Vai Latvijā kaut kur var nopirkt seklu vannu?
midix
Mammai grūtības iekāpt normāla augstuma vannā (60cm) un arī nomazgāties vienai ir grūti, tāpēc ir palīgs. Pārmeklēju interneta veikalus, bet kaut kā Latvijas veikalos nevar atrast seklas vannas vai dziļas taisnstūrveida dušas pamatnes. Ir gan speciālas vannas ar atveramām durvīm, pamatīgi dārgas:  https://vannustudija.lv/lv/vannas/polimat-akrila-vanna-vovo-140x70-00276-ar-durtinam-un-iznemamu-sedvietu
Ārzemēs ir atrodami tādi varianti:
https://www.interiordesignindex.co.uk/entry/35628/VitrA/Optima-shallow-bath/
https://www.twyfordbathrooms.com/products/baths/rectangular-baths/shallow-bath-1500x700-2-tap-slip-resist-inc-grips/4548/
un piemērs no kāda remonta:
Vai kāds ir redzējis kādā Latvijas veikalā seklas vannas vai tik dziļas un lielas dušas pamatnes, ko varētu izmantot vannas vietā?
Standarta duškabīnes laikam īsti nederēs, jo maz vietas, lai varētu sēdēt un būtu vieta palīgam, lai pats nesamirktu. Mamma arī protestē pret tādu "klaustrofobisku telpu" kādas ir parastās duškabīnes. Ideāls variants būtu duša pa visu grīdu ar trapu, bet tādu diezgan sarežģīti ierīkot, it īpaši otrajā stāvā. Un vēl vannasistabā veļasmašīna, ko nedrīkstētu samērcēt, bet tai nekur citur nav vietas.
Varbūt ir vēl kādas idejas, kā bez pārāk nopietna remonta (grīdas laušanas) varētu ierīkot ērtu mazgāšanās zonu, kur cilvēks var brīvi sēdēt un pagrozīties, bet palīgs stāvēt blakus, pats pamatīgi nesamirkstot un nepietecinot visu grīdu?
Labots - midix
  • midix changed the title to Vai Latvijā kaut kur var nopirkt seklu vannu?
Uztaisīt kādu redeli, ko ielikt vannā iekšā. Tad trepīti pie vannas. Tā, tikai ātrās idejas.
Jā, ar ķeblīti pašlaik mēģina kāpt iekšā. Ķeblītis stiprs, bet mammai ar līdzsvaru ir problēmas, ir jau dažas reizes kritusi uz līdzenas vietas, kad sareibst galva. Mammai liekais svars un palīgam pamaz spēka, lai noturētu, tāpēc tā diezgan bailīgi katru reizi, kad viņa kāpj uz tā ķeblīša.
Pašlaik dziļais dušas paliktnis laikam būtu vienīgais variants, ja tikai izdotos atrast lielāku (taisnstūrveida), lai nepiešļakstītu visu grīdu, bet kaut kā neatrodas tādi lielāki dušas paliktņi.
Pēc savas pieredzes varu teikt, ka ar laiku tas var progresēt. Mana mamma pašlaik var tikai pārvietoties ar ratiņiem. Var tikai ar grūtībām pārsēst no ratiņiem uz beņķīša zem dušas. Pašlaik aktuāli izveidot dušu bez palikņa vienā dzīvoklīt 1. stāvā. Ūdens noteci varēs taisīt pagraba līmenī. Bez kabīnes, ar aizkaru. Arī būs arī veļasmašīna. Zinu, ka ir taisīts arī 3. stāvā. Kā tas ir darīts, nav ne jausmas.
Labots - Aigars
Pirms 3 minūtēm , midix teica:
Ir tam iets cauri un pašam jau nemaz nav vairs tik tālu.🙂 Ir jau svarīgi, lai vecākam cilvēkam būtu, gan vannas istabā, gan tualetē un vispār dzīvoklī margas, rokturi un citi balsti, kur stabili pieturēties, atspiesties, ejot, kur kāpjot, mēģinot apsēsties un piecelties. Tie netraucēs arī jaunākajiem iemītniekiem, ja būs pareizi, izgatavoti, novietoti.
