Rollera audio
Go to solution Solved by Gestapo,
Homer J. Simpson
+1 par austinam bus letak un daudz labak. tikai labak tadas kuram nav speciga skanas izolacija, lai var kaut minimali dzirdet kas notiek apkart
Njā ...
Uz skaļruņiem kādu 1,5mm2 kapara vadus.
Barošanai - nu max 4mm2 . Ja past. blakus (daži 10cm) aķim, tad ar tiem pašiem 1,5mm2 pietiks.
Neaizmirsti drošinātāju uz kādi 5A pie aķa.
Subim jēgu neredzu, tāpat tāds brīvā laukā nekādu basu neradīs.
Skaļruņus labāk šādus http://12volt-shop.lv/2/product/X0ReVA==.html, nebīsies arī kādu lietus pili.
Un rollerim vispār ir 12V, nav kādi 6V?
Eu, šitie pričendāļi uz rollera - tas ir joks? Domāts braucot klausīties, vai kā? :D
Starp citu, Spices Cenu Klubā pārdodas (vismaz uz 2014. gada beigām pārdevās) portable tumba ar 2 skaļruņiem par 25€.
Visai liela izmēra. Lasa no USB un var arī radio klausīties.
Skan pārsteidzoši labi. Uz kastes ir rakstīts, ka aķis nodrošinās darbību 10+ stundām, realitātē gan bija ~6.
Varbūt kas tāds noderētu? Mugursomā ielien un varēs "ietusēt bulku" arī bez rollera.
Līdzīga šīm : http://www.naxa.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/a/nas-3036_multiple_colors.jpg
Viens čoms nopirka - pie Dzeguškalna intereses pēc nočekojām cik tālu skaļums "velk". ~50m attālumā vēl dziesmu vārdus varēja saklausīt.
Edited by itanium
Njā ... Uz skaļruņiem kādu 1,5mm2 kapara vadus. Barošanai - nu max 4mm2 . Ja past. blakus (daži 10cm) aķim, tad ar tiem pašiem 1,5mm2 pietiks. Neaizmirsti drošinātāju uz kādi 5A pie aķa. Subim jēgu neredzu, tāpat tāds brīvā laukā nekādu basu neradīs. Skaļruņus labāk šādus http://12volt-shop.l...t/X0ReVA==.html, nebīsies arī kādu lietus pili. Un rollerim vispār ir 12V, nav kādi 6V?
Kā tie kapara vadi ir angliski? Ebay nevaru atrast :// Un runājot par sūbi, viņš jau būs iekšā kastē zem sēdekļa, tāpēc tur atbalsosies un basi būs diezgan(es ceru :D) Umm, tās tumbas nevarēšu nopirkt, jo jau pasūtīju to no iepriekšējā linka un, ja es pareizi atceros laikam, ka bija tie 12V ( ilgi neesmu braucis) :D Ja vari, lūdzu, iedod linku ebay tiem vadiem. Būšu ļoti pateicīgs :) (Pilnīgi visiem vadiem) Paldies, jau tagad. :)
alusbundza
autors ir nākošais pašnāvnieks, sakrāmēs te stero sistēmu uz rollera vai ausis aizbāzīs ar austiņām, un uzgriezīs uz pilnu klapi , un tāds dragās pa ielām
Labāk lai liek tās tumbeles nevis ausīs sprauž austiņas, šitos kurlos uz ceļa nevar laist.
Letāk būtu ielikt kādu auto maģi nevis čakarēties ar tiem ķīnas pastiprinātājiem, tikai atceries ka 50cc rolleriem ģenerātors ir ļoti vājš, ilglaicīgi uz pilnu klausoties viņš tev nespēs pielādēt tavu mazo visticamāk 4Ah akumulātoru.
Šitā spēļmantiņa būs aktuāla ļoti niecīgu laiku. Domāju, ka jau pirmajā dienā šis projekts izsauks vairāk apsmieklu kā skaudīgas intereses. Kaut gan, ja cilvēks ir no Regulētāju Motopeļu biedrības, tad izbrīns būs neizmērojams.
