Acer Aspire Switch 10 win planšete - kur remontēt?
Labdien!
atkāpe
2014. gada rudenī tika iegādāts šāds izstrādājums ar domu izmantot par "tālumā pie sienas pieskrūvētu datoru kas strādātu 24/7 gadiem" jo, izstrādājumam nav ventilatoru, mehāniska hdd, ir atsešķa barošanas ligzda un 2 usb porti. un pilnvērtīgs 8.1. windows.
Izstrādājums izrādījās viegli nesavaldāms, un viegli panākt, ka varētu to atstāt ieslēgtu ilgstoši neizdevās, tādēļ tas sāka noputēt plauktā.
pa tēmu
Par retam paņemot paspēlēties to nevienmēr izdevās ieslēgt, 2-3 reizes tika lietots reset pins.
Galu galā ieslēgt nevar vairs vispār. Diemžēl ir pagājis vairāk kā gads un tā kā iekārtu iegādājās juridiska persona tad pārdevējs Euronics garantijas remontu vairs nepiedāvāja.
Ko darīt?
kā salabot internetā? :D "varbūt kādam ir bijis līdzīgi"
kādā virzienā nest diagnostificēt / labot?
Bail nokļūt vietā kur piedāvās mainīt visu m/b kas laikam būs visa iekārta bez korpusa un ekrāna šajā gadījumā un vēl par diagnostiku paprasīs 25 EUR, ja varbūt kāds cits var ko izlabot par tiem pašiem 25 vai 50+ euro.
Pagaidām pats jaucis vaļā neesmu, jo parasti nolaužu 20% austiņas, un vienīgais ko spētu - ir nomērīt akumulatora spriegumu un reset pinu pārbaudīt (to gan vajadzētu, jo baigi smagi spiedās, varbūt izbeidzies)
drunk_lizard
ar sjito arii saac.
Atjaucu, neviena austiņa nenolūza.
Akumulators:
Nom spriegums 3,8V
Nomērīts 3,98
Ar noņemtu vāku reset pin sāka patīkami spiesties ar klikšķi. Apakšā slēdzis ar trīs kājām un masu. Vidējā kājā nospiežot savienojas ar masu.
Uzliekot atpakaļ aizmugurējo vāku reset pins atkal spiežas tā, kā spiestu saspraudi cietā gumijā, itkā kaut kas spiežas, bet vai ir trāpīts pa slēdzi un kurā brīdī tas ir nospiests jūtams nav. Atrisināms tajā malā mazliet paverot vāku. Ja vispār tiks atdzīvināts, tur kautkas būs jāpievīlē.
Arī pēc akumulatora atvienošanas uz 10-15 minūtēm, nav izmaiņu. Spaidot vai turot ieslēgšanas pogu pat tās diode neiespīdas.
Barošanas adapteris dod 12,24V bez slodzes.
Pievienojot barošanu ieslēgšanas pogā spīd oranža diode.
1-5 sek turot ieslēgšanas pogu nemainās nekas.
Pievienoju barošanu
Mēģināju šo:
Problem
Sometimes you may find that when you switch on your Acer Aspire Switch10 you get no signs of life, regardless of how long the unit has been on charge or if it is plugged into the mains.
Cause
This is caused by the battery being in a state known as deep discharge. The battery is completely exhausted. This may happen if the unit shut down due to the battery being flat, and then either it was not recharged for some time, or attempts were made to turn the unit on whilst the battery was flat.
Instructions
To restore the unit to working operation, carry out the following:
Plug the tablet into the mains power supply.
Press and hold the Power and Volume UP buttons at the same time. Hold them for between 30-60 seconds.
The unit should now boot normally.
Bez izmaiņām
Mēģināju šādi:
Try to boot pressing power button + volume down
It will boot on bios, so you can exit and boot to windows.
Turēju 60+ sekundes
Bez izmaiņām.
Nospiežot reset pin ar saspraudi, power button led nodziest (uz laiku kamēr nospiests) Citu izmaiņu nav.
Atvienoju barošanu, power button led oranžais nodzisa.
Nospiežot power button tas iespīdējās uz mirkli un nodzisa. Vairāk nekas nenotika.
Atkārtoti spiežot power button vairs nekas neiespīdējās.
Reset pins arī neko nemainīja.
Pievienoju barošanu, power button led sāk spīdēt oranžs.
Atvienoju usb/keyboard daļu un atkārtoju visu augstāk aprakstīto.
Visu nē, jo bija jau noriebies, bet jēgas nekādas. 1h 15 minūtes izniekotas :x
Vērsīšos ieteiktajā servisā.
drunk_lizard
gan jau bios arii nospraadzis...
Ronalds
Vērsies pie biedra Mater vai Markei - būs lētāk kā oficiālā servisā - un cik laptopi viņiem doti uz remontu vienmēr ir sataisīts.
