palīgā, es nemāku printeri (laserjet pro mfp m130nw) uz linux mint
138
Ir jauns, smuks printeris, ir linux mint (ar kuru ar šo (un vispār ne ar vienu) printeri vēl ne reizi nekas nav drukāts), un vajadzība izdrukāt vienu pēdēefu. Nesanāk ; '(
Vispirms, printeri piespraužot, bija notifikeišns ka installing bla bla, un tam sekojošs notifikeišns, ka printeris ir ready.
Atverot pēdēefu, kuru vēlos izdrukāt, un mēģinot ctrl+p, notiek šādi:
Job2 tāpēc, ka pamēģināju to pašu pēdēefu ctrl+p vēlreiz. Starp citu, hz kāpēc job2 ir 0(tā ir nulle, nevis O)k.
Un kur lūdzu šeit, velns parāvis, man eneiblot to sūda publišēšanu?
Beton - nē paldies, negribu samaksāt piecīti speciālistam, kurš man uzliek vindouz.
Edited by 138
Paspaidot trablšūteri tālāk, notiek šitā:
Kas pie velna šeit (ne)notiek? Kāpēc failure? Savu paroli es zinu, un ir aptuvena nojausma kas ir su un kas ir -c. Kas ir journalctl un cups.service - iegūglēju, ēe.... man tas viss tagad būs jāizlasa un jāsaprot tikai tāpēc ka es gribu fakin palaist printeri un izdrukāt vienu lapu?
Plīz hjalp.
Iepostētu pupus, ja man būtu.
Ko tev šeit web browzerī rāda?
127.0.0.1:631
pirms 2 stundām , 138 teica:
Betons man liekas arī nixu rubij, pa septiņi sakārtos ;)
Starp citu, man bija viena Minta instalācija, kur viss gāja labi līdz vienam apdeitam. Tad (laikam apdeits) nogrāva printeri, un ne ar kādiem tamburīniem nemācēju šamo pielīmēt atpakaļ. Bad luck. Bet tur bija otra opcija drukāt uz Canona, kas tiek lietota vēl šobaltdien.
neko pats instalējis neesmu, tik cik
Bet ķip ir:
Pirms 19 minūtēm , ImissimI teica:
Ēe.. kā šis būtu noderīgi?
Printeris ir piesprausts ar usb vadu pa tiešo pie lapša, nav nez kā caur tīklu.
Moš pirmo job pieņēma, tas nokāra un otro nepaņēma, tāpēc rāda 0kb.
Tā kā tev locale ir en_US, tam defaultā paper size ir Letter nevis A4, reizēm ar šito pietiek.. tas gan canon'iem vairāk.
Toč paspaidies pa šo:
127.0.0.1:631
Pirms 5 minūtēm , 138 teica:
Sen neesmu neko bakstijis linux desktopā, bet domāju, ka CUPS tur visu ar printeriem kurbulē. Nu vai tev grūti..
Pirms 11 minūtēm , ImissimI teica:
Kas, kur un ar ko jāspaida?
Pirms 12 minūtēm , ImissimI teica:
1 stundu atpakaļ, 138 teica:
Jā,
Pirms 28 minūtēm , ImissimI teica:
Defaultā peipersaize tiešām bija tāda, tagad nomainīju, nekādi nepalīdzēja, nemainīgi met tādu pašu problem processing document kā pirmā bilde augšā.
pirms 1 stundas , 138 teica:
Tajā termināļa logā tā visa rinda ir kopīpasta ko man trablšūteris lika iemest terminālī - neesmu noskrīnšotojis to trablšūtera logu. CItādi visi skrīnšoti ir pareizā un pilnā hronoloģijā.
izdzēs abus uzdevumus un pamēģini no jauna drukāt
Terminālī:
lpstat -o
to view list of not-completed jobs.
cancel -a -x
This will cancel all pending jobs, as well as deleting them.
Džobu kancelēšana un izdzēšana, vienalga caur printēšanas dialogu vai šādi ar termināli, nepalīdz. Joprojām tas pats error kas pirmā bilde pirmajā postā.
hmm, ko man vajadzētu darīt šajā vietā?
visu queue tikko pirms sudo hp-setup -i esmu izdzēsis (un pārliecinājies ka esmu izdzēsis) ar šiem
1 stundu atpakaļ, Lin teica:
lpstat -o
cancel -a -x
Nu nezinu, neesmu linux baigais lietpratējs.
Mēginātu rakt visu pēc kārtas.
