N95 8GB LCD Displejs pa galam?
TvNets
Sveiki. Tākā Proxy jau parūpējās vienu reizi par manu "kluci" , otrreiz viņam personīgi neuzbāzīšos,tapēc jautāšu te,jo varbūt kādam tādi paši brīnumi bijuši.
Tātad,lietojot tālruni normālā režīmā viss ir normāli nekas negļuko ekrānam, bet teiksim,ja es gribu palaist N-Gage spēles, vai mp4 klipu no sākuma uzmetas melns ekrāns ,skaņa iet nu taka tas video tiek spēlēt un pēc kādām 5 sek parādās bilde taspats arī uz N-Gage, bet ja gribu palaist Segas emulatoru.. tad vienkārši viņu palaiž un melns ekrāns un viss , bet spaidāt pogas var un visu pārējo. Tas bija nezinu laiku atpakaļ un ne tik bieži , bet tagat pat fotogrāfējot uzmetās melns ekrāns un pēctam atkal normāli , kas tas ir?
Pats jocīgākais ir tas, kas tas nav VIENMĒR! tas ir 'random' ,dažreiz ieslēdz un viss rukā kā rukājis, dažreiz nē, telefona ieslēgšana izslēgšana,hard reset neder , firmware nevarētu būt vainīgs,man vairāk nes uz hardware, bet vai tiešām LCD pa desām?
Reku ir video klips lai var saprast,kas man te ir pa lietu
http://youtu.be/4tfJl3inJG4
Edited by TvNets
zeltaporteris
Ta visdrīzāk ir softa vaina.
Vai esi mēģinājis standarta risinājumus? Kā atmiņas formatēšana un softa pārinstalēšana.
Iespējams, ka telefons piedrazots.
Nē nu ok,šleife, bet kura? tur iet viena kura vienkārši displejs pie plates, tad iet šleife kad noņem nost to priekšu kura ir savienota ar augšējām podziņām, viegli pateikt: šleife.
Nu kā tieši softa, man viņam pārlika softu, un kas , atmiņa jau ir bijusi Full Format ,tātad nepiekrītu
Displejs shim krabim 100% originaals vai jeebajs/tirgus/monstri utt ? ( ir pieredzeets ka n95 8gb nikjojas kamera deelj kreisajiem lcd , kaa arii neiet noteiktas aplikaacijas )
kaada formaata video vispaar tiek meeginaats palaist? taas speeles ar , vai ir 100% "ejoshas" ( vai nav bojaatas instalaacijas utt )
tur jau tā ģēla ka nav ne jausmas,es tādu telefonu nopirku un aidā. ,Bet zinkā man ja iepriekš tā kamera neuzvedās,viss bija ok , bet tagat kad vēl kamera tajā virknē pievienojās man vairs sāk nepatikt.
Video ir parastie ar kameru nofilmēti vai vienkārši .mp4 , spēles ir triāļi (Brothers in Blood) , un PicoDrive nezinu , viņu palaiž es nospiežu to menu ikonu un uz malas parādās tie 'tasks' ,un tad bildi redzēt var, no tās progas. es izeju no task menu atkal melna bilde.
zeltaporteris
Nu kad tad tā problēma parādijās? Pirms pārinstalēšanas vai pēc? Pēc var mēģināt ar hard reboot (trīs pirkstu kombinācija), ja pirms arī bija, tad visticamāk procis iet uz galu, un pie mediju apstrādes karas.
tas jau bija pims ,vispār pirms man nojuka firmware, tikko kā nopirku , nu konstatēju pēc ~3ned lietošanas
nu nē,tagat esmu no tel caur wīfī,šodien vispār neniķojas ne kamera,nekas. servisā jau bija caur box flashots. Varbūt kad kautkas uzsils ,tad iet? Un ūviņam ir dual arm
zeltaporteris
Padomā ;oģiski. ja softi ir pārlikti un nekas nemainās. Palaižot medija failis ekarāns uzkaras, bet pēc brīža atlec. Kas tad var būt vainīgs. Nu vienīgi ja tiešam ir kāds kreisais displējs virsū.
Ej tik pie meistara. Pats neko neizdarīsi.
Es domāju loģiski,man vēl lietotājs Proxy atmeta logus no Cyclone (pēc pāršūšanas ar UFS)
reku,lai tev prieks
Booting CMT...