Raimonds1
Margas, rokturi un balsti.
Labs metālapstrādes kantoris var uztaisīt ar rūpnieciska ražojuma izskatu un funkcionalitāti.
dažādi
Speciali rokturi vannas istabai ir nopērkami. Invalīdi var dabūt pa velti, taču tas prasa iziet cauri garai birokrātijai.
Es nezinu kā to sauc , bet dušas ar lielu stiklotu dužas kabīni  bez paliktņa pa taisno uz flīzēm.
Nu tā kā noflīzēts stūris vannas istabā,šur daudzās viesnīcās tādas ir.
Tur pa taisno var ar ratiem iekšā braukt nav nekam pāri jākāpj. Arī otrajā stāvā tādu var uztaisīt
( viesnīcās ir ), protams hidroizolācijai jāpievērš īpaša vērība.
+ rokturi un kaut kas tāds https://www.vtpc.lv/lv/content/dusas-kresls-stiprinams-pie-sienas
Paskaties https://www.vtpc.lv/lv/kategorija/pasaprupes-paligierices. Tur ir arī speciālisti kas zin par visu kas un kā.
Labots - zeds
1 stundu atpakaļ, zeds teica:
Sifonam tad jābūt perfektā stāvoklī. bet tas laikam ir vienkāršāk, kā apkopt senioru ar kustību traucējumiem.
Es, protams, atvainojos, bet vai tai čuguna vannai nevar sānos izfleksēt sektoru, padarot to ērtāk lietojamu, tajā pašā laikā saglabājot primāro funkciju? Man vecāki, savā laikā, vannas vietā noorganizēja ērtu izflīzētu pamatni. Tā bija pacelta virs grīdas tik cik bija nepieciešams, lai nepārbūvētu esošo kanalizācijas izvadu
pirms 5 stundām , Aigars teica:
Tikai maksā kosmosu, kā viss medicīnas aprīkojums. Šķiet, invalīdu tualešu rokturi bij ap 100 eur/gab. vai vairāk.
Papēti, varbūt to, ko tev vajag, uzmetināt un pulvernokrāsot (vai uzmetināt no nerūsošā) pie kādiem metālu džekiem sanāk lētāk nekā nopirkt gatavu produktu.
Pirms 16 minūtēm , 138 teica:
Saki, maksā kosmosu? Cik tad tu būtu gatavs atvēlēt meistaram, kas tev izgatavotu tādu specifisku, ar glanci nostrādātu lietu, pielāgojot to tavai telpai?😉
Labi, pārspīlēju, tādu nerūsošā rokturi lētāk nekā tie krāsotie bleķa maksā neviens Latvijā varbūt neuzmetinās. Bet simtiņš par U formas bleķa trubu ar plāksni katrā galā man tomēr šķiet padārgi.
Vispār satirsu, skatos kaut kādi vannas istabas rokturi maksā ap 30 :good:
  • Kādas šausmas! 1
Protams, nopindzelētam bleķa 1mm biezas saliektas trubas gabalam ar 2mm pēdām un masveidā izgatavotam, ir tikai lūžņa vērtība.🙂
Vēl, ja līkrocis pieskruvē to pie vārgas sienas, vai šā tā pie grīdas, tad tam visam ir tikai negatīva vērtība.
No savas pieredzes- cilvēkam tas grūtības progresēja un beigas vannu nomainīju pret dušu . Dušā var ielikt speciālu ķeblīti , kas domāts invalīdiem. Pašas dušas sānos uzliku kaut kādus atbalstus no depo. Beigās, kādu mēnesi pirms aiziešanas , cilvēks pats tāpat nevarēja iekāpt. Nācās aiznest un nosēdināt.  Būtu duša kā ir viesnīcās, kad bez kādas kabīnes...
Problēmas ar kustībām sakās gadus desmit, iepriekš, bet tomēr spēja pārvietoties gandrīz līdz pēdējam ar palīglīdzekļiem.