Saremontē kurbuli, jo starteris no tukšas baterijas negriezīs :D
Kam tev ebay?! Ieej kaut vai būvmateriālu veikalā. Tur gan visticamāk būs krāsots alumīnijs, lai gan kāda šķirba šajā gadījumā.
Tas tā nestrādā.
Lētāk jau varbūt nebūs, bet tas pastiprinātāja izstrādājums, šķiet ir kompaktāks, un tērēs pat mazāk A, un arī izejas jauda būs mazāka kā normālam maģim.
Nekas jau traks vispār, tām jau arī tāpat plastmasas difuzori, tā ka tiem ar nekas traks nenotiks.
Kapars = varš.
Vadus, drošinātāju un kaut kādus citus sīkumus vari tepat iepirkt kādā aux.lv vai 12volt-shop.lv . Viņiem ir arī normāli fiziskie veikali, un parasti šādas lietas ir uz vietas.
Mēdz būt tādi, t.i. vienkārši pārklāti ar kapara kārtiņu, iekšā kaut kāds alumīnija sakausējums.
 http://www.ebay.com/itm/1mm-1-5mm-2mm-Aluminum-Wire-Jewelry-Making-Craft-Wrap-2Meter-15Color-New-/271523708121?pt=LH_DefaultDomain_0&var=570356067255&hash=item3f3812fcd9
Ķipa šādi? Pārsvarā visi ir krāsoti alumīniji.
Ja jau nekāda atšķirība, tad laikam ņemšu šos.
Un vai tad, lai savienotu pastūzi ar tumbām un sūbi nevajag šitādus sūdus? Vai arī es kaut ko jaucu( ://) http://www.ebay.com/itm/4pcs-High-quality-copper-Speaker-Cable-Wire-4mm-gold-Banana-Plug-Connector-/151140636169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2330af1609
Un drošinātāju šādu? http://www.ebay.com/itm/10pcs-5x20mm-Quick-Blow-Glass-Tube-Fuse-250V-0-1A-20A-/221387502515?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item338bb933b3
Un vēl beigu beigās, kā tas viss būs kopā jāslēdz?
Es netaisos viņu uz pilnu klapi griezt!
Kāpēc negriezīs? :(
Uz skaļruņiem kaut kādus šādus http://argus.lv/shop/productinfo/A018308(t.i. vajag ar izolāciju) vai šādus http://argus.lv/shop/productinfo/A018309
Barošanai kaut ko tādu http://argus.lv/shop/productinfo/A018625
Drošinātāju var šādu http://argus.lv/shop/productinfo/A013648vai http://argus.lv/shop/productinfo/A016272 tik nominālu vajadzētu 5, nu max 10A.
Subim tur tādu pievienojumu simt gadu nevajag, var kaut kādu vienkāršu štepseli.
Uz skaļruņiem kaut kādus šādus http://argus.lv/shop...uctinfo/A018308(t.i. vajag ar izolāciju) vai šādus http://argus.lv/shop/productinfo/A018309   Barošanai kaut ko tādu http://argus.lv/shop...uctinfo/A018625   Drošinātāju var šādu http://argus.lv/shop...uctinfo/A013648vai http://argus.lv/shop...nfo/A016272 tik nominālu vajadzētu 5, nu max 10A.   Subim tur tādu pievienojumu simt gadu nevajag, var kaut kādu vienkāršu štepseli.
Es tur nesaprotu..Man uzreiz jāpērk visi 25m, vai varu izvēlēties cik man metrus vajag(sūtot internetveikalā)?
To drošinātāju man liekas, ka var atstāt, jo tur ar mazāku nominālu nav. ( Vai tad kaut kas slikts var notikt, ja viņam nomināls ir lielāks?)
Un vēl es nesapratu cik metru ir akustiskajā kabelī?
Vai tad sūbim nevar pielikt to pašu ko tumbām? :D
+ Vai to pliko tumbu vadu varēs ielikt pastūzim aizmugurē tajos caurumos? ://
Kā es pielikšu tos vadus klāt tumbām ( es neko nesaprotu no šīm lietām) :D
Edited by AntonsMc
Žaks Noriss
Nemāk pat vadu nopirkt! Ai ai ai....
