Dators ieslēdzas, pēc mirkļa izslēdzas...
OneGaming
Par iespēju nobarot Dellu ar parastu ATX PSU, pārvienojot vadus, mans optimisms, šķiet, būs bijis pārsteidzīgs.
Tajā linkā, ko augstāk metu, autors raksta:
Citēt
Work got me a Dell Optiplex 980 that came with a 250 watt "green" power supply. This wasn't enough to run my 4870 for gaming. I purchased a 550 watt power supply only to find out that it only accepts what Dell calls "mini 24 pin ATX" connection.
I found the adapter here - *****beikc links, bet adresē ir frāze "hp24mini", šim pievēram uzmanību, par šo zemāk būs vēl daži vārdi*****
and figured I was set...until I got the adapter. Dell didn't follow the standard ATX pin arrangements so I had to use a voltmeter and re-arranged all the pins. Below is what I mapped by looking at the connector from the PSU side. Here's the standard 20 pin ATX pinouts. Hopefully this will help others as I couldn't find anything on the net.
						   I   I
*GR	GR  	3.3v  	3.3v  	4.8v(gray)	GR  	12v  	-12v        GR	Green(Power)	5v	5v*
*GR  	GR  	12v   	3.3v  	GR          	GR  	12v  	5v(purple)  GR	5v          	5v	5v*
GR = Ground or black cable
Mana sākotnējā doma bija, ka viss varētu izdoties bez nekādiem adapteriem, vienkārši šņak oriģinālo Dell štekeri nost, šņak parastam PSU štekeri nost, un savienot atbilstošos vadus, vadoties no augstāk redzamā Dell štekera pinauta un ATX pinauta.
Bet, paskatoties uz Dell pinautu vērīgāk, mani sāk mulsināt tas 4.8V pins. ATX vadu buntē nav tādu 4.8V.
Tālāk tur tajā topikā kāds cits raksta:
Citēt
They're using pico ATX cabling even on the mini towers now? This is bad.
This was limited to the SD/SFF chassis.
Iespējams, ka šis ir garām, un ka to štekeri nesauc picoATX.
Vai arī, varbūt ir tā, ka picoATX štekeris ir tāds pats kā "HP mini 24 pin ATX" štekeris (kurš acīmredzot ir šāds), tikai ar citādu pinautu (kontaktu izvietojumu).
Iegūglējot "picoATX PSU", neko daudz nevar atrast, izņemot lūk šādus verķus, kas barojas no 12V un ārā dod visu to, ko vajag:
https://www.ebay.de/itm/Dc-Atx-Peak-Netzteil-12V-120W-Pico-Atx-Switch-Mining-Netzteil-20Pin-Mini-It-H7E8/193214621087
https://www.ebay.de/itm/12V-160W-Pico-ATX-Schalter-PSU-Auto-Mini-Itx-Stromversorgung-24pin-Dc-Atx/263924243767
Bet es neliktu lielas cerības, ka jebkur Latvijā tādus var atrast. salīdzinielvē nav, lemonā arī nav. Ar hp mini24pin štekeriem ir tāpat.
Hmmm, oriģinālie Dell un HP PSU autorizētos servisa centros varētu būt, bet par kosmosu.
Kādās kaktu bodēs, kas tirgo lietotas ofisa kastes, varbūt var uzjautāt?
pirms 8 stundām , OneGaming teica:
Es, starp citu atradu 1155 plati feisbukā pa 10 eiro, vienīgā problēma ka tā ir tā HP tipa
Godīgi, man bail par šito gūglēt :D
Bet ja tur ir tas iepriekšminētais mini24pin barošanas štekeris, un ja tā plate pēc formas un skrūvju caurumiem ir iebāžama kaut kādā standarta korpusā, nu tad varbūt ir cerīgi, tik ej nu atrodi to PSU vai adapteri/štekeri.
Nezinu, vai šis mans rants tev baigi palīdz, bet varbūt kāds, kuram ir gadījies gar tādiem Delliem grābstīties, var nokomentēt, kāda mārrutka pēc tajā štekerī ir 4.8V, vai arī tie nav nekādi 4.8V bet gan autora kļūda un tur ir 5V un tātad pie tā štekera var pievienot vadus no ATX PSU?
Mana līdzšinējā pieredze ar brendīgajiem ir tāda: vienkāršāk ir ir pajautāt kādam paziņam vai nav kāds PC metams ārā, un tad sataisīt to, vai vienkārši nopirkt lētākās ķeskas, paņemt kādu nebūt kasti un salikt strādājošu dzelzi.
