DELL XPS13
Gunxx
Meklēju aizvietotaju vecajam Vostro v130 un uzdūros XPS13 sērijai. Ir kādam lietošanā, kkādas atsauksmes?
Pārsvarā darbinu wordu, matlabu, solidwoks, Ansis, CST gatavojot matereālu darba dzelžiem. Tā kā vazāju līdzi komandējumos prasās kompaktu, vieglu. Lieku eiro dēļ patikšanas esmu gatavs piemaksāt par alumīnija korpusu. Priekšnieks nopirka Plastmasas Vostro (i3 modeli neatceros), karst + skaļi dūc+ kaut kā nevelk tik labi kā vecais Vostro v130...
...acis krīt uz šo, bet nevaru saprast ir jēga lapsim no i7?
Dell XPS 13 9350 - i7-6500U, 8GB, 256GB SSD, QHD+, Touch, Windows 10
http://www.notebooki.lv/index.php/xps-13-9350-i7-qhd
Šefam bija. Ir kaut kāda daļa ar gļukainām mātenēm (moš novērsta problēma) - nomainu piedāvāja pēc 3 mēnešiem. Beigās 3 nedēļās izdarīja.
edgars7540
Kāds gļuks ? Vari sīkāk kaut ko pastāstīt ? :)
Īsti neatceros, tas jau pirms laba laika bija.
Bet ari pameklēt, tur bija arī kkādas lietas ar sīcošām droselēm. Šefam gan tur kkas reāli nestrādāja, bet izkritis no prāta, kas.
Jā, varētu būt.
Es ne tik loti par konkrētu gluku, kā par garantijas remonta termiņiem sacepos. Gļuki visiem gadās, tas skaidrs - svarīgakais, kā tos novērš.
Uz trim nedēļām bij man tāds. Izmēra un viegluma ziņā ir ok, procesoram ar nav ne vainas (parspīti ka ar U galā), tik ekrāns stipri par mazu priekš manis. Nekādas problēmas neatminos. Lietojot paralēli ar t440s, thinkpads tomēr bij ērtāks.
Upgreidojos uz Precision (XPS15).
Edited by AndrisBB
Anonīms Alkoholiķis
Par Precision nezinu, bet E sērijas latitudes ir ok. Tāpat arī Thinkpadi T un X sērija.
Manuprāt jaunais XPS ir pārcenots priekš attiecīgā izpildījuma un Dell kvalitātes. Tas pats Lattitute Inspiron 13 7000 pēdējais modelis ir daļēji metāliskā korpusā un viss tur ir lietojams. SSD es pats ieliku, tur plānais (7 mm) 2.5" HDD slots.
Edited by andza
skolnieks_2
Piekrītu versatile par gļukainām mātenēm.
Arī tika iegādāts, un tad pēc 3 dienām uz garantiju.
Lielisks pirkums bija...
nu tagad jau pāris gadus tā kā ir ok, pēc maiņas.
Paskaties ASUS zenbook.
dell ir ari kvalitaate? O_O
No kā Tev tik bēdīga pieredze? Es saprotu, ka lētā gala Inspiron ir craps, bet kas vainas citām sērijām?
man bija inspirons, itkā korpuss ir labs, metals+plastmas, viss itkā labi strādāja, laba baterija
. bet WIFI, galīgais sūds, pieslēdzoties pie wifi tīkla visiem apkārt wifi atslēdzās :D
Vaina bija ne patī datorā bet wifi kartē no Intel, Bet varētu jau ielikt kautko labaku iekšā datoram pa 500ls
Afftar, piši ješčo! Vispār kāds varētu apkopot visas šī tēla pērles, būtu ļoti izklaidējošs materiāls.
Ir lietošanā 9333, max konfigs - i7-4650U, 8GB, 512GB SSD, FHD touch, backlit. Protams, veikalā maksāja okujetj (principā, ja LV tādu vēl maz varēja dabūt, tad, līdzīgs cipars kā tajā linkā) un par tādu cenu nebiju gatavs ņemt, bet tā kā atradu ļoti labu dīlu, tad viss forši.
