Bezvadu peļu skaits
xp
Domāju, ka labas Logitech ies bez problēmām, ar lētajām būs kā būs!
Pirms 5 minūtēm , jema teica:
palika interesanti
Citēt
You have two Unifying receivers: one on your laptop and one on your desktop. You use the same mouse with your laptop and desktop, and switch back and forth between the two Unifying receivers. Because your mouse is switching between two Unifying receivers, each time you connect, you use one of the total available connections. Eventually, you will hit the connection limit.
Afigeķ mūsdienu tehnoloģija. Telegrāfiem un tvaika kuļmašīnām, ziniet, bija labāks jūzabilitī.
jema tač uzrakstīja - viņam pašam palika interesanti, un viņš atrada to, kas bija interesanti. :)
Atvainojos, ka ne pa tēmu. Tīri sadzīvisks jautājums, kā notiek biroja telpā, kur daudz datoru, visiem bezvadu peles, vai neceļo tās peles no galda uz galdu? Es pirms vairākiem gadiem strādāju samērā lielā biroja telpā (10 datori), toreiz vēl visiem bija vadu peles, bet tādi sīkumi kā pildspalvas, zīmuļi, lineāli bija tendēti klīst no galda uz galdu, pazust...
  • Haha 1
Ja gribas būt precīzu un tehnisku atbildi, tad Logitech un unifying puļķa gadījumā var darboties 8 peles vienlaicīgi, jo izmantojas Nordic nrf24l01 2.4mhz čips, kuram var iestatīt 8 dažādas addresses. Ir nācies to čipu izmantot dažādos produktos.
Izskatās ka drivers tomēr atbalsta tikai 6
https://drive.google.com/drive/folders/0BxbRzx7vEV7eWmgwazJ3NUFfQ28
Labots - AndrisBB
Tiešām nav te neviena admina, kur ofisā vienā telpā ir daudz bezvadu peles?
Cik lasīju, tad laikam nevajadzētu būt problēmām, jo katram bezvadu savienojuma ir savs ID, kas ir unikāls un nevar atkārtoties.
shadow118
Man skolā datortelpā ir bezvadnieces, arī kkur 10, itkā problēmu neesot. Man liekas tur varētu būt arī tuvāk par 2 metriem, bet traucējumi nav manīti. Un tās ir kkādas Logitech lētās
pirms 2 stundām , vvv teica:
Nē, jo peles, atšķirībā no zīmuļiem un pildspalvām, reti tiek mutē bāztas un zelētas. :)
  • Haha 1
Domāju, ka ļoti daudz atkarīgs arī no tā cik ļoti ēters ir piekārnīts, jo bezvadu peles darbojas 2.4GHz frekvencē, tā pat kā bezvadu internets.
pirms 4 stundām , xp teica:
Izmeklājos pa netu, bet viennozīmīgu atbildi neatradu.
Ir bezvadu 2.4Ghz peles. Vai var vienā telpā vienlaicīgi strādāt, piemēram, 6 gabalas?
Par parastajām nemācēšu teikt, bet zilzobenes strādā bez problēmām arī 17 gabalas.
viesturs0711
pirms 8 stundām , 138 teica:
Tātad pēc tām 45 reizēm pele sanāk faktiski metama?
Mums kantorī vienā ēkā ir simtiem bezvadu peļu un klaviatūru. Viss strādā.
pirms 3 stundām , viesturs0711 teica:
Tur rakstīts, ka paliek mūžīgi sapārota ar pēdējo uztvērēju, un ar citiem vairs nepārojas.
Es gan nesapratu ko īsti dara @AndrisBB minētais tūlis, pēc apraksta izskatās ka tas var no uztvērēja atpārot visu ko kas tam ir piepārots, bet vai tas māk arī nodzēst pelēm "pārošanās skaitītāju"?
pirms 12 stundām , vvv teica:
pirms 11 stundām , shadow118 teica:
Ja bezvadu peles nekad neceļo skolas datortelpā, tas gan ir brīnums :cool:
Pirms 18 minūtēm , 138 teica:
Tā nevar būt, jo tā nevar būt nekad.
  • Haha 1
shadow118
Pirms 50 minūtēm , 138 teica:
Ar ceļošanu ir domāts vienkārši samainīt vietām vai apceļot pasauli un neatgriezties? :D Tas ir iekš LMA, ja kas, ne vidusskola, itkā jau cilvēki bik atbildīgāki
Nē, ne jau aizceļot prom, tas jau būtu pilnīgs geto, bet lai neatrastos neviens kam samainīt visu to baru vietām šķistu labs joks, mja, tur tiešām jābūt kulturāliem cilvēkiem. Var jau būt, ka mākslinieki tādi ir.
Pirms 22 minūtēm , 138 teica:
Tas arī bija iemesls kāpēc vienīgajā klasē ar bezvadu pelēm tās tika nomainītas uz astainajām, jo nu zb katru nedēļu 50% pārkonektēt atpakaļ pie sava komputatora.
Nu, vienmēr jau ir risinājums - katrai pelei uz dibena ar marķeri uzrakstīt viņai piederīgā komputatora numuru, ja komputatori ir kaut kā acīmredzami numurēti.
Pirms 4 minūtēm , 138 teica:
Nestrādā, ar visu marķēšanu (tiesa konkrētajā gadījumā vienīgais ko varēja nomarķēt bija bačas vāciņš, līdz ar to tie arī tika mainīti krustu šķērsu) un peles id saglabāšanu samaina.
shadow118
1 stundu atpakaļ, 138 teica:
4. gadu jau tur mācos, čota neatceros, ka kāds tā būtu darījis
ok!
Skaidrs, ka vienā telpā daudzas peles darbojas
Paldies!