Zini aiz kura gala jātur elektrības vads? Aiz abiem!  :moil:
Kaa veel kaadam roka celjas kautko skaidrot ?
Autor, neaizmirsti par rem vadu ampam :)
Edit, ieteiktu subim vienu polu piesleegt pie masas, otru paraleeli svechvadam.
Edited by matrixxxx
Kaa veel kaadam roka celjas kautko skaidrot ? Autor, neaizmirsti par rem vadu ampam
Kas tas par rem vadu? ://
Edit: Kā tur jāslēdz? Es vispār neko nesaprotu no šīm lietām ://
Edited by AntonsMc
alusbundza
Nafig tev kautko tādu vispār vajag?
vajag taču pazīmēties, esmu baigi krutais, tas nekas, ka rolleris būs būs jāstartē ar kājas starteri, vai jāstumj mājās....
nu var jau kaut kādu ķerru piesiet aizmugurē ar auto aķi....
Skaudība ir slikta lieta.  :mda:
Žaks Noriss
Izrādās brozeriem šitā ģela nav sveša!
JuutpaudisMaigcilveeks
Sīkie Mārupisti ar šo cieši aizraujas.
Saliek ķiveru turētājos pļerkšķus un akmens dārzā rīko saietus. Kādam ir pat FM transmitters un tad visi vienu 'shake that ass' gabalu vienlaicīgi palaiž. Surround :D
Savā laikā arī biju uzšķūrējis rolleri :p
Tas kakainais rolleris bez papildus akuma knapi mašīnas maģi ir spējīgs padarbināt.
Pavizinājos kādu pus stundu (ar pīppauzēm) un izrāvu visu ārā.
Nu nav tā vērC - pats rolleris + vējš = jau tā neko daudz nedzirdi un tad vēl tā čarkstoņa, kuru tolkam var saklausīt tikai apstājoties :D
Es ieteiktu to kapeiku, kas paredzēta tai krutajai audiosistēmai mest cūciņā un krāt priekš b kategorijas :D
Savā laikā arī biju uzšķūrējis rolleri Tas kakainais rolleris bez papildus akuma knapi mašīnas maģi ir spējīgs padarbināt. Pavizinājos kādu pus stundu (ar pīppauzēm) un izrāvu visu ārā. Nu nav tā vērC - pats rolleris + vējš = jau tā neko daudz nedzirdi un tad vēl tā čarkstoņa, kuru tolkam var saklausīt tikai apstājoties Es ieteiktu to kapeiku, kas paredzēta tai krutajai audiosistēmai mest cūciņā un krāt priekš b kategorijas
Man vispār ir doma viņu klausīties tad, kad apstājas nevis tad, kad brauc :D Tev viņš knapi vilka tad, kad brauci vai arī tad, kad bija izslēgts motors? :/
Tikai, lūdzu, vismaz puskilometra attālumā no tuvākā cilvēka, neviens tavu kalbasu dzirdēt negrib. Labākajā gadījumā kāds jaunietis treniņtērpā pienāks klāt un visu tavu audio sistēmu aiznesīs prom.
Jebšu aiznesīsi prom tu? Jo, ja jaunietis treniņtērpā, tātad urla. Un es skatos, ka tu esi no Maskačkas. Tur visi ir urlas, tātad aiznesīsi prom tu! Paldies, par vaļsirdīgu atzīšanos! ;)
Ok. Tātad izlasot komentus sapratu, ka daudziem tādas lietas nepatīk un, ka jēga arī baigi nebūšot. Tāpēc izlēmu uztaisīt pārnēsājamo tumbiņu. Sastāvdaļas tās pašas, tikai klāt nāk baterija+rokturis+kaste. Jautājums
Vai šī baterija pavilks to visu? http://www.ebay.com/itm/DC-12V-6800mAh-Super-Power-Portable-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-EU-Plug-/400831455366?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d536aa086
Un vai vadi paliek šie paši?
Vai arī vajag citus?
ĀĀĀ, jāā + vēl nāk klāt slēdzis, bet tas tā.. :D
Kāpēc nevar vienkārši nopirkt kādu boom boxu, kurš darbojas no baterijām? Pats jaunībā ar mopēdu braukāju, mugursomā bija:
un bija baigi labi :)
