INTERM PA9100 RC
matrixxxx
Atkāpei no kroņvīrusa.
Ir ienācies ŠĀDS INTERM.
Vienā jaudas izejā ir 100 Ohm 100V.
Pēc apraksta galā jāliek trafs un pēc tam tikai skanda.
Tīri teorijai, tie 100V ir lai garajos vados būtu mazāk zudumi ?
Cik noprotu, tas amps/resīveris/atskaņotājs ir paredzēts veikalu utt., apskaņošanai.
PS., aparāts pusvarots (kasetes un displeja daļa nefunkcionē), bet ampa daļa vēl dzīva.
Ja kādam dikti vajag, ne pa velti - PM.
paskatījos shēmu, tas Z out tāpat caur trafu, ja grib pa smuko tāpat jāiejaucas, ja grib aktīvajam sabam - jāmodificē biku, tur izskatās  pamazs atpakaļsaites elektrolīts - tikai 3,3 uf ...tur zem 60Hz visu gāž lejā, tas normāli PA pastūzim, bet ne mājas.
bet tā jā trafu  un galinieku var atstāt - pārējo misenē vai detaļās.
Edited by osscar
matrixxxx
To, ka ir arī 4 Ohm izeja, to es redzu un arī notestēju - strādā.
Jautājums bija, priekš kam 100V izeja ? Nebiju saskāries ar izeju kurai pirms skandas trafs jāliek. Tā tāda vispārpieņemta prakse ?
Osscar, par shēmu un to, ka gāž zemē zem 60Hz - neesmu tik zinoš.
Bet pa lielam, uz doto brīdi nav doma izmantot ka suba ampu, izmantots visticamāk tiks kā garāžas piebļāvējs, kā arī uz doto brīdi nav nakā tāda, kas normāli skanētu zem 60Hz.
Un ja galā kabināšu kādu S30, tad tas, ka zem 60Hz gāž zemē, nebūs defekts, bet efekts, jo S30 zem 60Hz tā pat neko nespēj.
100V līnijai var  sakarināt  daudz skaļruņus ( mazas jaudas , galvenais lai kopējā visi skaļruņu jauda nepārsniedz pastūža max jaudu) , ko nevar izdarīt mājas pastūzim...protams skaņas kvalitāte ir auzās.
tas domāts veikaliem etc + vēl tiem skaļuruņiem ir savs trafs iekšā ar papildus izvadiem trafam - var pieregulēt katra skaļruņa ""skaļumu"  atkarībā no vietas, izvietojuma
Frequency Response (+3dB) .............................................................................................80Hz to 1
5kHz
T.H.D at 1kHz, Rated Output................................................................................................Less
than 1%
šis  pat garāžai ir slikti ..80Hz...tur elementāri var pielodēt izeju pirms trafa un nomainīt to elektrolītu uz 22uf.
Edited by osscar
pielikju bildi, nebiju slinks
matrixxxx
Līdz īstai sapratnei, kādēļ jāmaina C man vēl tālu, bet paskatoties uz to shēmu, vismaz daleca, no kurienes tie 100V radušies.
Tikšu līdz kastei, palūrēšu vai varēšu to C dabā atrast, trafs gan tur nav jāmeklē.
To c3 var testam uz īso salikt/ salodēt tik ar testeri pamēri vai izejā nav līdzspriegums..bez skaļruņa. Nu pieļaujams kādi 100mV priekš garāžas.gan jau aizsardziba nostrādās ja būs par lielu? bet nu šis variants nenostrādās visticamāk....labāk ielodēt tur kādu 47 vai 100uf elektrolītu - nu kādi 16 vao 35 vai 50 V lai drošāk.
Edited by osscar
