Steidzami юность 75!!!
Platists
Rak ieliec bildi ar štekeriem...mēs tak neredzm kas tur ir. Gan jau din konektors
Jā, bet skatoties šo shēmu, es neatradu lineāro izeju. varbūt neredzēju.
Bet iespējams, ka shēma nepilnīga un nav īsti pareizais modelis.
Labots - mafijs
pirms 1 stundas , osscar teica:
Vienīgie, kas šim aparātam ir.
Man liekas, ka ir jāsprauž DIN spraudnī, jo otrs spraudnis ir laikam domāts toņa regulēšanai, kaut ko tādu lasīju.
Kā jau mafijs minēja, DIN5 ir SUSTAIN (pedālim).
Ja pieejams testeris, aļa multimetrs, tad var izmērīt V starp kontaktiem tajos 14 konektoros. Protams, iepriekš jāieslēdz klaviere, jāuzgriež skaļums un jāuzliek uz taustiņiem "ķieģelis"..
tie 14 "caurumi" ir "В передней части корпуса снизу имеются съемные планки, открывающие доступ к сердечникам настройки генераторов. В нижней части корпуса имеется выход шнура питания инструмента от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 127/220 В, переключатель напряжения с предохранителем, гнездо для подключения педали громкости и контрольные гнезда 1, 2, 3 :12 (выходы генераторов). "
Jeb  latviski - kontrolkontakti ģeneratoru pieregulēšanai. Tur nekas nebūs.
Pēc apraksta sapratu, ka ir jābūt vēl kādai ligzdai kur pielēdz austiņas un ligzdai kur pieslēdz futlāri (kasti) ar skaŗuņiem.
Citu kontaktligzdu viņam nav. Tikai tās divas, ko nofotogrāfēju.
Pedāļa man nav, domāju ka tas nav svarīgi, tā tikai tāda opcija.
  • Kādas šausmas! 1
spitaligais
Ja var ticēt krieviem šeit: http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?433789
Citēt
Гнёзда (контакты), которые ты сфотографировал не предназначены для выхода звука. Это контрольные точки для проверки/настройки внутренних генераторов. Для подключения звука к усилку (комбику) сначала нужно на "синтезаторе" найти 5-штырьковое гнездо, типа магнитофонное. Вообще оно предназначено для подключения педали громкости, но если её нет, то в ответном разъёме (штеккере) сигнальный провод нужно припаять на 3 ножку. Это и есть выход звука.
tad, tā pati ligzda arī domāta skaņas izvadam.
Ja var ticēt @mafijs shēmai, tad AUX kabelis tiek pievienots caur pedāli. Ja pedāļa nav, tad jāķīmiķo.
Pirms 5 minūtēm , spitaligais teica:
Tā, tā, tā, ko, lai šajā situācijā dara? Kāds varbūt var palīdzēt?
Ja ticēt tam forumam, tad viss ir elementāri. DIN spraudnim 2 kontakts "massa" , "zeme" jeb "kopējais"  un kontakts 3 - signāls.
Mēģini !
pin-out
Labots - mafijs
Oi, nu labi zaļais - signāls , divi zilie kopā pie viena kontakta - massa. Nesajaukt ar vienu zilo vadu !
Labojums - massa zilais, tas kas viens !  Atvainojos, ātrumā kļūdījos.
Labots - mafijs
Jā, tas nav vajadzīgs. Jo tur barošanas spriegums 12V pedāļa fororezistoriu lampiņai. (tas uz dullo pēc shēmas spriežot)
Zaļais jau ir uz cipariņa 3 un viens zilais vads jau ir uz divnieka. Divis zilos vadus tūlīt noņemšu
  • Kādas šausmas! 1
Nu bet ko es augstāk rakstīju - 3-signāls, 2-massa.
Tos divus zilos var neaiztikt, galvenais lai tālāk nekur otrā štekerī neaiziet vai arī atvienot no štekera bet lai savā starpā paliek savienoti un noteikti obligāti izolēti !
Nekas man neskan. Slēdzu klāt pie padomju pastiprinājāja tjuner ieejas. Varbūt pats aparāts nestrādā?
  • Kādas šausmas! 2
Kā lai es to zinu - strādā jeb nē ? Un vēl - štekeru cipariem ir jāsakrī gan ieejā gan izejā.
Nāksies mazliet "iesvīst" lai to saprast un un pārbaudītu. Visvienkāršākā "tautas" pārbaude - pliku vadu pie signāla vada un ar roku tam pieskarties, jābūt tajā brīdī dūkoņai skaļruņos.
  • Atbalstu 1
pirms 7 stundām , Platists teica:
Tādā gadījumā tev NAV nepieciešams taustiņinstruments..:jester:
  • Kādas šausmas! 1
pirms 13 stundām , AK-47 teica:
Ar pirmo reizi ne vienmēr viss izdodas. Pedāļi izskatās ka šiem līdzi nāk ļoti reti.
  • Slikti! 1
2020.04.12. , 15:25, Platists teica:
Pedālis(sustain) ir tikai viens, divkontaktu. Ja pieskaita tevi, tad, jā ir divi..:swoon2:
  • Kādas šausmas! 1
2020.04.11. , 22:39, mafijs teica:
Te ir runa par pastiprinātāja ieeju nevis par sintezatoru (pieļauju, ka autors varēja nesaprast)
  • Atbalstu 1