Jep, sīkšana ir, bet praktiski vispār netraucē. Tas gan kā kuram. Performance ir pat diezgan ok, kaut arī man prasītos biš vairāk. Baterija arī tur pieklājīgi. Citādi - plāns un viegls un ērts. Pēc Inspiron 1545 kluča, strādāt ar šādu, liekas kudī patīkamāk.
Ja nu par XPS13 jaunajiem. Tiešām vajag tos mežonīgos pikseļus 13" ekrānā? 1. kārt, man ar FHD tāpat jālieto skeilingu un 2. kārt, cik skatījos apskatus, tad pateicoties tam QHD+ displejam, baterijas laiks samazinājās par 1 - 2h, kas ir meh, vismaz man.
i7 ULV - tas būtībā ir nedaudz uzlabots i5 ULV, ar lielākām base un boost frekvencēm un var gadīties, ka kāda instrukcija vai labāks iGPU (cik nu tas te var būt iespējams) ir klāt atsevišķos modeļos. Lielākoties, tas arī viss.
vis trakaak ir jaukt tiesji dellus
Ar šausmām un lepnumu par sevi atceros, kā mainīju savam vostro HDD, bija jāizjauc viss, pat mātene jāņem ārā, da ist рisdez, atpakaļ visu saliekot 2as liekas skrūves palika liekas...
vis trakaak ir jaukt tiesji dellus. kaa var vispaari izdomaat taadus konstruktiivos risinaajumus kaa tur?!
Nu es nez, tiem vismaz ir tikai 3 vai 4 veidu skrūves atšķirībā no āboļa 27 dažādiem izmēriem.
drunk_lizard, 30 Mai 2016 - 10:51, teica: vis trakaak ir jaukt tiesji dellus Ar šausmām un lepnumu par sevi atceros, kā mainīju savam vostro HDD, bija jāizjauc viss, pat mātene jāņem ārā, da ist рisdez, atpakaļ visu saliekot 2as liekas skrūves palika liekas...
Dell Vostro v130 nomainīt HDD vai ventilatoru 8min darbs ar elektriķa skrūvgriezi, RAM'u piespraust 2min darbs... Izklausās šis ir labošanai "friendly" modelis
Bez v130 dellam ir kādi vēl 50+ modeļi joprojām apritē, kur viss tik rožaini nešķiet. Un elektrisko skrūvgriezi var atļauties tikai retais servisotājs, kuram viss notiek pa konveijeru. Un arī tad vēl diezgan liels jautājums, kurš ātrāk atjauks/saliks - vai tas, kuram kvalitatīvi instrumenti katram galvas izmēram, kuri kalpo vairāk par gadu, vai tas, kuram bormašīna ar maināmiem vienreizējiem galiem.
Edited by nnoname
Es to uztvēru kā pārrakstīšanos, nevis ka elektriķis ar savu vienīgo PH1 galu athujāri un aizhujārī v130 ar visu diska nomaiņu astoņās minūtēs. Esmu kļūdījies?
Elektriķa skrūvgriezis ir tāds, ar kuru drošāk pie strāvas līst. Rokturis ar atbilstošu pretestību, metāla daļas izolētas, pliks tikai pats uzgalis. Man mājās ir tāds, tikko apskatījos, virsū rakstīts 1000 V. :)
Jā ar parastu sarkani dzelteno 1000V skrūvgriezi... pielasa piemērotu profilu kastes un skrūvē.
Parastais sarkani dzeltenais tas ir kurš? Wiha, Wera, nu vismaz Pro's Kit? Es, protams, esmu ļoti tālu no elektriķa darbiem un atvainojos par dumjo jautājumu, bet kur tādos tiek izmantoti PH0, PH00, T8, T6, T5 gali?
Diezgan amizanti tie jūsu komentāri te :) Kas murgo par vostro HDD maiņu, kam kāds laptopu kvalitātes tops...