Kas ar šo?
http://xn--80akegjk7b.xn--b1abwobbm.xn--p1ai/index.php/Устанавливаем_HPLIP_для_поддержки_принтеров_HP_в_Ubuntu
Cik tevi zinu, Tu RU laikam zini.
Vēl cita rindiņa
$sudo apt-get install hplip $sudo hp-setup , bet izskatās tas pats iepiekšējai komandai, ko pirms tam sūtīju.
Bet vispār, nav man vairs ne viena klienta ar linux. Kādreiz bija daudz un bija iedvesmojums, tagad vairs nē..
Edited by Zux
Pirms 8 minūtēm , Zux teica:
Kas ar šo?
Es jau iepriekš rakstīju, ka hplip ķip (klip plik dip dap) ir virsū.
Bet kāpēc man tas hāpē setaps saka ka man kjūs eksist?
Man tā kā gribētos tikt galā ar šo variantu vispirms.
Ja viņam tajā vietā saka "n", tad viņš saka "Done".
Ja saka "y", tad
Bet vai tajā "Done" gadījumā kaut kam vajadzētu būt uzinstalētam? Kā man nočekot ar dpkg vai ar ko? Jo hp-setup jau ir, ē, setaps, nevis pekidžs, kura esamību es varētu uzzināt ar dpkg.
Pirms 4 minūtēm , Zux teica:
Pārliec Mint..
Aga, ščas.
Liec pa vienam..
Labprāt, tikai - ko un kādā secībā?
jēs, it daz apīr to bī ze korekt van bikaz vai not, alzou ai hev nou fakin aidīa vat iz ei pī pī dī fail end hau to tell ei korekt van from ei inkorekt van.
nāu, vat ze hell iz ei lokeišn deskripšn?
Pirms 7 minūtēm , AndrisBB teica:
Es pat nezinu
... kas varētu būt drīzāk, ārkārtas stāvokļa beigas vai man strādājošs printeris.
Pirms 17 minūtēm , AndrisBB teica:
Es pat nezinu, kas sagādā lielāku baudu, palīdzēt kādam atrisināt problēmu, vai skatīties kā mokās :D
Sado pa Mazo - Izvirtulis.. :D
Mint versija kāda?
Bija līdzīga jātne, kad savu canon mp610 mēģināju piespiest skanēt. Drukāja šis normāli out-of-box. Arī "stāvēja jautājums" par attiecīgu ppd failu. Neesmu nekāds linux guru, un no googlēšanas sapratu tikai to, ka tas ppd ir kautkas līdzīgs draiverim. Vēl atradu, ka skanēšanai ir tūlis xsane, uzinstalēju to, ppd failu daudzums attiecīgajā folderī krietni pieauga, un mans canons iemācījās arī skanēt
Multifunkcionāļi ir čakars linuxā
Nav kur uz sitiena paskatīties, vai ir atsevišķa print grupa. Varbūt tavan userim nav tiesību drukāt vai lietot usb portus?
Edited by Prodigy
Linux ir tikai 2 varianti: vai nu viss šancē out of box, vai neiet nekas. Man ir HP tīkla printeris, uz windows darbojas, uz Linux pat neesmu mēģinājis, baidos aplauzties. Pirms tam bija kaut kāds Epsons, kuru ar tamburīnu dejām bij izdevies piešķilt uz abām sistēmām, bet nu pa konsoli nācās pamatīgi pabakstīties.
Pirms 2 minūtēm , Raimonds1 teica:
Linuksistiem vajadzētu sākt ražot savus printerus
Tev nevajadzētu pamest savu slimnīcas palātu!
  • Haha 1
pirms 9 stundām , 138 teica:
Pagraba multifunkcionālis, blakus kandžas aparātam.
Palaid šito un paskaties vai netrūkst kādas bibliotēkas.
$ hp-check
Vēl vari pamēģināt atinstalēt to hplip, nokačāt šo pa taisno no HP un likt pēc manuāļa.
Edited by ImissimI
pirms 10 stundām , 138 teica:
pirms 12 stundām , Lin teica:
lpstat -o
cancel -a -x
Tas nav par to un tas par šito.
Tev tur saka, ka esi sainstalējis vienu un to pašu printeri vairākas reizes(nu tā prasti sakot).  @Lin dotās komandas ir lai atceltu Print Job'us.
