Art1999 Ierakstīts Janvāris 7, 2015 Share Ierakstīts Janvāris 7, 2015 Ko iesakiet izvēlēties:Panasonic tx-48as640 vai Lg LB730(praktiski tāds pats ir arī LB700) https://www.avforums.com/review/panasonic-as640-tx-48-40-55-as640b-LED-TV-review.10436 UN https://www.avforums.com/review/lg-lb730-47lb730-47lb730v-full-hd-1080p-led-lcd-tv-review.10452 ...par Panasonic ir sliktas atsauksmes par programmām skatoties ar 50Hz signālu... (Is the 50Hz induced motion stutter a software issue or could it be hardware? If it is a software issue, as seems likely, is it something that could be fixed relatively easily via a firmware update? One reviewer suggested the issue may be related to the integration of Freetime; if so that seems like something that could potentially be disabled/ modified by a firmware update. I have a 40AS640 sitting here, still unopened due to the unfriendly returns policy of a certain retailer... If it is a hardware issue then I dare not open it!) ( Первым делом хочется обратить внимание на странную причуду. Без активизации системы кадровой интерполяции контент с кадровой частотой 50 Гц смотреть очень неудобно из-за нестабильности изображения. Сначала мы подозревали, что это могло быть из-за того, что включен режим определения кадрового формата телефильма и AS640 пытался корректировать сигнал 1080i50 в прогрессивный формат, но это оказалось не так. Мы измерили экранную частоту обновления, и она оказалась равной 100 Гц (как и ожидалось). Поэтому остается гадать, что является причиной такого поведения системы видеообработки телевизора. Эффект похож на тот, который вы получаете, когда смотрите неудачное преобразование контента из формата 60 Гц в 50 Гц. Возможно, что телевизор по умолчанию ожидает сигнал с кадровой частотой 60 Гц. ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
