Platists Ierakstīts Aprīlis 11, 2020 Share Ierakstīts Aprīlis 11, 2020 Sveiki biedri. Steidzami vēlos uzzināt kā pieslēgt sintezatoru юность 75 pie pastiprinātāja. Nevaru saprast kā tas izdarāms. Kādus vadus vajag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klusu Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Elektriskus vadus. Ekranētus. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Rak ieliec bildi ar štekeriem...mēs tak neredzm kas tur ir. Gan jau din konektors 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 (labots) Jā, bet skatoties šo shēmu, es neatradu lineāro izeju. varbūt neredzēju. Bet iespējams, ka shēma nepilnīga un nav īsti pareizais modelis. Labots Aprīlis 11, 2020 - mafijs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 pirms 1 stundas , osscar teica: Rak ieliec bildi ar štekeriem Vienīgie, kas šim aparātam ir. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Man liekas, ka ir jāsprauž DIN spraudnī, jo otrs spraudnis ir laikam domāts toņa regulēšanai, kaut ko tādu lasīju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 (labots) Nepareizi. DIN ligzda domāta pedālim. http://www.ruskeys.net/base/unost75.php Labots Aprīlis 11, 2020 - mafijs 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Kā jau mafijs minēja, DIN5 ir SUSTAIN (pedālim). Ja pieejams testeris, aļa multimetrs, tad var izmērīt V starp kontaktiem tajos 14 konektoros. Protams, iepriekš jāieslēdz klaviere, jāuzgriež skaļums un jāuzliek uz taustiņiem "ķieģelis".. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 tie 14 "caurumi" ir "В передней части корпуса снизу имеются съемные планки, открывающие доступ к сердечникам настройки генераторов. В нижней части корпуса имеется выход шнура питания инструмента от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 127/220 В, переключатель напряжения с предохранителем, гнездо для подключения педали громкости и контрольные гнезда 1, 2, 3 :12 (выходы генераторов). " Jeb latviski - kontrolkontakti ģeneratoru pieregulēšanai. Tur nekas nebūs. Pēc apraksta sapratu, ka ir jābūt vēl kādai ligzdai kur pielēdz austiņas un ligzdai kur pieslēdz futlāri (kasti) ar skaŗuņiem. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Citu kontaktligzdu viņam nav. Tikai tās divas, ko nofotogrāfēju. Pedāļa man nav, domāju ka tas nav svarīgi, tā tikai tāda opcija. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
spitaligais Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Ja var ticēt krieviem šeit: http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?433789 Citēt Гнёзда (контакты), которые ты сфотографировал не предназначены для выхода звука. Это контрольные точки для проверки/настройки внутренних генераторов. Для подключения звука к усилку (комбику) сначала нужно на "синтезаторе" найти 5-штырьковое гнездо, типа магнитофонное. Вообще оно предназначено для подключения педали громкости, но если её нет, то в ответном разъёме (штеккере) сигнальный провод нужно припаять на 3 ножку. Это и есть выход звука. tad, tā pati ligzda arī domāta skaņas izvadam. Ja var ticēt @mafijs shēmai, tad AUX kabelis tiek pievienots caur pedāli. Ja pedāļa nav, tad jāķīmiķo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Pirms 5 minūtēm , spitaligais teica: Ja pedāļa nav, tad jāķīmiķo. Tā, tā, tā, ko, lai šajā situācijā dara? Kāds varbūt var palīdzēt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 (labots) Ja ticēt tam forumam, tad viss ir elementāri. DIN spraudnim 2 kontakts "massa" , "zeme" jeb "kopējais" un kontakts 3 - signāls. Mēģini ! pin-out Labots Aprīlis 11, 2020 - mafijs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Mums ir problēma, kas ir kas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 (labots) Oi, nu labi zaļais - signāls , divi zilie kopā pie viena kontakta - massa. Nesajaukt ar vienu zilo vadu ! Labojums - massa zilais, tas kas viens ! Atvainojos, ātrumā kļūdījos. Labots Aprīlis 11, 2020 - mafijs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Divi zilie vadi paliek neaiztikti? Vai tas vispār jānoņem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Jā, tas nav vajadzīgs. Jo tur barošanas spriegums 12V pedāļa fororezistoriu lampiņai. (tas uz dullo pēc shēmas spriežot) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Zaļais jau ir uz cipariņa 3 un viens zilais vads jau ir uz divnieka. Divis zilos vadus tūlīt noņemšu 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Nu bet ko es augstāk rakstīju - 3-signāls, 2-massa. Tos divus zilos var neaiztikt, galvenais lai tālāk nekur otrā štekerī neaiziet vai arī atvienot no štekera bet lai savā starpā paliek savienoti un noteikti obligāti izolēti ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Nekas man neskan. Slēdzu klāt pie padomju pastiprinājāja tjuner ieejas. Varbūt pats aparāts nestrādā? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 Kā lai es to zinu - strādā jeb nē ? Un vēl - štekeru cipariem ir jāsakrī gan ieejā gan izejā. Nāksies mazliet "iesvīst" lai to saprast un un pārbaudītu. Visvienkāršākā "tautas" pārbaude - pliku vadu pie signāla vada un ar roku tam pieskarties, jābūt tajā brīdī dūkoņai skaļruņos. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 11, 2020 Author Share Aprīlis 11, 2020 Nekas neskan. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Aprīlis 11, 2020 Share Aprīlis 11, 2020 pirms 7 stundām , Platists teica: Pedāļa man nav, domāju ka tas nav svarīgi, tā tikai tāda opcija. Tādā gadījumā tev NAV nepieciešams taustiņinstruments.. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platists Aprīlis 12, 2020 Author Share Aprīlis 12, 2020 pirms 13 stundām , AK-47 teica: Tādā gadījumā tev NAV nepieciešams Ar pirmo reizi ne vienmēr viss izdodas. Pedāļi izskatās ka šiem līdzi nāk ļoti reti. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Aprīlis 15, 2020 Share Aprīlis 15, 2020 2020.04.12. , 15:25, Platists teica: Pedāļi izskatās ka šiem līdzi nāk ļoti reti Pedālis(sustain) ir tikai viens, divkontaktu. Ja pieskaita tevi, tad, jā ir divi.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Aprīlis 17, 2020 Share Aprīlis 17, 2020 Man ir lieks šujmašīnas Čaika pedālis, nevajag? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 17, 2020 Share Aprīlis 17, 2020 2020.04.11. , 22:39, mafijs teica: pliku vadu pie signāla vada un ar roku tam pieskarties, jābūt tajā brīdī dūkoņai skaļruņos. Te ir runa par pastiprinātāja ieeju nevis par sintezatoru (pieļauju, ka autors varēja nesaprast) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
