Max laika intervāls starp ierakstiem
Taksis
Sveicināti!
Ir process, kurš MS SQL tabulā EVENTS raksta notikumus (līdzīgi ka "event log") YYYYMMDDHHMMSS formātā.
Piemēram:
IF OBJECT_ID('events', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE events;
CREATE TABLE events
  event_sequence_number INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, event_timestamp float
GO
insert into events (event_timestamp) values (20180108121314), (20180108131415) , (20180108131516), (20180108151617)
select * from events
event_sequence_number		event_timestamp
1				20180108121314
2				20180108131415
3				20180108131516
4				20180108151617
Kādā veidā noteikt tos divus ierakstus starp kuriem ir vislielākais intervāls?
Šinī piemērā tie ir ieraksti #3 un #4.
Starpība - 20101 sekundes.
Piemēram SQL 2014 to atrod ar pieprasījumu:
SELECT  event_sequence_number, event_timestamp,
       Lead(event_timestamp, 1) OVER(ORDER BY event_timestamp) AS next_event_timestamp,
	   Lead(event_timestamp, 1) OVER(ORDER BY event_timestamp) - event_timestamp AS diff
FROM events
ORDER by  diff DESC;
event_sequence_number	event_timestamp	next_event_timestamp	diff
3			20180108131516	20180108151617		20101
1			20180108121314	20180108131415		10101
2			20180108131415	20180108131516		101
4			20180108151617	NULL			NULL
Kā to atrast bez "Lead" funkcijas?
Paldies.
Ar storēto proceduru. Bet tas būs ilgi.
Vai arī tabulai + lauks diff un trigeris uz inserta kas izrēķina starpību ar iepriekšējo ierakstu. Bet tad tabulu nedrīkst labot.
pirms 2 stundām , Ronalds teica:
MariaDB kas ir uzlabots MySQL
Taksim vajadzēja MS SQL
Ja sequence_number iet pēc kārtas, derēs šis skripts:
SELECT *, ev.event_timestamp-evn.event_timestamp as diff
FROM events ev
INNER JOIN events evn ON ev.event_sequence_number=evn.event_sequence_number+1
ORDER BY diff desc
ja ne, tad jānumurē pašam ar ROW_NUMBER() funkciju subselektā.
pirms 15 stundām , Taksis teica:
kurš MS SQL
Jā sajaucu....
BET!!!
Piemēram SQL 2014
Vai tad tas nav MS SQL?????  Tāpēc jau arī sajaucu...
pirms 7 stundām , basic teica:
SELECT *, ev.event_timestamp-evn.event_timestamp as diff FROM events ev INNER JOIN events evn ON ev.event_sequence_number=evn.event_sequence_number+1 ORDER BY diff desc
Paldies. Interesants risinājums.
Nezināju, ka tabulu ar alias var referencēt pašu uz sevi.
Diemžēl nav garantijas, ka sequence_number iet pēc kārtas.
Paldies par ideju ar ROW_NUMBER().
Papētīšu kā to izdarīt.
