Kā telefonā pilnībā atslēgt mobilos datus?
_dunduks_
Nācās izbraukt no LV uz 3.pasaules valsti (pēc operatoru domām) ar kosmiskiem mobilā interneta viesabonēšanas tarifiem.
To zinot, es jau Rīgas lidostā telefonā atslēdzu mobilos datus (Samsung S10e). Tos pieslēdzu tikai atkal nosēžoties Rīgas lidostā. Atstāju tikai wi-fi un balss sakarus.
Vai kādam ir idejas, kā telefons, saskaņā ar šomēnes saņemto telefona rēķinu, tomēr varēja 3 reizes mobilos viesabonēšanas datus tomēr izmanot? Apjoms, protams, ir neliels, 10-15kb, bet fakts paliek fakts. Tikpat labi tas jau var būt arī kāds pakalpojums, kuru tev nevajag un to nemaz nevar atslēgt
Labots - _dunduks_
Tās īssziņas, kuras atnāk, mainot valstis, zonas, u.t.t, tās nekādus kb nepatērē?
Pirms 25 minūtēm , vvv teica:
Vai tas nevarētu būt pulksteņa laiks sinhronizējoties?
tas nāk no operātora!
Pirms 12 minūtēm , ggg97 teica:
tikai MMS
Esmu bijis, i Āfrikā neskaitāmas reizes , i Āzijā, ja atslēdz datu pakalpojumu, nekas dzīvē nav piestādīts!
_dunduks_
Domāju, ka saņemtajās sms, laika zonās ir "bezmaksas", jo rēķinā pieslēgšanās datumi ir ceļojuma vidū nevis, dienā, kad ierados/saņēmu šīs sms.
Un arī par tranzīta lidostā (Dubaijā) saņemtajām īsziņām (gan lidojot turp, gan atpakaļceļā) nekas nav pieskaitīts. Problēma ir tieši galamērķa valstī. Un pēdējā reize pat 6 dienas pēc ierašānās.
Just now, jema teica:
Atceros lasījis, vēl kaios telefonu diskusijās, tiem bija svarīgi atslēgt automātisko laika sinhronizāciju, ja to neatslēdza, tērēja datus, minimāli... Kā androīdfoniem?
Par laiku datus operātors tev dot, nejauc ar kaut kāda softa laika sinhronizāciju!
Kaut kādiem aparātiem arī data roamings jāatslēdz. Šis citādi pārbauda kas ir pieejams.
Labots - e = d
AndrisBB
Maz ticams ka tas ir NTP
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/jb-dev/services/java/com/android/server/NetworkTimeUpdateService.java#248
   private BroadcastReceiver mConnectivityReceiver = new BroadcastReceiver() {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            String action = intent.getAction();
            if (ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION.equals(action)) {
                // There is connectivity
                final ConnectivityManager connManager = (ConnectivityManager) context
                        .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
                final NetworkInfo netInfo = connManager.getActiveNetworkInfo();
                if (netInfo != null) {
                    // Verify that it's a WIFI connection
                    if (netInfo.getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED &&
                            (netInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI ||
                                netInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET) ) {
                        mHandler.obtainMessage(EVENT_NETWORK_CONNECTED).sendToTarget();
Pirms 20 minūtēm , AndrisBB teica:
PASPĪDĒJI, bija tavu zvaigžņu stunda! Un tagad cilvēcīgi?
  • Haha 1
AndrisBB
Ko tur cilvēcīgi? Stock Androīds nemaz nēmēģinās NTP, ja tas nav WiFi vai Ethernets.
Bet nu tas jau Samsungs, kas to lai zin ko viņi tur izmainījuši. Varbūt NTP, varbūt jebkurš cits process.
Miljons iemeslu no kurienes tie pāris kilobaiti parādās. Kautvai mazliet pafantazējot - ja jau tas Samsungs fiziski neizslēdz interneta interfeisu, varbūt tas telefons dabon IP adresi tiklīdz pievienojas tīklam, kāds uzpingo to IP, kura tiek piešķirta, Samsungs atbild. Viss pāris baiti patērēti :D Pa dienu salasās. Ja tas telefons atslēgtu mobilos datus pilnībā, tad arī NTP neko neizdarītu.
