Baterijas radiovadāmajam auto
vasja79
Sveiki, nopirku uz Ziemassvētkiem sīkajam drifting car'u. Tur 6 bachas, bērns, protams, visu dienu močīja pa istabu un materials tutū. Tā kā katru Dieu nav vēlmes spirit 6us Duraceļus, radās do a spirit lādējamos duraceļus, bet skates pamācībā, tur rakstīts sekojoš teikums:
Do not use rechargeable batteries (nickel rechargeable battery) or nickel dry batteries.
jautājums - 1. Sanāk, ka nekādas lādējamās bačas nevar pirkt vai tikai niķeļa?!
2. Kas ir nickel dry batteries?!
3. Varbūt nevar izmantot lādējamās baterijas, kam 1,2V, iespējams var atrast kaut kur 1,5V lādējamās bačas un at tām nekādu problēmu?!
Varbūt it kāds labs risinājums?!
Teksta automātiskā labošana rullē :) doma bija, ka nevēlos katru dienu pirkt baterijas.
Tad var droši pirkt Ni-Cd lādējamās 1,2V, un nekādu problēmu...?!
Bruketajs
Nu, Vasja, vāks...
NiMH arī ir NiCd jaunais variants - labākas un bez kadmija... Paņem puikam Sanyo Eneloop sērijas bačas un būs ko mocīt līdz sliktai dūšai.
kur var iegādāties tās NiCd, visur tikai NiMh.
 nicd man ir no beigta ķīniešu skrūvgriežņa (kam ieksā bija lādējamas AA izmēra baterijas 3) tik cik radio mašinai
Nihm tak labakas lielākas ietilpības līdz ar to ilgāk turēs
Ja jau var izmantot NiMh baterijas, kas pārsvarā tikai nopērkamas veikalos... Tad kur slēpjas prikols ražotājam rakstīt šo teikumu: Do not use rechargeable batteries (nickel rechargeable battery) or nickel dry batteries?!
Žaks Noriss
Baterijas ir 1.5V, akumulatori ir 1.2V. Mašīna var uzskatīt, ka akumulatori ir tukši.
Bet vai tad nav vienkāršāk uzrakstīt, ka nevar izmantot 1,2v lādējamās baterijas vai, ka var izmantot tikai 1,5v lādējamās baterijas?! Nevis, ka nedrīkst vispār... Kam tā prāta čakarēšana?! Varbūt var izmantot, KO gribi, viņi vienkārši noņem no sevis atbildību tādējādi ja nu kas notiek...?!
No pieredzes sīkā radiovadāmā mašīna ar lādējamām knapi ripo, tieši dēļ 1.2V. Ar parastajām 1.5V bačām ripo, ka prieks. Un pēc pāris dienām entuziasms uz braukšanu pazūd, tā ka jāpērk īstenībā tās baterijas ir ļoti reti.
var paņemt NiZn (1,6V) vai ielikt uz pusi mazāk 14500 LiFePo (3,2V). gan jau nenokurēsies.
Skaidrs, problēma nav lādējamajās baterijās kā tādās, vienkārši jāsameklē 1,5v lādējamās, ne 1,2v. Tad vai nu tās NiZn vai 1.5v 2400mWh Li-ion lithium rechargeable AA. Diez tik iekš LV kur tādas var atrast?! Lādētājas tad arī jebkurā gadījumā jāpērk jauns gan 1.5v, gan 1.6v bateriju gadījumā.
Nākotnē noderēs tā vai tā :)
Developer
Reku ir tev vajadzīgās baterijas.
4 DURACELL AA 2400mAh RECHARGEABLE BATTERIES
Nopērc 2 komplektus.
Un reku arī universiālais lādētājs:
Charger for Ni-Mh Ni-Cd AA AAA 9V Rechargeable Battery ER
Spraudņa adapteris lādētājam:
2 x US to EU AC Power Plug Travel Converter Adapter
Jā, un lādējamo bateriju reālais spriegums nav vis 1.2V, bet gan ~1.4V, tā kā tās bez problēmām var lietot parasto bateriju vietā.
Labots - Developer
svaigi uzlādētām un bez slodzes, normālais darba spriegums tām ir 1.25-1.2V, ja runa ir par NiMH
Kur linkā redzamajām duracell būtu rakstīts, ka tās būs 1.5V? Arī 1.4V lādējamām varbūt būs labākajā gadījumā mērot bez slodzes... Ieliekot braucamajā, tās tāpat uzvedīsies kā pustukšas. Reāli (;, ne teorētiski, pārbaudīts.
Es vēl neesmu sastapis ierīci, kas AA alkaline baču vietā nestrādātu ar lādējamiem aķiem.
dzērušās ķirzakas saitē rakstītā fragments
The only problem you can face with NiMH rechargeable batteries is that if you have a device which requires 4 or more cells in series then it can create a voltage drop due to the low voltage of NiCD / NiMH rechargeable batteries and the device might refuse to run or power on, but I have found only a handful of devices which behave in such a manner, almost 90% of the devices I have tested work fine with NiMH batteries which provide 1.2 volts.
Tātad problēmas sākas, ja ierīcei vajag 4 vai vairāk baterijas, jo ir liels sprieguma kritums 6v vieta tikai 4.8v
Mana sīkā mašīnai 3 baterijas, lieliski strādā.
