MikroTik RouterBoard 112 maršrutētājs
Andis
Kā jau virsraksts liecina, runa iet par konkrēto maršrutētāju..
Savulaik pirkām (daudzus gadus atpakaļ), lai savās lauku mājās varētu ierīkot "mājas radio internetu", bet nu jau kā gadu aktīvi esam pārgājuši uz savādāku pieslēguma veidu.
Jautājums spečukiem, par cik man no MikroTik rūteriem un vobšim, vispār no tāda tipa rūteriem nav sapratnes it ne grama, interesē tieši, ko ar šo konkrēto verķi var darīt?
Saprotu, ka viņš jau noteikti ir palicis atsevišķu cilvēku acīs aizvēsturisks, tātad - nododams metāllūžņos vai liekams muzejā.. Vai tādu aparātu vispār vēl var pārdot, kādam būtu interese?
Anonīms Alkoholiķis
Mikrotik RouterBOARD 112 with 175MHz MIPS CPU, 16MB SDRAM, 1 LAN, 2 miniPCI slots, 64MB NAND, RouterOS L4 - EOL. Ļoti maz jaudas un atmiņas (pat WRT54GL ir jaudīgāks bet ar tikt pat maz ram).
Pēc bildes, tā varētu būt kaut kāda āra virziendarbības antena, kura pat varētu nebūt morāli pārāk novecojusi. Bet bildē pats topika saturs naf (nevar arī uzminēt kas par mini PCI karti tur ir iesprausta). Vari mēģināt upgreidot sistēmas softu ( skatīt šeit ) un paskatīties vai var izmantot kā viena porta rūteri (piepērkot pci karti varbūt pat kā bezvadu rūteri). :D Bet ņemot vērā ka aizvēsturisks viņš bija jau 2012 gadā kad cilvēkus interesēja kā apgreidot no ROS 3.3 uz ROS5.x, tad vienīgais pielietojums varētu būt kā spēļmantiņai.
Par simbolisku 0.99E vai šokolādi - pašu rūteri ar PCI kartēm, korpusu un barokli varētu paņemt priekš paspēlēšanās.
Labots - Anonīms Alkoholiķis
kā cpe kur vajg 15-20mbps ļoti okey aparāts :)
J.Reinis
ļoti okey aparāts
Nu nav ok, nav - šitais aizrīsies pie jebkura kaut cik lielāka P2P konekciju skaita, un mūsdienās tik tiešām ir izmantojams tik vien, lai pašmācības ceļā drusku izzinātu datortīklu fiziskā layeru, un kaut ko pahack'otu.
ja ielike parastākajam wireles bridge modē bez nat un routing nekas neaizrijās
Ar 3.x RouterOS ir tāds palēns, bet nu, antene jau no tā vecāka nepaliek? Vai spečuki teiks ka ar laiku nodilst tā, ka 8 kanāls ir optimālais? :D
Ar 2.9.51 normāls aparāts, tikai nevajag viņu kā NATojošu un firewall-ojošu routeri konfigurēt! Viņš ir domāts paķert internetu no kautkurienes, un "optional" - padod tālāk. Ne jau NATošanai!
Ja parādītu bildes, varētu pateikt cik vērtība. Katrā ziņā laukos viņam vērtība veljoprojām ir, nafig nevienam tur nevajag NanostationM (70€), tāpat vairāk par 10Mbps no tuvākā AP nevar dabūt. Ta jau labāk nopirkt šitādu pa kādiem 25€, ja nav sapujis (tapēc bildes vajag)
Es teu ieteikt izdzēst sav debīlism apliecinājum. Kārtējoreiz standart iemesls - nejēg neprot, nevis aparāts vainīgs!
Labots - McB
Laikā, kad paši lietojām, bija pieskrūvēta privātmājai pie sienas un ķērām signālu no ~13km attālumā esošā torņa (pilsētā).. Tie laiki, kad šis agregāts bija "kruts", jau sen aiz muguras, savulaik par interneta ievilkšanu (maršrutētājs + vadi līdz datoram) sableķojām 300 latus, dažus gadus vēlāk tas pats pakalpojums jau bija par 150 latiem, vai uz jumtiem lika kaut ko citu - kas to lai zina..
Skaidrs ir viens, ņemšanās un spēlēšanās ar un ap šādām lietiņām īsti nav mans hobijs, tāpēc labāk ir notirgot kādam, kur šis brīnums iegūtu otru elpu, paši sēžam uz Tele2 4G, jo Lattelecom grib, lai paši rokam kabeli (~1.2km) līdz ceļam, kur šie saslēgtu, kas nav mums izdevīgi un ieguvums arī nebūtu tik labs, cik nu jau mūsdienās operatori spēj piedāvāt piepilsētas privātmājām..
Bildes. Sapuvis nav, mazliet nodzeltējusi priekša gan, jaunais īpašnieks var paškrubēt.. Gan jau nonāks nost, ar visu karkasu..  :smoke:
MAC aizkrāsoju ar paintu..  :grin:
Vai varu jautāt padomu? Man projektam vajag netu uz 20m attālo šķūnīti un šis būtu tas kas vajadzīgs, bet ... Wireless router (2,4 un 5 GHz) ir mājā un priekšā kieģeļu siena, 2,4GHz to pārvar un signāls ir OK. Kā pārbaudīt kas notiks ar 5GHz?
Anonīms Alkoholiķis
Tāpat kā pārbaudiji 2.4ghz, tikai atsledzot 2.4 raidtaju.
Ok, ir tikai viena problēma. 2,4 GHz pārbaudīju ar routeri/bridge kuram ir antenas, No 5 GHz pieejams ir tikai telefons, Ja aiz sienas 5GHz nets būs, var pieņemt ka šī antena signālu izvilks?
Labots - RS900
Šī ir āra antene! Kāda vel runa par sienām? Vispār uz 20m ir jānovelk kabelis!
Tas projekts laikam būs cirks + vietējā sēklošanas stacija,  domājams, Džoniņu/Diniņu/Dinamītiņu mērķauditorijai.
-> McB
Šī ir āra antene!
Ārā to netu arī vajag, lai būtu precīzi, pie šķūnīša. Tā kā maršrutētājs mājai ir iekštelpā, starpā ir siena.
Nu... siena ir nopietna lieta. Tur vaidzēs kādus 700€ vismaz, darbarīkiem....
Par darbarīkiem nesatraucies ... A padomiņš, tā sū.. vien ir.
Anonīms Alkoholiķis
Par diviem polšiem varam nodrošināt brigādi*, kas ievilks tīklu un tiks galā ar sienas sagādātajām problēmām (t.b. signāla slāpēšanu).
* izpaudīsies kā divus polšus izdzēris l0hs makbatņiks vai piedzērusies ķirzaka ar veseri un varbūt veiks naglu iezīšanas un vadu savienošanas daļu arī (paaugstinātai drošībai, neaizmirsost pienaglot abus vadus)
A kapēc TU nevari? Rokas tizlas un dibens par smagu? Pārāk tups lai perfi noturētu rokā?
Ja teu skauž, tad sāc mācīties, lai tu arī kautko prastu! Vai arī aizpis klabekli un spēlē savu CS16.
Sū.. ir tev galvā.
J.Reinis
Tu esi domājis par hormonālo kontracepciju? Vecenēm it kā palīdzot pret mēnešreižu izraisītajām agresijas un rage lēkmēm - nomierinot hormonus, un nesit tik ļoti pa nerviem vairs.
Mc, par NanostationM tu irs.
To, ka 20 mbps velk ir izmēģināts. Un attālums arī nebija "uz galda", bet gan pāris km.
