Guest No-man Ierakstīts Jūnijs 26, 2005 Share Ierakstīts Jūnijs 26, 2005 Tātad tā ir vajadzīga skaņas kartes! Kas man ir vajadzīgs laba 5.1 skaņa labs line-in Par itkā 5.1 skanējumu viss būtu vairāk vai mazāk skaidrs, tad par line-in pilnīga neziņa! P.S. Nedaudz lielākam FPS spēlēs arī taču būtu jābūt ? Es tagad lietoju onbordēto Soundmax Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Astroxs Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 P.S. Nedaudz lielākam FPS spēlēs arī taču būtu jābūt ? Muhamuha. Gadijiena sita skanas karte nebija vienaa boot.lv zurnala testeta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest No-man Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 P.S. Nedaudz lielākam FPS spēlēs arī taču būtu jābūt ? Muhamuha. Gadijiena sita skanas karte nebija vienaa boot.lv zurnala testeta? Bet redzi, Soundmaxs lieto procesora resursus, bet Audigy 2 savu chipu! 8) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ivchikx Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 Palasi tak pats kas tai kartei ir... * 24-bit Digital-to-Analog conversion during playback with sampling rates of 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz in 7.1 mode and up to 192kHz in stereo mode * 24-bit Analog-to-Digital conversion during recording in 8, 16 or 24-bit at sampling rates of 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz * SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/96kHz quality * SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz * ASIO drivers for low latency(≤2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz (Latency performance may vary based on system configuration) Sound Blaster® Audigy™ 2 ZS On-Board Connectors * Line level out (Front / Rear / Center / Subwoofer / Rear Center) * Digital Out for 5.1 support(6-channel SPDIF output to Creative digital speakers * Line in * Microphone in * FireWire® (IEEE® 1394) * Telephone Answering Device in * Analog / Digital CD Audio in * 15-pin MIDI / Joystick port extension header * Internal IEEE® 1394 header to Sound Blaster Audigy 2 ZS Internal Drive (Upgrade Option) * AD_EXT extension header to the Sound Blaster Audigy 2 ZS Internal Drive (Upgrade Option) Bez tam ar šito FPS (Frame Per Second) neuzdzīsi, tad pērc video karti (VGA), nevis skaņas karti. Ar šo tikai iegūsi kvalitatīvāku, labāku skaņu! PS. Ja taisam izvirtības, tad paskaties šo te. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest No-man Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 Es jau arī nepērku lau uzdzītu FPS! Vienkārši jautāju! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ivchikx Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 Nu cik tad tur tas ieguvums... Diezi vai kāds vispār pamanīs!... Ja runā par spraužšanu, tad spraud pēc iespējas tālāk no jebkuras plates. Tas novērsīs lieku šņācienu (kaut gan tik un tā tu to nemanīsi, jo šitās kartes praktiski nešņāc, ar studijas ausīm gan var dzirdēt atšķirību kur esi iespraudis! ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest No-man Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 A vot vēl viens jautājums - Iekš Jet'a skatos ir Audigy 2 ZS OEM par 45 LS! Tajā komplektācijā nav tikai spēļu vai ne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ivchikx Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 A vot vēl viens jautājums - Iekš Jet'a skatos ir Audigy 2 ZS OEM par 45 LS! Tajā komplektācijā nav tikai spēļu vai ne? OEM - Tikai pērkot kopā ar jauniem dzelžiem, tāpēc parasti lētāks! Principā jābūt precīzi tam pašam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiwi Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 Karte ļoti laba, tikai draiveri šad tad gļuko, tāpēc vajag update uztaisit laiku pa laikam un nevis uz beta, bet final relīzi. Protams var mēģināt arī lietot 3rd party draiverus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sharix Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 A vot vēl viens jautājums - Iekš Jet'a skatos ir Audigy 2 ZS OEM par 45 LS! Tajā komplektācijā nav tikai spēļu vai ne? man taada viena "lieka" garazhaa kastee ir, panjeemu karti jo vajadzeeja FW, bet tad naaca deelis ar integreeto FW un Audigy peec nepilna meenesha ir atvaljinaajumaa par 40Ls taa ir tava ar viesiem diskiem, uzliimeem u.t.t. garantija vareetu buut veel kaadi 20 meeneshi IMHO Link to comment Share on other sites More sharing options...