MasteR's
Ieslēgts 4G savienojums var tērēt datus pat tad, kad tie ir atslēgti, tāpēc roamingam atstājam 2G/3G
Īsāk sakot, Tu esi dirsējs, doma ir , pierādījumu nav!
Tas, kas notiek starp bāzēm, nu kādi nevar atspoguļoties uz klienta, ir jau mums Bite, ar jocīgām lietām, bet pat tie tagad klientiem, datus par naudu māk filtrēt, smiekļigie viņu piekļuves riņķi :smile:
Nēsi iepriekš spraudis cita operātora simkarti telefonā?
senāk androidiem bija tā problēma ka APN settingi neatjaunojās, vajadzēja ieeiet settingos un resetot uz default.
Ah ieej Developer options zem system un paskaties vai nav ieslēgts - Mobile data always active
tāds sūds ir samsungiem lai ātrāk starp wifi un mobile datiem delefons slēgalētos, tas var patērēt
Labots - Laxe
pirms 1 stundas , jema teica:
Īsāk sakot, Tu esi labdaris, doma ir , pierādījumu nav!
Pat ja nedirš pats tad telefons var vienozīmīgi gudri izrunāties un tikuntā patērēt datus kad izslēgti, nav nekas jauns un notiek ik pa laikam kautkas kādim modeļiem jo tie kas ražo algo visādus indiešus lai aizstātu darbiniekus.
Gurķīti tev zacenei atnest?
versatile
Pieņemu, ka vajadzēja nevis vienkārši atslēgt mobilos datus, bet atslēgt datu viesabonēšanu.
Rubenis
pirms 13 stundām , _dunduks_ teica:
Telefonā mobilo tīklu režīms jānomaina no 4G/3G/2G uz 3G/2G. Kad strādāju Tele2, tad šitais bija regulārs variants un tiem, kas šo pārslēdz pēc tam nebija nekādi datu apjomi izlietoti.
Pirms 15 minūtēm , Rubenis teica:
Tātad taisnība? Atstājot telefonu 4G režīmā var sanākt negribēta datu lietošana? Kaut arī telefonā mobilie dati izslēgti?
AndrisBB
This has been happening throughout the world and is caused by a technical feature of 4G LTE. Most people don't even notice it because of the small amount of data that's used off their data plan. This is what happens: every time your phone receives or makes a voice call, it automatically switches from 4G to 3G mode due to the fact that LTE is a data-only technology. When the voice call is ended, the phone switches back to 4G mode. You may have mobile data disabled and restricted and yet this switching back and forth from 4G to 3G uses small amounts of data each time. You can prevent this from happening by setting network mode as WCDMA/GSM.
NTP, tas noteikti nav, jo pirmāmkārtām laika serviss nemaz nemēģina sinhronizēt laiku ja nav WiFi, otrām kārtām pat ja gribētu, tad nevarētu, jo dati izslēgti, jo to kontrolē mazliet zemākā līmenī. Vienkārši laika servisam nebūs pieejas netam, nav nekāda pieslēguma.
Labots - AndrisBB
versatile
kurwa. Tieši nupat biju Šveicē. Protams, ka ar visu atslēgot roamingu bija palicis telefons 2G-5G tīklos. Tad nu redzēs pēc mēneša...
Pirms 20 minūtēm , versatile teica:
Varbūt nebūs nekas notērēts. Tur jāpacenšas ietrāpīties vietā, kur 4G uz pazušanas robežas un tajā brīdī jāveic zvans. Varētu būt mazvarbūtīgi.
versatile
ā, tad nebūs visticamāk. 1 zvans pa visu laiku bija.
Pirms 42 minūtēm , AndrisBB teica:
Šo jāatceras. Uz dārgo datu zemēm braucot.
AndrisBB
Pirms 5 minūtēm , versatile teica:
Tev operātors iekasē viesabonēšanu Šveicē? Vienu brīdi ik pa laikam braukāju uz franču Lionas offisu. Vieglāk bij lidot uz Šveici un tad ar vilcienu uz Lionu.
Nekad par viesabonēšanu neiekasēja, neko ārā neslēdzot.
versatile
Pirms 25 minūtēm , AndrisBB teica:
Jūkeji jau turpat. Varbūt trešās pasaules valstīm savā starpā tāds pat līgums, un jūkeji-šveices savā starpā neiekasē, nez.
It kā jau 12 eur nav daudz, bet, ja 4 dienās man trafiks var būt ap 7 GB, tad... nē, paldies.