Puika, man prieks par Tavu gudro galvu, tikai neuzraujies uz betona, kas jums tai Liepājas pusē plosas.
OneGaming
Paldies ;D, labi ka jau neatrāvu vaļā un nesāku ko griezt...
Esmu jau izprasījies i radiem i draugiem i visiem pazīstamiem cilvēkiem...
Vai tad te betons plosās?
Protams, tikai viņu visu laiku cenšas nobanot.
P.S. Pieļauju, ka boot  veči samestu Tev  jaunu kasti, piemēram man ir liela čupa ar ramiem, kaut kādi cpu , pāris barokļi, mātenes gan ir beigušās,jo es ar datoru remontu nenodarbojos profesionāli, tikai prieka pēc, un tikai čomiem :)
OneGaming
Varbūt nopirkt 775 plati ar L5420
Man jau to dellu iedeva @jema man jau kauns ko vēl prasīt d;
Pirms 3 minūtēm , aoma teica:
Betons jau te bija, pirms tika kārtējoreiz izravēts:
pirms 22 stundām , 138 teica:
pirms 22 stundām , Kendamspiners teica:
Mācīties vajag uz vecu Socket7/370/478.
Hei, varbūt tu vari palīdzēt jaunēklim tavā pilsētā sameklēt to 1155 plati vai iefrankenšteinot dellā standarta ATX psu vai citādi palīdzēt viņam tikt galā?
un teica, ka lieku plašu viņam nav, bet varot kaut ko sataisīt par krīzes samaksu.
Nez, ja viņš spētu, teiksim, par dešuku dabūt dziesmā to Dellu, un autors viņu nesauktu pie sevis mājā mammas klātbūtnē (lai pasargātu mammas ausis no tādiem vārdiem, kādus viņa vēl nav dzirdējusi) un neļautu viņam instalēt windows, būtu taču tīri ok dīls, ne?
Pirms 5 minūtēm , OneGaming teica:
Par cik dod?
OneGaming
20 eur, visi modi jau ielādēti... Tas pats čalis arī piedāvā man 550 ti pa 10 evro... GTA 5 jau pavilktu, vvai ne?
Pirms 2 minūtēm , OneGaming teica:
Man izklausās svīt, bet varbūt kādam gudrākam ir cits viedoklis.
OneGaming
Nu es nezinu.... Laba ideja ja kas, bet es domāju ka tas nav realizējams
Uzklausu visus viedokļus
Tāda ir dzīve
Pirms 54 minūtēm , 138 teica:
Es jau teiktu, ja tur padotu 4.8V vietā 5, nekas traks nebūtu. Kādi 4% plusā jau sanāk, bet parasti jau visādiem verķiem kādi 5% šurpu, turpu parasti ir pieļaujams.
Just now, ju teica:
Runāju no *irsas, bet manas*irsasprāt - hvz kas tieši no tiem 4.8V barojas, un cik tas ir hvz kas ir cimperlīgs uz šo.
Ja tā ir taisnība, ka tai pinā ir jābūt 4.8V, nevis 5.
Pirms 17 minūtēm , aoma teica:
Veselu kasti viņam pat nevajag, ja viņam iemestu LGA1155 dēli tad viņam laikam ir viss pārējais ar ko to saspraust.
Mums kādreiz te bija tāds mopsis, pec tam jau tos nikus mainīja biežāk ka es apenes, ja nemaldos, datuvē izkoļīja datoru omei, izrādās pašam vajadzēja, nu mēsls pēdējais.  Arī bootā te mētāja pirkstus pa gaisu...
Es te tāds miera mika, ja vajag varu palīdzēt.
OneGaming
Tā var teikt... Vienīgā problēma ka 2gb ram stikam ir 1333 mhz un otram 4gb stikam 1600 mhz
Just now, OneGaming teica:
Nu tātad strādās abi uz 1333MHz, tad ta nu bēda.
Adnaka, kur ir tā ētiskā atšķirība? Ja pašam, nevis lai pārdotu par 20, 50, 100, dajebcik, un tā vairākus pēc kārtas.
OneGaming
Ok... Tik dēlis jādabū un gpu un tas arī ir viss... 6gb ram jau pietiekoši, kā jums šķiet?
4-minimāli-8-normāli-16-kruti-, ja mamma atļauj, var spraust vēl
OneGaming
6 tātad ok... Man jau te vēl bija kaut kur otrā istabā vēl 2 gb ram ta jau tos 8 arī dabūs.... Ja kādam ir tā plate tad uzrakstiet:resent:
Pirms 3 minūtēm , OneGaming teica:
Skolai un internetiem - atliektiem galiem. Geimošanai, ko nu tu tur gribi geimot - navnejausmas.