Es varu komentēt tikai Lenovo Think un DELL biznesa galu. Abiem ir laba kvalitāte, arī cena laba. Lenovo ir vienkāršāki garantijas nosacījumi, bet tempi uz detaļu piegādi bieži klibo. Vienkārši noservisot International warranty, ļoti ĻOTI dārgas detaļas no Lenovo oficiālajiem kanāliem - laptopa bar bloks 60 eur? Klaviatūra 120? WTF? Tāpēc maksas remonti šiem ir pisec un bieži alternatīvas atrast nevar! Uzbūves kvalitāte reizēm negatīvi pārsteidz, bet ja kapotu never vaļā tad būs viss labi.
DELLam ir labs NBD serviss, kad zvana uz bezmakas DELL telefona servisu iesaku RUS supportu nevis ENG - jo ENG var trāpīties uz kaut kādu Indijas Kumāru ar kuru var sabraukt auzās. Krievu džeki beiži arī runā english un ir ļoti adekvāti. Bet bieži International warranty klibo - jo jātaisa tag transferi un cita muļķošanās nepieciešama ja laptops pirkts ārzemēs vai kaut kāda "outlet kantora". Ātrs garantijas detaļu piegādes temps - NBD parasti arī ir, izņemot pamatplatēm ar baterijām kuras var tikai pa zemi vest. Ir salīdzinoši lētas rezerves daļas. Labs build quality, es teiktu labāks nekā vairumam Thinkpadu.
Pārējos ražotājus esmu redzējis tikai beigtus, kas nozīmē, es nevaru spriest par to kvalitāti vai hvz ko tur.
Pēdējā laikā esmu pats lietojis sekojošus modeļus:
Latitude E7240 - superīgs 12 collu biznesa lapsis! Viens no labākajiem lapšiem ever!
Latitude E7440 - tāpat kā augstāk minētais tikai jau man par lielu un par smagu
Latitude E7450 touch - par biezu, par smagu, bet nu visādi citādi jauks laptops
XPS 9250 - ļoti dīvains produkts - nevaru vēl pierast, nav nekādu portu
Lenovo T450s - klasika, ļoti ejošs modelis, man par biezu
Lenovo X1 Carbon Gen3 - labs laptops, riebīgs touchpads
Lenovo Thinkpad Yoga - dīvains, bet zolīds izpildījums, windows planšetes faniem derēs
Uz sitiena vairs nevaru atcerēties kas man tur vēl bijis. Lieki piebilst, ka man visi laptopi strādāja labi, izņemot E7440 - tam bija pamatplates defekts.
Pats tu Jauki murgo, papēti humora pēc vostro 3450 hdd nomaiņas procesu.
Un zvanīju es uz Dell helpdesku, lošaras viņi un nespēj (vai nedrīkst) ieteikt elementārāko risinājumu kā pārnest OEM windu uz jaunu hdd.
Pievaldi nu muti, Deffs ir dzīvē pārjaucis vairāk Dell'us, nekā tu esi redzējis.
Lenovo tačpadi vispār ir kaut kāda dabas kļūda, būtu palikuši pie klitora un visiem būtu labāk.
Kāds sakars cik deffs ir pārjaucis Dellus, ar to ka vostro 3450 projektēja šizofrēnīķis!?
Un kā tev ar lasītprasmi? Rakstītprasme redzu ka pieklibo.
Edited by nnoname
Labi, pierunāji, lai nomainītu HDD, izjaukt laptopu pilnībā ir normāls risinājums. Kas tur ko, 2h jautājums.
Diez vai projektētājiem zīmējot rasējumus prātā bija tādi mājas lietotāji, kuri paši grib nomainīt cietni. Un es labāk jaucu 3 tādus dellus, nekā vienam ābolam tīru dzesi, laika patēriņš apmēram vienāds.
Man kaut kā kādreiz maldīgi šķita, ka esi sakarīgāks. Laikam tomēr ne velti vairs nerādies tajā citā vietā, kur cilvēki ar galvu vairāk draudzējas.