AndrisBB
Nu Jūkejā jau tagad jālasa, to kas rakstīts ar mazajiem burtiem, jo skaidrības nav nekādas. Var būt pat tā ka pie viena operātora, kam vecāks kontrakts, tam neiekasē, kam svaigāks tam iekasē. Visulaiku jau pēc EU regulas neko papildus iekasēt nevarēja, lielākoties operātori neko neiekasēja arī no Šveices.
Tagad daži operātori sākuši iekasēt arī EU, kautgan solīja to nedarīt. Specifiski Šveicei jālasa sīkie burti :D Nu manējas neko papildus neiekasē, pagaidām, arī LV :D
Drīši vien ka ja sāktu tā pa nopietnam iekasēt par datiem EU/Šveicē, tad tie tie miljoni, kas braukā uz Spāniju saulē sildīties operātorus dzīvus apēstu :D
Labots - AndrisBB
Nu man operators Eiropā bļauj - maksā tik un tik pa MB vai arī maksā 10 naudas mēnesī un lieto 250gb Eiropā. Savādāk laikam pa 10 naudam sanaca 30MB ja maksā par MB. Interesanta loģika šiem
AndrisBB
Paskaties ID Mobile, ne tikai nekāš papildus par EU/EEA roamingu, bet arī bezlimita plāns ir viens no lētākajiem.
Labots - AndrisBB
INTRASERVERNET
Vismaz pie EE operatora kam ir noslegts ligums pirms 7 julija 2021 gada, tiem neiekase par datu izmantosanu EU. Ja pec 7 julija 2021 gada noslegts ligums, tad maksa ir ja nemaldos GBP2 diena. Varbut kludos izmaksaa.
Palukojos uz datu izmantosanu Sveice, nav nekadu ierobezojumu un maksas atsevishki. Protams ligums noslegts pirms 7 julija.
Labots - INTRASERVERNET
MartiniB
pirms 3 stundām , vvv teica:
dārgo datu zemēm
nav tādu, vienkārši nav nevienas regulas, kas aizliegtu desmittūkstoškārtīgus uzcenojumus par starpniekošanu
Pagājušo nedēļu biju izskrējis darba darīšanās ārpus EEZ. Tīri priekš datiem telefonā paņēmu virtuālo esim - Holafly bezlimitu un LV pieslēguma operātora internetu telefonā atslēdzu, bet tāpat kautkur dati bija blandījušies: Izlietots 19.17 KB  |  Summa 0,03€
Iznāk, ka dati tāpat kautkādi tiek stumdīti, pat ja arī blakus ir pieejama bezlimita simkarte. 4G telefonā izslēdzis gan nebiju nevienai sim kartei.
_dunduks_
(labots)
Skaidrs, ka operatoram par tiem 20 centiem bez PVN neko nerakstīšu. Nav vēlmes "čakarēties", arī BezTabu negribu aicināt, lai tēmu paceltu, un zinu, ka man nav nekādu argumentu pret operatora db ierakstiem, ka esmu kaut ko tomēr notērējis. Ja draugos būtu kāds jurists, tad principa pēc kaut ko vajadzētu izdomāt, bet ne šoreiz.
pirms 11 stundām , vvv teica:
Manā piemērā tie daži kb tika iztērēti dienās, kad man nebija neviena ienākošā vai izejošā zvana.
Bet nākamreiz mēģināšu atcerēties, ka dārgajās datu zemēs ir jātslēdz:
* mobilie dati
* mobilo datu viesabonēšana.
* jāieslēdz 3G režīms.
jāgaida nākamā iespēja, kad varēšu pārliecināties, vai tas palīdzēs :)
Labots - _dunduks_
pirms 11 stundām , INTRASERVERNET teica:
Ir noslēgts 2019. gadā un tāpat iekasē, jeb slēdz klāt "addonu". Ja neslēdz klāt, iekasē par MB.
Tuubijs
Nu man trojka, kontrakts no tālā 2013. gada, sim mainīta uz 5G, bet lv viņa neiet tāpat, nu vispār ES neiet man viņa :D
INTRASERVERNET
Divaini ka 3 Network neiet tev Latvija ne EU. Jo ID Mobile izmanto 3 tiklu, interesanti @AndrisBB ari neiet ID Mobile ieks EU?
