Canton tumbām problēma ar pretestību
kicker
Sveiciens visiem gada pēdējā dienā
Ir sekojoša problēma ar Canton ergo 3joslu tumbām
Tumbai aizmugurē pie konektoriem pamērot omus uzrādīja 35ohm, nošokējos par redzēto
Sanāk tā, ja tiltiņus noņem, pie LF izvadiem uzrāda tos 35omus, pie HF ir pa nullēm.
Interesanti, ka otrajai tumbai identiski tas pats, bet tā nav vel izjaukta..
Ieskatoties iekšā mēģināju kaut ko samērīt, nekāda sajēga man tur nav, varbūt no cipariem var kaut ko izspriest un ieteikt kas tur vispar būtu tālāk darāms, cerams bildēs varēs ko saprast, lielo neatbilstību vienam elementam pamanīju...
Pamērot skaļrunu pretestību, visiem + - identiski 2,* omi
20231220_204820.thumb.jpg.a5891ce7ee3f23189eebeeb20f7a0eca.jpg20231220_204113.thumb.jpg.1cc64603990a3a3b6bafcf7d79f85269.jpg20231220_203616.thumb.jpg.09ff55838e31de7119be529863d79dd6.jpg20231220_203437.thumb.jpg.fe7c8440904531b54d3592fe768d2daf.jpg20231220_202351.thumb.jpg.8fb81233ce85d7b7fb5a4e2a95debcc4.jpg20231220_202351(1).thumb.jpg.0be2e1f309d9db99b846863308e0f05e.jpg20231220_202155.thumb.jpg.7cadd788dababaf90fe2dd5a80a2d7f1.jpg20231220_200809.thumb.jpg.e60116525f80e0eac3e96991848cf82a.jpg20231220_200603.thumb.jpg.e0ca0f14d4a58b302efb28a9480e66c5.jpg20231220_200427.thumb.jpg.9a2b0f3ddf2e8f4e513c538fc9f63aa7.jpg20231220_200253.thumb.jpg.9f73ed9a7f5f089a374d5c0d6075e5d5.jpg20231220_200142.thumb.jpg.0c91e888cd0f4c7627b16774a2ca30df.jpg20231220_195818.thumb.jpg.fd6a690ab621119ed867f4b5619d32a5.jpg20231220_195807.thumb.jpg.c60ebcb3d6158228f40fdad03a654973.jpg
Problēma nr.2
Canton ergo 650DC subs
Kautkas neskan kā vajag, pievienoju video, sākumā volume uz 15-20%, blakusefektu tākā nedzird, bet kā pagriež uz virs tiem 20% līdz max tā dzirdams šis efekts, plerkšķis, bet arī tas, ka pa knapu viņš tiek "kustināts"
Pievienoju arī pastiprinātāja bildi, kas tam varētu būt un vai remontēsies nav ne jausmas, visdrīzāk pēc svētkiem jāaizved pie Laura uz remontu.
Laimīgi visiem un kārtīgi nosvinēt :)
a kas tur buutu talaak jaadara ??? probleema ir ka tu nevari izskaidrot kpc 35, jeb probleema ir taa, ka LF dalja neskan ?
ja tu pats paskatiitos sheemu, kaa tur izvadi iet, tad saprastu , ka taviem wooferiem virknee ir ielikts tas 1000uF kapacitors. attieciigi- testeris nemaak sameeriit aktiivo pretestiibu reaktiivam elementam, tpc sameera kautkaadu nebuut summu, no paareejaam detaljaam.  . nu hitrozhopijs filtrs, bet nu katrs jau taisa taa kaa maak un uzskata par pareizu esam. ( dzeests )
ak nee, tur veel savadak sanaak- tam C kas tur pielikts virknee LPF spolei, tas R iet paraleeli caur to C+L filtru, attieciigi, logjiski ka testeris sameera primaari to R pretestiibu , nevis reaalo aktuaalo, kas buutu caur to 1000uF C + spoli + skaljrunji . bet nu ka jau augstaak teicu -- katrs jau taisa peec savas saprashanas.
Labots - kevins
Tiešām, taisa kā māk, un ir, kas pērk.
Tas DC nosaukumā varētu būt norāde uz 1000uF kondensatoru.
Frequency response: 20 - 40,000 Hz (lower cut-off frequency: 52 Hz (-3dB), 45 Hz (-6 dB)). Īpatnējs priekšstats par joslu no 20Hz, un gan jau ka īstenībā ir sliktāk.
Pirms 29 minūtēm , Klusu teica:
nu 20hz buus pie -10dB, viss korekti. Turklaat--- 100% nezinot nominaalus, nevar apgalvot, bet iespeejams, ka kopaa ar spoli ir smalks "rezhektors" , turklaat , tiiri no pirmaas kaartas viedoklja, tas C jau iisti nestraadaa, vinjsh nogaazh cieto basa galu, un uztaisa piikjiiti uz skaljrunju rezonanses F ( kas tur atkariibaa no porta F vareetu buut diezgan zemu ) , tur kopaa ar portu/ porta Z vareetu buut interesanta taa liikne apakshaaa, tpc arii tie cut-off frequency varbuut arii nav tik buutiski/ noteicoshi. bet kaa jau teicu- katram sava sapratne, kaa konkreetaa situaacijaa kaads risinaajums lietojams.
