XP setup problēma portatīvajam no USB
Kitai
Samsung NP-N100. Nepieciešams XP. Uzlikt var tikai no USB, DVD drive nav. Setupā iedalu partīcijas, bet pēc tam tikai setups loopojas (restartējas).
Pamēģināju Win7, tur atkal pie partīciji iedales saka tā: Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition.
Par to palasīju, ka diskpārtu jākonfigo. Bet kā ar šo bēdu tikt galā XP?
drunk_lizard
nedari taa.
drunk_lizard
taurenis, blje... nejāj mozgu un peec press L. press D. press Y, press ENTER, plje, un nejāj mozgas.
drunk_lizard
iecep flasjaa gparted, nones no turienes pilniigi visu hdd nakuj.
peec tam starteejies no xp flesja ar gaisju skatu dziivee:>
drunk_lizard
katrai meitenei pienaak prmaa reize :>
Tad izrauj ārā hārdu un instalē uz cita pc. Kad instals iet līdz beigām(pie pirmā restarta), restartēšanas brīdī norubī nost un liec netbukā. Bet tas variants win7, kā ar xp nav nojausmas.
Ir bijis gļukains Dell, kas visu laiku fisās pie partīciju izveidošanas, tad šis bija vienīgais ātrais variants.
Edited by intervall
Tu blads helpus lasi, vai uzreiz te pird iekšā????
Bit4 5 years ago
Ставится, но после перезагрузки выдается сообщение об отсутствии Hal.dll или об аппаратной ошибке диска.
Помогла ли данная информация?ДаНетОТЧЕТ
Ответы
Сергей Aug 4, 2016
Пробуем так!! Заходим в БИОС клавиша F2 при загрузке, переходим в Advanced, находим строчку AHCI Mode Control и ставим значение Manual, появится дополнительные 2 строчки, нам нужна SATA Controller Mode Option, выставляем значение Compatible, все это дело сохраняем и перегружаемся. Вставляем USB с образом XP и будет счастье.
Витал Jan 31, 2012
Всё отлично ставится. На работу купил 15 таких моделей, все работают без проблем как с ХР, так и с 7кой.
Bit4 Oct 18, 2011
Нужно подкорректировать файл Boot.ini на загрузку с устройства 0,0,0,1
Edited by jema
drunk_lizard
nu, galu galaa nav izsleegts, ka dzelzis beigts... piemeeram ram. ir bijusji gadiijumi...
runaajot par mistiskiem gjukiem - sen sen atpakalj bija kompis, kuram peles kursors biidiijaas un straadaaja tikai displeja augsjeejaa pusee. kas tikai netika izveikts bez panaakumiem. gala rezultaataa tas bija procesora gljuks...
Ja pareizia tceros, tad XP fļeškas loopos vienmēr, kamēr tu viņai nepateiksi, ka beigusies pirmā fāze (diska sagatavošana un kaut kādu failu iecepšana, lai bootots disks). Īsi sakot: pirmajā boot reizē laid TXT modi, pēc restarta GUI:
Tātad... Kļūst jo interesantāk.
Izrāvu netbuka HDD, piespēru citam PC. PC neko negrib darīt, pat BIOSā ieiet. Kad ieliek Windows DVD tad aiziet, uzliku W7. Arī tā kā intervall teica. Pieliekot HDD pie netbuka OS not found. Pamēģināju ar citu HDD - tieši tas pats.
Tiešām pēdējais variants USB DVD romi meklēt?
Samsung NP-N100. Nepieciešams XP. (..) Setupā iedalu partīcijas, bet pēc tam tikai setups loopojas (restartējas).
IMHO partīcijās dalīt nevajag, viņam pašam to būtu jāprot izdarīt.
Cik saprotu, ar boot device prioritātēm šis "gļuks" nevar būt saistīts?
(..), uzliku W7. (..) Pieliekot HDD pie netbuka OS not found.
Šis nevarētu būt saistīts ar GPT/MBR?
drunk_lizard
binary, beidz tacju murgot! kaads veel gpt tam luuznim?
Pēc pirmā restarta uzliec lai bootojas no HDD kā primāro.
Windows 10 tak arī iet pa apli no flesha uz vecākiem biosiem.Arī no sākuma jāliek flesh kā primārais bet pēc pirmā restarta jāliek HDD kā primārais.Ja neuzliek atkal sākas viss no gala.
Par XP gan nezinu kā ir no flesha jo nekad XP no flesha neesmu instalējis.
Edited by snukurins
Inspektors Caps
Pati CPU loģika - tur jau tad būtu jāgļuko visam pēc kārtas. Varbūt integrētais GPU vai kaut kas saistībā ar čipsetu?
Un kāda tam nozīme, ja uz citiem ''lūžņiem'' W7 iet?
Citi lūžņi varbūt ir ar UEFI un jēdz GPT, bet konkrētais ir ar BIOS un tam vajag MBR!
Iemet atbildi:"Aizsūti pa Omnivu Betonam, maksās gan tas 25€, tikai tapēc ka nodarbojies ar to ko vispār nejēdz. Ja būtu klients meklējis pa tiešo, būtu 15€"
:-D
snukurins
Nafig vispār tādu lūzni bakstīt?Vairāk par auto testeri tur nekas nesanāk.Vienkodolu atoms tak neko vispār nevelk.
snukurins
Es jau arī tā izdarīju,atteicos no mēsla EeePC 1000H bakstīšanas un sāku lietot normālu verķi ar Pentium proci.
Edited by snukurins
Pagaidām bez panākumiem... :(
kapēc tu dari to no kā neko nejēdzi? iedod klientam datorspeca numuru lai zvana nevis piss visu priekštatu pa darorspeciem ar savu nejēgšqanu