Edited by ImissimI
Es savulaik ar nomocījos ar HP printera piekurbulēšanu Linux Ubuntu!Man tas beigās izdevās!Mainīju pat Ubuntu uz jaunāko.....Bet ja atmiņa neviļ,tad man palīdzēja attiecīga HPLIP versija,kura atbalstīja printera modeli!!!Bet kādu sutku noņēmos,kamēr sapratu no kuras puses vēji pūš!
Tieši tā, jau vienā no pirmajiem postiem viņš mēģināja syslogus izdrukāt, bet kautko salaida dēlī. varbūk kautkas interesants tur.
journalctl -u cups
2020.04.4. , 08:17, aoma teica:
Tu pārspīlē. Mēdz būt arī tā, ka neiet tikai kaut kas :mrgreen2:
Piemēram, Mixxx man nerāda trekiem laikus. Citādi viss labi.
  • 2 months later...
Printeris pārstāja strādāt, iesaistīto devaisu restarts nelīdz.
/var/log/cups/error_log
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] ================================================
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] File: /var/spool/cups/d00045-001
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] Cannot process \"/var/spool/cups/d00045-001\": Unknown filetype.
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] Process is dying with \"Could not print file /var/spool/cups/d00045-001
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] \", exit stat 2
D [02/Jul/2020:11:15:59 +0300] [Job 45] Cleaning up...
D [02/Jul/2020:11:16:00 +0300] [Job 45] PID 596 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) stopped with status 2.
D [02/Jul/2020:11:16:00 +0300] [Job 45] PID 597 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [02/Jul/2020:11:16:00 +0300] [Job 45] Sent 0 bytes...
root@raspberrypi:/var/spool/cups# file /var/spool/cups/d00045-001
/var/spool/cups/d00045-001: Zenographics ZjStream printer data (big-endian)
Avene izrādās nebija pie vainas. Bija kaut kāds gļuks uz datora, no kura drukāju.
lieta@PC:/etc/cups$ tail -f /var/log/cups/cups-browsed_log
Fri Jul  3 12:21:03 2020 network interface wlp3s0: Local host name/address: fe80::c921:3ab4:445f:b3b6
Fri Jul  3 12:21:03 2020 network interface wlp3s0: Local host name/address: PC
Fri Jul  3 12:21:03 2020 Avahi Resolver: Service 'HP LaserJet 1000 @ raspberrypi' of type '_ipps._tcp' in domain 'local' with host name 'raspberrypi.local' and port 49631 on interface 'wlp3s0' (IPv6).
Fri Jul  3 12:21:03 2020 Avahi-Resolver: Instance: HP LaserJet 1000
Fri Jul  3 12:21:03 2020 Found CUPS queue/class: HP_LaserJet_1000 on host raspberrypi.local.
Fri Jul  3 12:21:03 2020 cups-browsed [BrowsePoll /var/run/cups/cups.sock:0]: IPP-Get-Notifications
Fri Jul  3 12:21:03 2020 cups-browsed [BrowsePoll /var/run/cups/cups.sock:0]: no events
Fri Jul  3 12:21:03 2020 Queue name HP_LaserJet_1000_raspberrypi already taken.
Fri Jul  3 12:21:03 2020 No suitable local queue name found, printer ignored.
Fri Jul  3 12:21:03 2020 listening
System settings module uzrādīja divus printerus ar līdzīgiem nosaukumiem. Abus izdzēsu:
Fri Jul  3 12:22:24 2020 on_printer_deleted() in THREAD 139918531754688
Fri Jul  3 12:22:24 2020 [CUPS Notification] Printer deleted: Printer "hp_LaserJet_1000" deleted by "lieta".
Fri Jul  3 12:22:27 2020 on_printer_deleted() in THREAD 139918531754688
Fri Jul  3 12:22:27 2020 [CUPS Notification] Printer deleted: Printer "HP_LaserJet_1000_raspberrypi" deleted by "lieta".
Pārstartēju cups-browsed uz datora, no kura drukāju, system settings module parādījās viens printeris, un viss aizgāja:
Fri Jul  3 12:23:09 2020 on_printer_state_changed() in THREAD 140705768098496
Fri Jul  3 12:23:09 2020 [CUPS Notification] Printer state change on printer HP_LaserJet_1000_raspberrypi: Now accepting jobs.
Tinot filmu atpakaļ atcerējos, ka es to otro printeri pievienoju manuāli, jo nerādīja nevienu. Pēc tam automātiski pievienojās īstais, bet drukāšana vairs negāja.
Paldies par palīdzību.
