Guest Ierakstīts Jūlijs 8, 2005 Share Ierakstīts Jūlijs 8, 2005 Taatad blaa blaa blaa nosvilinaaja 9600se liekot nezinaamas izcelsmes metaalus pie rama, un netiishaam aizkjeeta mofsetu, un shams saaka kuupeet, bet itkaa VGA iet, kok paarlodeet to mofsetu, no vecas mobo, vinji vispaar ar daudz ko atskjiras? Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 Yee tas biju es:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 yee, itkaa pagaidaam straadaa OK, BET cik zinu mofseti tur augstas temp, un mok varbuut vis buus OK, ko tauta saka...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 es tev 10pm atsuutiishu skreenus ar testiem protams bez oc jo pats tagad miizu kaa velns:)! Link to comment Share on other sites More sharing options...
impulse Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 Līkas rokas... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 imp, rolf, nu lab, var veel piedot, bet ja kjerap pie OC, un veel vairaak, ja kautko moodo, tad ir jaadara ljoti ruupiigi, un uzmaniigi...... Jaaiet testeet eX cool 1.1 uz 486 platformas.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaulainais Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 offt.: a kas tas ir mofsets? es zinu mosfet fet noziimee "field effect tranzistor" mos ir "metal-oxide semiconductor" man laikam vecie buus muljkjiibas samaaciijushi, izraadaas, ka metaala-oksiida lauk-pusvadiitaaja efekta tranzistori ir labaaki par mosfetiem... vismaz shajaa forumaa visi izmanto taadus... kaads shiem kanaals? induceets vai iebuuveets?? ne pirmo reizi muusu dizhajiem klokoshanas allaaahiem tiek aizraadiits... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 http://images.google.lv/images?q=mofset&hl...lr=&sa=N&tab=wi http://www.boot.lv/forums/index.php?showtopic=...ghlight=mofsets es domaaju, ka shorreiz tu smagi kljuudies, ja nezini, nepljurkchi..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaulainais Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 agraa, agraa jauniibaa, iemiileejos Ljeninaaa, to visu mums iestaasta 25.tajaa, b**, kadraa... dziesma taada i, nevisai padevusies, bet i... nezinu, ko tu man gribeeji pateikt ar to savu linku, bet tajaa topikaa, ko pats iedevi, es aatrumaa paarskreeju paari un ieraudziiju shaadu lietu: Un kas tas topikaa par brinumu : MOFSETS ? Lidzsim zinaju ka tie uz matenes ir Mosfet tranzistori tagad esmu gatavs uzklausiit tavu variantu par teemu pljurkshkjam visi uz hop!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 ? aarzzemees vinji taa arii saucas moFSet, un zik zinu, visi saka moFSeti....pirmo reizi dzirdu, bet nu labi jeegu sapratii...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaulainais Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 pameegjini googlee ierakstiit pareizi, un tad saki, ka aarzemees visi saka taa... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 a ko iisti vinjsh dara? Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 Kā te var add pictures? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 iemet linku.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaulainais Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 ko tik vinjsh nedara... Metal oxide semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) are electronic devices with a built-in capacitor as the input and a conducting channel as the output. An electrode called a gate controls the width of the channel and determines how well the MOSFET conducts. When voltage is applied to the gate, current flows from the drain to the source. A thin layer of oxide insulation keeps current from flowing between the gate and the channel. There are two basic types of metal oxide semiconductor FETs: n-channel and p-channel. N-channel devices conduct through electrons. P-channel devices conduct through “holes”. Both types of metal oxide semiconductor FETs provide significantly higher switching speeds than bipolar transistors. In addition, MOSFETs generate little heat, offer excellent linearity, and provide high efficiency and fast reaction times. Performance specifications for metal oxide semiconductor FETs include drain-source breakdown voltage, drain saturation current, gate-source cutoff voltage, common-source forward transconductance, Ohmic resistance, power dissipation, and temperature range. MOSFET operating modes include depletion and enhancement. A MOSFET operating in depletion mode can have its channel decreased or increased by an appropriate gate voltage. A MOSFET operating in enhancement mode can only increased its channel by an appropriate gate voltage. Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 shitas ir tas suuds kas itkaa nodega tikkai nezinu vai nodega http://foto.apollo.lv/albumi/celeron/Pa_to_karti/39884 Testi buus vēlāk! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 nu man taadi ir pilns, tik ar ko vinji atskjiras? Link to comment Share on other sites More sharing options...
josi Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 ? aarzzemees vinji taa arii saucas moFSet, un zik zinu, visi saka moFSeti....pirmo reizi dzirdu, bet nu labi jeegu sapratii...... Ārzemēs tāpat kā šeit cilvēki kļūdaini lieto vārdu "MOFSET", acīmredzot nezinot tā nozīmi, bet pareizi ir un būs "MOSFET". Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 Nu būs pierādījums ka karte strādā un ir pat tests ar gandrīz maximālu oc ! 1. Vina ir DZĪVA http://foto.apollo.lv/albumi/celeron/Pa_to_karti/39909 2. Vina strādā bez probz http://foto.apollo.lv/albumi/celeron/Pa_to_karti/39910 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HeUeR12 Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 o tad jau viis ir atrisinaats visi mosfeti stradaa un ir ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 8, 2005 Share Jūlijs 8, 2005 Viss kas nonāk manās rokas, nav dzimis laimes krekliņā 8) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orion7 Jūlijs 9, 2005 Share Jūlijs 9, 2005 ? aarzzemees vinji taa arii saucas moFSet, un zik zinu, visi saka moFSeti....pirmo reizi dzirdu, bet nu labi jeegu sapratii...... Aij nestrīdaties par to nosaukumu, vienkārši lieta ir tāda, ka semantiski pareizi ir mosfet kā jau te tikai teikts, bet tā kā angliski šis vārds ir grūti izrunājums (tieši burtu savienojums sf), tad viņu parasti izrunā kā mofset un tur arī ir tas suns aprakts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
celeron Jūlijs 9, 2005 Share Jūlijs 9, 2005 mof-set un viss O.K. Link to comment Share on other sites More sharing options...