Labots - kevins
Kaspars12
Tu nopirki to 5.1 canton setu, ko jauneklis ilgi marinēja, tā izskatās, likās aizdomīgs pārdevējs :D
  • 1 month later...
slēpnis
Intereses pēc pamērīju savām tumbiņām. Reiz kaut kur lasīju par kantona īpašo filtru, kas ierobežo skaļruņa pārlieku kustību ārpus diapazona un tādējādi ļauj attīstīt lielāku jaudu diapazonā. Viens ir skaidrs, turpmāk savus jaundarinātos p7f8f3f1b-7e2a-4681-8ac6-65e6e1aac4c5.thumb.jpg.bce94024a9b4cbd7f88650e458c96095.jpgastiprinātājus pārbaudīšu uz šīm. Vismaz nevar nodedzināt, ja pēkšņi līdzstrāva parādās.
kevins
(labots)
pirms 3 stundām , slēpnis teica:
gjeniaali :D :D pastiprinaataaju shedevri tuulinj taps, taa izklausaas ! nez, cik lielai liidzstraavai tad buutu jaabuut, lai nodedzinaatu wooferi, tavupraat ? U7111 ampaa manupraat speciaali tam bija relejs, lai to starta liidzstraavu nelaistu tumbaas. pirms 25 vai taml  gadiem, kad pats mazotnee bakstiijos ar tiem, tad kautkaa ar to lidzstraavu s90 basiniekus nodedzinaat nekaadi nesanaaca. Savukaart ---- ja taa liidzstraava ir lielaaka, tad tas amps vienkārši principiaali jau ir beigts ---- kas tur ko testeet vai paarbaudiit uz tumbaam ????
par to tevis mineeto "lielaako jaudu diapazonaa"  ---- buusim reaali. Pamataa protams tam paliidz HPF filtrs, kas pasiivaa variantaa buutu kondensatori/ spoles utt. Mineetajaa sheemaa , par kuru bija runa-- kaa jau teicu - tur bija 1. kaartas filtrs, kas lielos vilcienos skatoties, nekaadu mega pienesumu papildu jaudas diapazonaa, kaa tu izsakies, nu nekaadi nedos. Man visdriizaak liekas, ka tas ir vienkārši kautkaads +- shurumburums, kaa izliidzinaat woofera liikni deelj nosaciiti zemaas krosa frekvences. Pasiivi plika pirmaa kaarta woofera/ mida gadiijumaa vienkārši principiaali nestraadaa.
lielaakai sajeegai ----es teiktu, ka jaudas / performances palielinaasanai visiem biedriem, kam gribas griezt vairaak par 1/3 no akustikas jaudas, dereetu vienkārši kaads pasiivais vai aktiivais filtrinjsh PIRMS pastiprinaataaja. Vienalga, vai tas ir dsp/ analogs kross , vai vadaa iebuuveets RC da hotj telefonaa iebuuveets ekvalaizers, kam piem 25hz nogaazt lejaa uz -10 ...., tas straadaas ar kaartu labaak nekaa pirmaas kaartas C pirms woofera. Protams, pastiprinaataaju testeeshanaa uz liidzstraavu tas gan nederees :D :D :D
Labots - kevins
kevins
PS - ja jau tik ljoti jaasatraucas par liidzstraavu, tak pieliec kaadus paaris C virknee JEBKURAI akustikai, tie C tak saliidzinoshi maksaa kapeikas , tpc jau nav obligaati jaapasniedz shis canton kaa kautkaada extra
slēpnis
Es par tiem gadījumiem, kad pastiprinātājs strādā brīnišķīgi un tad pēkšņi viens plecs nokaujas. Eksperimentāliem variantiem viss kas var gadīties. Un līdzstrāva  ne saukta, ne aicināta klāt.
Ja godīgi, es arī biš brīnos par tādu risinājumu cantonam. Nemaz nerunājot par elektrolītu kaitīgo ietekmi uz skaņu. Kaut gan pie skaļruņu jaudām, iespējams tam ir minimāla ietekme. Mazam signālam gan neliktu elektrolītu.
jozhix
6.02.2024. , 17:04, kevins teica:
Pasiivi
 Aktiivi. Korigjeejam aiztures un liiknes ar dsp, un D klase uz katru skaljruni.
kevins
pirms 22 stundām , jozhix teica:
kaads sakars sheit , nesapratu ? es nevienam nelieku korigjeet kautkaadas aiztures un dsp 1 vai 2 prastaam tumbinjaam. es vienkārši principiaali saku, ka maajaas tie kas griezh ruchkaa, tiem buutu sveetiigi saprast, ka jebkur jebkaads HPF PIRMS pastiprinaataaja, nevis tumbas galaa, ieveerojami paliidz mineetajaa teemaa. es tpc nesaku, ka katram jaalieto dsp vai taml. kas gribees iedziljinaaties teemaa, sapratiis.
