GTX 1070 @ Idle High Clocks
Es reiz saskāros ar to pašu problēmu. Karte vispār izmanto tikai 3d kloku frekvences. Jāsaka gan, brīnos, ka pirmā monitora refresh'a nolaišana palīdzēja.
Cik zinu, vismaz divi varianti - force P12 (2d) klokus ar kaut kādu OC softu, kas to atļauj. Agrāk MSI afterburners atļāva, vai tagad arī - neesmu pētījis. Otrs variants ir nvinspector tūlis - neesmu gan to lietojis, tāpēc neko vairāk pastāstīt nevarēšu. Katrā gadījumā risinājums arī kaut kas līdzīgs kā ar afterburneri
2 hours ago, aNi said:
Ja netraucētu, nerakstītu.
Traucē tieši kas? @Idle ir augstākas temperatūras, droseļu svilpošana vai vel kaut kas cits, kas traucē? Jā kloki ir netradicionāli augsti, bet kas tieši no tā darbojas sliktāk kā vajadzētu?
60Hz idle clocks:
Core: 164 MHz
VRAM: 202 MHz
Edited by Toļiks
  • Slikti! 1
13 minutes ago, aNi said:
Sliktāk ir tas, ka ir augstākas temperatūras @ idle.
Un cik tas tieši ir? Kas notiek ja pieslēdz pie viena 60Hz monitora ?
Edited by Toļiks
Uzliku uz 85Hz:
Core: 240 MHz
VRAM: 405 MHz
Emilz, es arī lasīju par to mvidia inspector tūli, bet kaut kā rokas neceļas vispār vilkt viņu. Labprāt salabotu caur pašiem nvidia settingiem.
Pamēģini pačakarēties ar Afterburneri, ko tu jau tāpat izmanto. Profiles>automatic profiles management>2d profile. Kopš pēdējo reizi to izmantoju, izskatās šis tas ir mainījies.
Agrāk bija savādāki iestatījumi, tagad ir tā - uztaisi OC(jeb šajā gadījumā - downclock) profilu, arī ar samazinātām voltāžām un power limitu, un saglabā to. Pēc tam iestati to kā 2d profilu. BET agrāk tiešām uzstādījumi bija savādāki, neesmu pilnībā pārliecināts, ka šis tevi glābs, jo tava karte visdrīzāk vispār neizmanto 2d režīmu to monitoru dēļ. Ja tā būs, tad bez inspector tūļa diez vai iztiksi.
Edited by Emilz
  • 1 month later...
Šodien paņēmu MG279Q un pieslēdzot to caur mini-display port problēma pazuda. Tagad at idle ir core 240mhz un vram 405mhz. Pieslēdzu veco VG248QE kā second ar displayport un idle atpakaļ uz 1.5k un 4k. Nomainīju otram displayport uz hdmi un sēžu uz patīkamiem idle clockiem.
  • 1 year later...
