LaserJet 6L konfigurācija
PeeterisSilent
PeeterisSilent
Sveiciens!
Vēlos lūgt palīdzību situācijas atrisināšanā.
Ir printeris HP LaserJet 6L (PCL, ne PS).
Ir Windows 10. Draiverus kopš Windows XP/Vista nodrošina tikai Microsoft, attiecīgi nekādu konfigurācijas tūļu.
Standartā šim printerim 'Toner Density' vērtība ir 3, maksimālā - 5.
Jautājums - Vai un kā ir iespējams tik pie šī un citiem printera iestatījumiem?  Vai vienīgā izeja ir Windows NT/2000 uzstādīšana?
Vienīgās opcijas, kas pieejams Windows 'drukāšanas opcijās':
Varbūt kādam ir idejas, vai ir ar ko šādu saskāries?
Paldies!
  • Kādas šausmas! 1
PeeterisSilent
Just now, Ronalds teica:
Mēģini uzlikt 2000 draiverus! Priekš printeriem viss parasti strādā.
Ne šajā gadījumā.
MS uztur paši savu draiveru versiju, jo oficiālie HP draiveri uz Win nav uzstādāmi jau kopš Vista laikiem.
Viss, protams, strādā un prieks par to pašu, bet pietrūkst tieši kāda tūļa, ar ko nomainīt vismaz vienu vienīgu interesējošo printera opciju.
  • Kādas šausmas! 1
Šito nezināju, visu mūžu W10 uzstādu hp lapā nokačātus, ir pat aparāti, kuri uzkaras instalācijas laikā, piem., LaserJet Pro M125Nw, nākas vilkt ārā veco labo diskripuli. Bet tagad zināšu, ka tie nebija uzstādāmi!
Pirms 15 minūtēm , snukurins teica:
,nekas nekarās instalācijas laikā
Instalācijas laikā var kārties tikai pats instalācijas process protams (ne jau printēšanas vai skenēšanas darbi), sorry par ne tā samestiem vārdiem, pašam likās, ka nav jāeditē.
Tātad, snukurin, izpakoju printeri, nokacāju pēdējo draiveri, sāku uzstādīt, saņemu komandu piespraust printeri pie kompja, programma to atpazīst, turpina ko instalēt un paliek uz kaut kādiem % un uz priekšu nekust, pat uz 3h esmu atstājis ziņkārības pēc. Pārtraucu, ar līdzi nākošo disku viss sainstalējas bez jelkādām problēmām.
Un tā vesela partija 8 gab un pēc pāris mēnešiem nopirkti vēl 2 gab.
Edited by superKrona
PeeterisSilent
pirms 7 stundām , ieleja teica:
[eksperimentālai pārbaudei]
1. tas EconoMode kaut ko maina?
2. tāda printera valoda PJL un noklusējuma fails DEFAULT.PJL, ko COPY DEFAULTS.PJL LPT1
ftp://ftp.msan.hr/Drivers/PRINTERI/PROBLEMI/Hrvatska slova (CP 852) na Laserima/HP LaserJet Printers - Editing DEFAULTS_PJL to Change Printer Settings.htm
3. tieši uz printera aizsūtīta PJL komanda, kas iestāda to 'Toner Density' pirms katras izdrukas
Paldies liels! Šis ir pareizais virziens, ko sagaidīju šeit, jo biju tik tālu ticis.
EconoMode - tonera taupīšana, attiecīgi - on opcija padarīs izdruku vēl gaišāku, off ir standartā.
Es zinu, ka iestatījumi maināmi DEFAULTS.PJL failā, bet, kur to meklēt, tas ir jautājums.
  • Kādas šausmas! 1
No sērijas, ja garāžā atroni vecu krievu laiku riepu, teci ka uz rumbulu un pērc žiguli, patriekt tos kretīnus, kas normālas mašīnas ražo. Un te kaut kas par problēmu rašanos.
  • Kādas šausmas! 1
Nē, es iesaku ziguļa riepu izmest ārā, ja nespēj to uzmontēt mūsdienu mašīnai, bet, ja sirds kāro, var skriet uz rumbulu un to žiguli pirkt.
Par lielu brīnumu, toneri vēl ir nopērkami...
un caureja ir HP pusē, daudz un  regulāri, pat aparātiem, kas virs 5k€ maksā, kaut arī nesūdzos, tiem pašiem Canoniem un Brotheriem arī problēmu netrūkst.
