju tikai horiz, un vert Hz. Tad it kā viss notika, pie monitora settingiem bija 85Hz, bet kad paskatījos monitorā, tad tie paši vien 60Hz ir. # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** Section "Monitor" Identifier "philips-monis" Option "DPMS" # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync #HorizSync 30-92 # #30-92 #VertRefresh 50-160 # 50-160 EndSection Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 22, 2005 Author Share Septembris 22, 2005 Un pie tam vēl tur ir trīs faili, ar vienādu txt Xorg.conf; Vesa.conf; un vēl kautkāds. Visiem viņiem ir identisks txt. Kāpēc viņi ir trīs? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIGs Septembris 22, 2005 Share Septembris 22, 2005 #HorizSync 30-92 # #30-92 #VertRefresh 50-160 # 50-160 EndSection Tev refreshrate ir aizkomentēti !!!! Modelines ir nevis jākopē, bet jāaprēķina tavam monitoram !!! Grafiskās kartes draiverus esi uzlicis ?? Tu vispār xorg ar xorgconfig konfigurēji ?? Aiztiec tikai xorg.config - pārējos liec mierā !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 25, 2005 Author Share Septembris 25, 2005 Viss ok! beidzot atkā tas darāms. Vienkārši es pārāk sarežģīti piegāju tai lietai. Ierakstīju xorgconfig. Ierakstīju moņa Horiz un vert frekvenci. Norādīju kāda videne un uzstādīju videnes memory. un viss aizgāja. Paldies par ieteikumiem. Ceru, ka šis posts arī citiem iesācējiem noderēs Link to comment Share on other sites More sharing options...
