Network config
Guest Nesavaldzinaamais
Kā ir iespējams pie Network Settings pieadīt darba grupu, kurai iepriekš caur logiem slēdzos klāt kā domeinam ar lietotājvārdu un paroli ? Darba grupu man ta automātiski redz, bet iekšā nelaiž, jo es neesmu norādījis lietotājdatus... Kur tie ir norādāmi (zem Windows Networking kaut kā neatradu, kur ievadīt ... )
Ja pareizi sapratu ir vajadzība no Linux pieslēgties windows domēnam.
Vai cien. Nesavaldzinaamais nebūs tik laipns un neaprakstīs sīkāk savu programmnodrošinājumu? Piem., informācija par distributīvu noderētu...
Vajag taču cienīt citus un jautājumā dot pietiekami daudz informācijas, kā arī rakstīt tā lai var saprast par ko īsti iet runa. Šeit pat īsti nevar saprast no kurienes slēdzās klāt, kam slēdzās klāt utt...
No offense!
Tātad man ir Debian Sarge - domeins/workgroup man jau ir pieadīts klāt, taču mums uz servera (kur glabājas darba doķi) autorizācija gāja caur lietotājvārdu/paroli, ko Debian instalācijas gaitā nekur nevarēja norādīt... Pats mēģināju uzrakt kaut kādu preferenču maiņu caur Networking tūli, tak tur zem šķirkļa vispārīgi ir tikai infa, ka Windows network ir aktivizēts un domeina neims redzams. Tālāk nespēju tikt ... Tak ne jau zem hostdatora un domain name jāvada username un parole?
Tad tevi ir domēns vai workgrupa? Man ir workgrupa un iekš Konqueror (KDE) ierakstot smb:/ es dabonu aktīvās workgrupas. Tālāk ejot uz atbilstošo datoru un šāri man uzdod jautājumu par login/pass, pēc kā ievadīšanas viss ir OK.
Protams, ja vajag patstāvīgu savienojumu ar šāri (piem. mp3 krātuve ;) ), tad var izmantot smbmount komandrindas utilītu.
  • 2 weeks later...
Guest aivarish
tikko uzinstalēju slackware 10.0 linux, bet neiet internets
kad iepriekš mēģināju KNOPPIX tad internets darbojās automātiski.
ko lai dara?
windowsā interneta konfigurācija ir uzlikta automaticly
konfigurācija ir izveidota tā, ja piemēram windowsu pārinstalē tad automātiski strādā arī tīkls bez papildus konfigurēšanas
pirms mana kompja ir rooteris
Guest aivarish
atcerējos ka instalējot kad piedāvāja pieslēgt internetu es to atteicu konfigurēt un protams tagad man nestrādā internets uz Slackware 10.0
ierakstiju komandu ifconfig un parādija līdzīgu tekstu šim:
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:57:B0:E0
inet6 addr: fe80::202:44ff:fe57:b0e0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:477 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:29640 (30 Kb) TX bytes:378 (378.0 B)
Interrupt:11 Base address:0xe800
lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10094 (9.8 Kb) TX bytes:10094 (9.8 Kb)
precīzo tekstu nemācēju pārsviest uz windowsu :(
kas būtu darāms lai pieslēgtu internetu linuxam?
izlasiju visas diskusijas par interneta problēmām, bet nekas man nesanāk :(
varbūt vieglāk instalēt visu no jauna? vai LILO tad arī no jauna jāinstalē?
vēl man instalācijas laikā samulsināja domēna vārds, vai tur varēja rakstīt jebkādu vārdu?
"pkgtool" un izvēlies "setup"...pēctam izvēlies atiecīgo ko gribi konfigurēt..
Par domeinu pofig pilnīgs....
Guest aivarish
labi izdaru tā, bet kā konfigurēt
tur būs jāieraksta tikai ip adrese vai vēl kaut kas?
kapēc KNOPPIXAM neko nevajadzēja konfigurēt?
labi izdaru tā' date=' bet kā konfigurēt
kapēc KNOPPIXAM neko nevajadzēja konfigurēt?[/quote']
RTFM !!!!!!!!!
1. tev pie neta setingiem jāzin ir
*IP adrese
*gateway
*subnetmask
*Dns serveri
*kā sauksi savu kastI(hostname)
*Domeins(huinani.com piemēram)
Guest aivarish
RTFM !!!!!!!!!
*IP adrese -> šo zinu
*gateway -> šo zinu
*subnetmask -> šo zinu
*Dns serveri -> kā šo var uzzināt?
*kā sauksi savu kastI(hostname) -> šo saprotu
*Domeins(huinani.com piemēram) -> šo saprotu
Guest aivarish
paldies ALEKSEJS tikko izdevaas piesleegties internetam
ar komandu pkgtool atveeru setup un nokonfigureeju tiikla iestatiijumus, ierakstiju ip, gateway, domenu un beigaas paarstarteeju kompi un viss tagad straadaa
