BOOT reklamē "brīnumakumulatoru"...
Knaabis
Zināma daļa taisnības gan būs. Mega Sumo robotos puikas lieto līdzīgus akumulatoriņus, 12V , 1,8 Ah ietilpība un spējīgi atdot pamatīgu strāvu, līdz pat 230A
Protams, īslaicīgi.
Knaabis
(labots)
Ar kādiem vadiem tad šis brīnums izdos tos 300A - ar tiem diegiem?????
Un kur šos vadus pievienos?
Pāris ampērus, labākajā gadījumā, tas sūds spēs izspiest, bet ne 300A!
Labots - Knaabis
Bruketajs
Mašīnas akumulatoru var "nedaudz piedzīvīnāt" no 7Ah UPŠos izmantojamā akumulatora, bet tam ir nepieciešamas laiks. Tas konkrētais reklāmas pasākums ir TVShopu šņagas līmenī.
Neko nezinu par reklamēto, es runāju par Mega Sumo robotos izmatotajiem akumulatoriem. nu attīstas tomēr tehnoloģijas.
Knaabis
(labots)
Eu Mafij, nu kādas tur tehnoloģijas???
Fiziku no jauna neviens vēl nav izgudrojis!
Diez kāpēc auto aķīšu ražotāji ražo aķīšus ar lielām klemmēm?
Aiz gara laika, ko?
p.s. Nu ja, šie vēl nav izlasījuši šo rakstu, savādāk sen jau būtu sākuši ražot ar mazākām klemmēm!  :yahoo:
p.p.s.
Un kur tu rāvi to, ka tie tavi robotu aķi var izdot 230A strāvu?
Reklāmas bukletā izlasīji vai pats izmērīji?
Varbūt pat auto iedarbināji ar to???  :shok:
Nu mazo VW polo varētu pamēģināt ar 230A piešķilt!
Labots - Knaabis
Man vecākais puika ar Mega sumo robotiem nodarbojas. Jau otro gadu pirms laiciņa Vīne bija. Tā ka no zila gaisa tas nav grābts.
Litija Polimēru akumulatori var atdot lielas strāvas. Bet tur ir šaušalīgi resni vadi tad.
Knaabis
Mafij, nesmīdini tautu!
Esi pats nomērījis šo strāvu?
Tu vispār stādies priekšā kas ir 230A liela strāva???
Nu tievi vadi no tā akumulatora nebija !
Lasīji - es rakstīju īslaicīgi ! nevis minūtēm ilgi.
Knaabis
(labots)
Kāds bija vadu šķērsgriezums - aptuveni?
Neviens jau nesaka ka minūtēm ilgi.
Auto, lai iedarbinātu, vajag vismaz pāris sekundes.
p.s. Domāju, ka Tu sajauci akumulatoru ietilpību, kura varēja būt ~3000mAh, ar strāvu (A) ko var atdot akumulators! :)
http://www.lynxmotion.com/c-174-lipo-batteries-chargers.aspx
Labots - Knaabis
4 - 6 kv/mm noteikti bija.
Bez tam es neteicu, ka ar tiem var auto iedarbināt.
Labots - mafijs
Knaabis
(labots)
Nu pareizi to gan raksta tā - mm2.
Re kur ir līdzīgs aķītis tavam sumo verķim - max ko tas var izspiest (vismaz godīgi ir uzrakstīts) ~4,2 A
http://www.batteryspace.com/Ultra-High-Energy-Li-Ion-18650-Battery-7.4V-2800mah-20.72-Wh-battery-pac.aspx
Tavam aķim bija mazliet lielāki volti, laikam 11V, bet tā varētu būt līdzīgi.
Nu, ko teiksi? :)
p.s. Domāju, ka šajā bildē var redzēt, ka taviem sumo modeļiem līdz 6 mm2 kā līdz Āfrikai...
http://www.lynxmotion.com/images/howto/tfendt3.jpg
Labots - Knaabis
teikšu to,ka ne tuvu tāds tas akumulators nebija pat pēc izskata.
Knaabis
Dunduk - un kur tur ir kaut kas minēts par A?
Tur ir minēta ietilpība - 3000 mAh
_dunduks_
25C pastāvīgā izlāde / 50C īslaicīgā.
Ja saproti vāciski, tad lasi ampērus šeit:
http://www.ebay.co.uk/itm/Turnigy-Nano-Tech-3000mAh-4S-14-8V-25-50C-Lipo-Battery-RC-Car-Heli-Plane-/330920722643?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4d0c6980d3
Anzahl Zellen: 4; Spannung: 14,8V; Kapazität: 6.500mAh; Abmessungen ca.: 139x48,3x48,3mm; Gewicht: 582g; Kurzzeitiger Entladestrom (10 Sek.): 90C / 585A
edit:
pareizais links:
http://www.ebay.co.uk/itm/nVision-NVO1103-Factory-Pro-LiPo-6500-90C-14-8V-/291020713579?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item43c22fae6b
Labots - _dunduks_
Knaabis
Ieleja - 300A vadi ir lielajam metināšanas aparātam!
2. Pastāsti man, kāda velna pēc automašīnas akumulatora vadi ir tik resni???
erikonkulis
pieņemam, ka vads ir vara, 4,5mm diametrā, metru garš vads, 300A sanāk 90W
12A * 300A = 90W? :yahoo:
Joule heating, also known as ohmic heating and resistive heating, is the process by which the passage of an electric current through a conductor releases heat. The amount of heat released is proportional to the square of the current such that     dcf47deaf43fe7199c7223f91ccb7242.png   , tas par 300 x 300 x 0,001.
Bet par  12V * 300A  :   The electric power in watts produced by an electric current I consisting of a charge of Q coulombs every t seconds passing through an electric potential (voltage) difference of V is
Nejauciet p.... ar p.....! :D
Grossmeister
Tad jau ar šito var taisīt sildītos vadus ?
