wellstar
Sveiki!
Radusies vajadzība nokonvertēt *.mkv failu uz avi, ko saprastu pavecs mājas DVD atskaņotājs(divX, Xvid lasa).
Pasākums ir vienreizējs, tāpēc ieguldīt līdzekļus uz maksas programmam nevēlos.
Pāris izmēginātie free varianti, kaut ko burkšķ par nepareizu bitreitu :D Jūsu konstruktīvi ieteikumi???
Faila info:
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 1,38 Gb
Duration : 41 м.
Overall bit rate : 4715 Кbit/s
Writing application : mkvmerge v5.5.0 ('Healer') built on Apr 6 2012 21:43:24
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Видео
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 2 кадра
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 41 м.
Bit rate : 4045 Кbit/s
Width : 1278 пикселей
Height : 720 пикселей
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23,976 кадра/сек
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 бит
Scan type : Прогрессивная
Bits/(Pixel*Frame) : 0.183
Stream size : 1,18 Гбайт (86%)
Language : English
Default : Да
Forced : Нет
Основные цвета : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Характеристики трансфера : BT.709-5, BT.1361
Коэффициенты матрицы : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Аудио #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 41 м.
Bit rate mode : Постоянный
Bit rate : 192 Кбит/сек
Channel(s) : 2 канала
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48,0 КГц
Bit depth : 16 бит
Compression mode : С потерями
Stream size : 57,5 Мбайт (4%)
Language : Russian
Default : Да
Forced : Нет
nezinu vai output formāts būs autoram nepieciešamais, bet kā mkv sagremotājs ir spēcīgs(liela daļa "cita veļaspulvera" atteicās vispār ņemt pretī mkv failus līdz bāleliņu lapās uzdūros uz šādu vienkārša interfeisa verķi, kas patiešām strādā un padara darbu) http://vidcoder.codeplex.com/
wellstar
Nu tad tā, izmantojot kaaarlis ieteikto Format Factory, ~40 min laikā tiku pie rezultāta, kas pārbaudot uz DVD visu nolasīja.
P.S. Tika izmantoti standarta uzstādījumi uz Xvid.
Paldies! Pārējas ieteiktās var testēt citreiz :)
Baigais Janka
Vislabākais DVD atskaņotājiem ir ConvertXtoDVD. Maksas gan (ja godīgs cilvēks esi :), bet tiešām to vērts - tur vēl visādas papildus iespējas, kā jau DVD ripuļiem - menu etc. Jebkuru video faila formātu Tev uztaisīs par standarta DVD ripu, ņemem DVD-RW matricu, rakstam iekšā un skatāmies. Man vēl nav patrāpījies, ka kādu nespētu nokonvertēt. Pie kam, vienkāršākajā piegājienā, var lietot nedomājot par visādiem videoštelles knifiem - ievelkam failu, nospiežam "konvertēt" - un rezltāts gatavs :)