Pirms 38 minūtēm , GigaMegaNigaBaits teica:
Šis ir kā risināt klepu ar caurejas zālēm.
kaut kāda zināma jēga šim izteikumam ir.
(apdomājot iemeslu, kamdēļ autōram ir vispār radusies vajadzība aizvēsturiskam verķim mainīt density izdrukai. acīmredzot projekta rezultāts nav atbilstoša jauna printera cenas vērts?)
ja tur ir gadsimtos pārbaudīts process, priekš kam likt win10? dzīvojiet laimīgi ar padsmitgadīgu kompi un printeri un drukājiet uz veselību savas kaļkas vai kam tur vajadzīga melna izdruka.
bet ja tomēr gribam dzīvot 21.gs otrās desmitgades beigās, tad.... pa jaunam visu nāksies domāt.
PeeterisSilent
2019.04.5. , 00:10, ieleja teica:
meklē pēc defaults.pjl
interesantas lietas, kaut vai
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/PJL
Neviens fails sistēmas diskā nesatur paplašinājumus *.PJL, *.pjl.
Loģiski, ka pašā printerī šī konfigurācija (fails) arī eksistē, jo, neatkarīgi no pievienotā PC, tas spēj izprintēt pats savu Test page, kur uzrāda informāciju par printeri, tajā skaitā arī Toner Density - 3, izprintēto lapu skaitu, etcetera.
pirms 23 stundām , ervie teica:
Nenokaujams aparāts, turklāt tādā stāvoklī, ka var iepakot un nolikt veikala skatlogā, tik dizains nodot tā vecumu.
Dokumentus printē uz urrā, toneri nopērkami un izmaksas mazas.
Printeris jau labu laiku dzīvojas uz Windows 7 kastes, bet izmantoju to kā tīkla printeri vairākām ierīcēm (lielākoties Win 10). Nekad nav bijusi vajadzība mainīt tik specifiskas opcijas, bet pēdējā laikā nākas printēt smalkākas līnijas, kur šādas opcijas maiņa ļoti lieti noderētu.
PeeterisSilent
pirms 2 stundām , ieleja teica:
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-laserjet-1100-printer-series/25470
un atarhivē to lj491en.exe
tiksi pie DEFAULTS.PJL
Esmu mēģinājis arī LaserJet 4100 printera draiveru atarhivēšanu un instalācijas faila palaišanu (jo, kā izrādās, šajā draiverī ietilpst 6L draiveris).
Abos gadījumos DEFAULTS.PJL nav manāms
PeeterisSilent
nevajag neko "arī", konkrētā linkā ir fails, kurā ir šis fails
Nebiju pievērsis uzmanību, ka lj491en.exe ir DOS sistēmas fails, biju lejupielādējis NT draiveri (my bad).
Paldies, uzvedināji uz pareizās domas un situāciju atrisināju!
(No http://answers.google.com/answers/threadview/id/174367.html)
Citēt
For example: Create a file in DOS edit.
1. At the c: prompt type: edit density
2. Press the Enter key.
3. Hold down the control key press the "P" key, release both.
4. Press the Esc key on the keyboard. You should get an arrow pointing
to the left.
5. Type the following line after the arrow:
%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=1,2,3,4, or 5
NOTE: Choose either 1,2,3,4, or 5.  The Density can be adjusted from 1
to 5, 1 being the lightest and 5 being the darkest.
6. Hold down the control key press the "P" key, release both.
7. Press the Esc key on the keyboard. You should get an arrow pointing
to the left.
8. Type the following line after the arrow:
%-12345X
9. Choose File and Exit.
10. Choose Yes to save changes.
11. At the c: prompt type: copy density lpt1. (Or whichever port the
printer is attached to)
12. Print a self-test to see what the density is now set to.
To print a self-test page, press and release the Go button on the
LaserJet 1100. Print Density is listed under the configuration
settings at the bottom of the test page.
NOTE:  If the power is cycled on the HP LaserJet 1100\1100A the
density setting will revert back to the default setting of 3.
Edited by PeeterisSilent
PeeterisSilent
Pirms 37 minūtēm , Kājbumbis teica:
Ākst! Samaksā datorspecam!
Klauns dolbanijs.
Mēģini glābt savu biznesu?
Tev, par bēdu, situācija atrisināta.
