VIL Ierakstīts Oktobris 26, 2013 Share Ierakstīts Oktobris 26, 2013 Izmantoju televizoru Philips 46PFL5527K Esmu izvēlējies no Uzkrainas aplikāciju saraksta Megogo aplikāciju. Kad veicu testa skatījumus, novēroju, ka pēc kāda krietna skatīšanās laika aplikācija sāk rādīt redzētas epizodes. Pēc kāda laika atgriežas atpakaļ plūsmā, bet tad atkal sāk rādīt kaut ko redzētu. Uz labu laimi izvēlējos 2 filmas, un abām novēroju šo efektu. TV internetam pieslēgts pie Wifi. Caur šo pašu Wifi paprovēju Megogo filmas paskatīties ar Android devaisiem (dažādiem), tur viss bija gludi un epizožu lēkāšanu nenovēroju. Vai kāds ir saskāries ar šādiem novērojumiem uz Philips TV? Varbūt kādam ir atradies risinājums? P.S. Supporta forumā atradu vienu ierakstu par šo pašu problēmu, bet bez skaļiem kliedzieniem par atrisināšanu. http://www.supportforum.philips.com/ru/archive/index.php/t-1958.html Недавно куплен ТВ Philips 32PFL5007T/60. Прошивка была обновлена на последнюю, на тот момент 97.Решил через MEGOGO посмотреть фильм "Петля времени". Фильм идет, вроде все нормально. Но минут через 7 вдруг начинается сначала. Остановил, начал крутить фильм "Побочный эффект". Там еще интереснее. Минут через 8-10 после начала вдруг пошла какая-то из уже отсмотренных сцен. Потом другая в произвольном порядке.Вчера выкачал новую 99ю прошивку для моей модели ТВ. Прошился, решил сегодня с утра проверить, как показывает. Причем еще удалил MEGOGO с экрана Smart TV и установил его заново.Начал смотреть "Петлю времени", вижу, фильм идет нормально. 7, 10 минут прошло. Решил пока заняться своими делами. Прихожу еще через 15 минут, смотрю, показ фильма прерван, MEGOGO стоит на странице описания фильма. Так что какой-то глюк все равно остался.Просмотрел полностью тот же фильм через сайт MEGOGO на своем андроид-планшете. Все показывало идеально.После этого эксперимента очистил кэш приложений. Буду пробовать снова, отпишусь, что получилось. Еще у меня к ТВ подключен USB HDD 500 гб для TimeShift и записи передач. Может, это как-то влияет? Могу попробовать также с отключенным HDD. Veči tur gan iemet hintu, ka vaina varētu būt meklējama ātruma kalibrēšanā. Поэкспериментировав с MEGOGO на планшете, понял, что движок сайта несколько раз на ходу переключает битрейт видеопотока. Видимо, чтобы подобрать такой, который лучше по качеству, но еще нормально проходит через интернет-канал.Причем это не зависит от клиента, т.к. смотрел сторонним плеером, который вообще про технологии MEGOGO ничего не знает.Подозреваю, что на ТВ происходит то же самое. Но если на планшете переключение случается в начале просмотра, буквально пару раз, то на ТВ почему-то и посреди фильма вдруг по несколько раз начинаются переключения. Именно в этот момент происходит погасание экрана. Тут процессор все-таки не такой мощный, как на планшете, где стоит двухъядерник 1.5ГГц. Без мигания не успевает обрабатывать.Может, в серверной части MEGOGO какие-то ограничения ввести, чтобы эти переключения не происходили после первых пяти минут просмотра? Как определилось за пять минут, пусть так и идет до конца. Link to comment Share on other sites More sharing options...
