Guncha Ierakstīts Decembris 13, 2023 Share Ierakstīts Decembris 13, 2023 Vai kādam ir zināms veids kā minētajam dzelzim var nonest konfigurāciju pa nullēm? Izskatās, ka LMT kaut kādā veidā ir liedzis šo iespēju un mēģinot resetot konfigurāciju ar ķeksi pie No Default Configuaration parādās paziņojums, ka to nav iespējams izdarīt un ir jābūt defaultajai konfigurācijai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Gan jau ka jāielādē standarta firmware, ne LMT specifiskā Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guncha Decembris 13, 2023 Author Share Decembris 13, 2023 Netinstalēties tas dzelzis ļaujās, bet ar to vienalga paliek LMT defaultā konfigurācija. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maize Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Kas traucē? Šķiet TR-069 ir vienīgais, ko var atslēgt un vēl LMT brandings, ko izskatās, ka nevar tik viegli noņemt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Pirms 15 minūtēm , Guncha teica: vienalga paliek LMT defaultā konfigurācija. Elementāri, lai tādi "resetotāji" nesajātu konfigu, un pēc ta žēlotos - "man nekas nestrādā", nav interneta", nav jau To-links tomēr Te nav runa par tiem kas saprot ko dara, bet par "userus vulgaris". Bez tam visu konfigu var mainīt ka jebkuram Mikrotik rūterim. Ar to pilngī pietiek. TR-069 atslēgt neiesaku, var par to atslēgt internetu lmt galā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maize Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Ja cilvēks grib jautrību nevajag liegt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guncha Decembris 13, 2023 Author Share Decembris 13, 2023 Izdarīt jau var visu, bet ātrāk un vienkāršāk ir izveidot vajadzīgo konfigurāciju no nulles, nekā bakstīt un pielāgot defaulto, plus man nepatīk, ja konfigurācijā ir kaut kādas nevajadzīgas un liekas ķeskas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Kas tāds ļoti īpašs vajadzīgs, ka defautā tik ļoti traucē? Tuneļus var taisīt, WG var pacelt, vairākus subnetus lokālā tīklā ? Vlan ? Viss izdarāms uz defaultās konfigurācijas. Firewall nepatīk? Nodzēs ierakstus nebūs. fastrack nezini kā noņemt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Net Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 (labots) pirms 3 stundām , Guncha teica: man nepatīk, ja konfigurācijā ir kaut kādas nevajadzīgas un liekas ķeskas. Protams var smuki visu salikt bez liekām ķeskām, izdzēšot LMT defaulto stock configu. Var arī mierīgi jūzot deault. Pa lielam pamatideja jau baigi nemainās..... Pastāv 2 konfig varianti - 1) ir autļauts viss, un aizliegts ir tikai tas, ko tu aizliedz ( tas ir standarta default konfigs pēc noklusējuma) 2) ir aizliegts viss un tu atļauj tikai to, kas ir vajadzīgs. (populārākais veids) Iekopēšu tev example, kur aizliegts viss un tu atļauj tikai to, kas tev vajadzīgs. Varbūt noder Ja kas papildus vajadzīgs, attiecīgi pievienojam vajadzūgo rulli. Kā piemērs - gribam papildus esošajam tīklam vēl arī ciemiņu (vai publisko lan) guest-LAN. Izveidojam Bridge2, iemetam tur šo guest-LAN un pievienojam 3 rulles ( input sadaļā to, kas attiecas uz ''input'', bet ''forward'' to, kas attiecas uz forwd - add action=accept chain=input comment="Allow DNS to guest-LAN" dst-port=53 \ in-interface-list=guest-LAN protocol=udp add action=accept chain=input comment="Allow DNS to guest-LAN" dst-port=53 \ in-interface-list=guest-LAN protocol=tcp add action=accept chain=forward comment="Access Internet From guest-LAN" \ in-interface-list=guest-LAN out-interface-list=WAN /ip firewall address-list add address=172.16.1.0/24 list=Local-LAN /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked add action=drop chain=input comment="drop invalid" connection-state=invalid add action=accept chain=input comment="accept ICMP" protocol=icmp add action=accept chain=input src-address-list=Local-LAN comment="Config Access" add action=accept chain=input comment="Allow LAN DNS queries-UDP" \ dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp add action=accept chain=input comment="Allow LAN DNS queries - TCP" \ dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp add action=drop chain=input comment="drop all else" add action=fasttrack-connection chain=forward comment="fasttrack" connection-state=established,related add action=accept chain=forward comment="accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid add action=accept chain=forward comment="allow internet traffic" in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN add action=accept chain=forward comment="allow dst-nat from both WAN and LAN (including port forwarding)" connection-nat-state=dstnat add action=drop chain=forward comment="drop all else" /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN Protams specifika katram sava, bet kā pamatu mierīgi izmantojam šo un viss būs kedās! Labots Decembris 13, 2023 - Net Link to comment Share on other sites More sharing options...
DJWoX Decembris 13, 2023 Share Decembris 13, 2023 Tas ir lmt īpašums tāpēc tā arī ir.. Bet šis ir saistīs ar branding paku. Jāuztaisa sava tukša branding paka un jāuzliek uz mikrotik. Vai arī manuāli disable Tr069 pakai un ar rociņām viss janodzēš nost. Skatoties ar export kas tad palicis. Bet ļoti labi ka lmt tā izdarījuši. Jo iepriekš ziņu dažus lmt klientus kam pēc reset nebija config un nevarēja salikt atpakaļ. Un vēlreiz reset noveda atkal pie tukša config.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VebKamera Decembris 14, 2023 Share Decembris 14, 2023 A dumš jautājums. Šitas rokā nav bijis. Vai viš ir nolokots uz LMT, jebvai tomēr biti un govi (oi, teli) tur arī var likt iekšā un abas skries dūkdamas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Decembris 14, 2023 Share Decembris 14, 2023 Nekas nav nolokots. Link to comment Share on other sites More sharing options...