Pirms 1 minūtes , aoma teica:
8-normāli-16-kruti
Gribēt par velti salasīt kasti ar >=16GB (kur tie nav četri dažādi 4GB moduļi :mrgreen:), ē, nu Šveicē vai Norvēģijā varbūt var, bet Latvijā būtu tā kā drusku nagla ?
OneGaming
8 ir daudz par daudz high-end priekš manis ;D
1 minute ago, 138 said:
navnejausmas
Tādas spēles kā GTA V, BF4 COD WW2, utt.
6 minutes ago, aoma said:
ja mamma budžets atļauj, var spraust vēl
Pirms 1 minūtes , 138 teica:
Protams, ne jau tik krutu kasti, bet to ko te tēmas autors midžina, gan jau ka var.
OneGaming
Priekš manis vismaz, ja man ir mamma atļaus spraust ;D
Just now, aoma said:
gan jau ka var
Kaut nu....
Kādas spēles, tu jau biji kaut ko teicis, bet man kā negeimerim navnejausmas kādus dzelžus priekš tām vajag :D
Tas bija joks, mamma ir mātesplate, atkarīgs cik atmiņas sloti, un cik max pieļaujamā memory
1 stundu atpakaļ, 138 teica:
Man izklausās svīt
Nē sorrī, es šodien nemāku internetus, kaut kādus nepareizos benčmārkus iepriekš paskatījos.
Īstenībā viņam ir šitik papagaiļu, salīdzinājumam taviem i5 2400 ir šitik, i5 650 ir šitik. Tā ka danunafik to xeonu.
OneGaming
Papagaiļi ir cores vai threads ?
Tad jau plate un gpu jādabū un gaming pc gatavs! Gribētos jau gan 2gb gpu bet dēļ neuzmanības esmu pelnījis/varu atļauties tikai 1gb vram
OneGaming
(labots)
Papagaiļi
1 minute ago, Stasss said:
Putni
Tas i' viens...
Labots - OneGaming
OneGaming
Skaidrs, vēl mācos šāda tipa leksiku :'D
Vai ir jēgas iet traucēt tur pirkšanas topikā? Un tā hp plate - negribu tomēr to ņemt, ja nu neiet keisā?
Gandrīz vairs neviens to droši nezin, bet iespējams, tas ir cēlies no šīs klasikas:
OneGaming
Kādreiz šo skatījos, tētis pa taisno tulkoja
Nē nu es zinu
Neko tu tur nepatraucēsi, nav jau masonu ložas sēde.
Tā hp plate man izklausās pēc potenciāla ieberziena, tobiš, varbūt viņa neiet nevienā standarta keisā, varbūt viņai savs speciālais barošanas štekeris, varbūt vēl kaut kādi brīnumi, bet hvz, varbūt arī nē - nu uzzini no pārdevēja, no kāda modeļa hp viņa ir, kādu barokli tur vajag, pagūglē "hp modelistādsuntāds form factor",  "hp modelistādsuntāds ATX compatibility", " "is hp modelistādsuntāds motherboard ATX compatible?", "hp modelistādsuntāds PSU", tādā garā.
Reku standarta dēļu izmēri utjpr:
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX
OneGaming
Viņš man viņu mēģina iesmērēt ar provokatīviem jautājumiem, piem. "Nu tad pārdomāji, neņemsi to plati, ja?"
Man tādi pārdevēji diez ko nepatīk, pirmkārt jau tāpēc, ka nav nekāds "pārdomāji", ja tu pirms tam neesi teicis ka ņemsi.
Bet ne vienmēr tāda aktīva atgādināšana "ņemsi? nu, ņemsi?" liecina ka pārdevējs glumjš vai cenšas tev iesmērēt sūdu vai mironi, varbūt vienkārši tāds hiperaktīvs pa žizņi.
OneGaming
Un arī nav baigās pārliecības par plates barošanu, modeli man pat neiedeva
Taisnība....
Ja tu viņam esi prasījis "kāds modelis?" bet viņš tev uz to neatbild bet tai pat laikā ir viss tāds "nu, ņemsi?", tad toč lai iet dillēs, vienalga vai viņš būtu uzmetējs vai vienkārši muļķis kurš nejēdz apskatīties modeli.
OneGaming
Kad pateicu ka nē, tomēr neņemšu jo vajag vismaz 3 ram slotus  viš atbildēja ''Ko tu darīsi ar tādu zvēru?''