APE_SYSTEM_ASIC_ID: 24200705
APE_ASIC_MODE_ID: 00
APE_PUBLIC_ID: D856FD989B2F20D9750522BB7EDABCF235E5E293
APE_ROOT_KEY_HASH: BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA2400000000
CMT_SYSTEM_ASIC_ID: 000000010000022600010006400C192101021103
CMT_EM_ASIC_ID: 00000295
CMT_EM_ASIC_ID: 00000B22
CMT_PUBLIC_ID: 06C000010785005855A4155B58D4FA3F4610A876
CMT_ASIC_MODE_ID: 00
CMT_ROOT_KEY_HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
CMT_SECURE_ROM_CRC: 3E691FF8
CMT Ready!
Searching for BootCode: DualLine 32Bit
RAPIDOv11_2nd.fg, Type: 2nd Boot Loader, Rev: 512.11.24.0, Algo: BB5
Flashbus Write baud set to 1.0Mbits
Flashbus Read baud set to 98Kbits
Using NEW BB5 FLASHING PROTOCOL
Default Transmission Mode Requested by Loader: Dual Line, 32 bit, Overriding
Transmission Mode Requested: Dual Line, 32 bit, Accepted: Dual Line, 32 bit
Box TX2 Data Pin set to: Service Pin 3
If software STUCK HERE with box TX LED lit, that means:
USING JAF/UFS CABLES!)
2. Your cable is not TX2 Enabled!
3. Transmission error occured, try again
In either cases, you need to reconnect your box from USB.
FlashChip[0,CMT]: 0x0000000000000000, Unknown, RAM
FlashChip[0,CMT]: 0xFFFF000000000000, Unknown, MMC
FlashChip[0,CMT]: 0x00012C7E00006921, AMD, NOR
FlashChip[1,CMT]: 0x0000000100000000, Unknown, NOR
FlashChip 0x00012C7E (AMD), Size: 16MBytes, VPP: 9V
RAPIDOv11_XSR15_alg.fg, Type: Algorithm, Rev: 512.11.24.0, Algo: XSR 1.5
Initializing TurboCache...
TurboCache Loaded!
Writing CMT PASUBTOC Certificate...
Writing CMT ALG Certificate...
CMT Algorithm Ready!
Adding FUR Client (CMT, State: Ready)...
CMT FUR Ready!
Box VPP disabled
Internal CMT Phone VPP Enabled
PAPUBKEYS Hash for CMT: 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
OMAP2420_2nd.fg, Type: 2nd Boot Loader, Rev: 512.11.24.0, Algo: BB5
Adding FUR Client (APE, State: Start)...
APE FUR Ready!
FlashChip[0,APE]: 0x0000000000000000, Unknown, RAM
FlashChip[0,APE]: 0xFFFF000000000000, Unknown, MMC
FlashChip[0,APE]: 0x00EC004000000000, Samsung, ONENAND
FlashChip 0x00EC0040 (Samsung), Size: 256MBytes, VPP: Not Supported
II-1.5.1 ALG
TurboCache Loaded!
Writing APE KEYS Certificate...
Writing APE PASUBTOC Certificate...
Writing APE ALG Certificate...
APE Algorithm Ready!
Adding FUR Client (APE, State: Ready)...
APE FUR Ready!
Box VPP disabled
Internal APE Phone VPP Enabled
PAPUBKEYS Hash for APE: 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
Flashbus Write baud set to 5.0Mbits
CMT NPC Ok
CMT HWC Ok
CMT CCC Ok
CMT R&D Ok
CMT PARTNERC Not Found
CMT VARIANT Ok
CMT PAPUBKEYS Ok
CMT KEYS Ok
APE NPC Ok
APE HWC Ok
APE CCC Ok
APE R&D Ok
APE VARIANT Not Found
APE PAPUBKEYS Ok
APE KEYS Ok
Restarting MCU...
Read all certificates finished
MCU Version V 06wk41v64.20
MCU Date 01-10-09
Product RM-320 (Nokia N95 8GB)
Manufacturer © Nokia
IMEI 359542012745129
Mastercode 645723511
IMEI Spare 3A95450221471502
IMEI SV 3395450221471512F4000000
(rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.n1o256
PSN M2M612372
Product Code 0550373
Basic Product Code 0548236
PSD 0000000000000000
LPSN 0
WLAN MAC 001E3A8D7CC0
APE SW 35.0.001
APE Variant 35.0.00104.01
APE Test rm320_eno_2007wk45v0.020
APE HW 1
APE ADSP 256
APE BT HCI Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.
RETU 15
TAHVO 22
AHNE 11
Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.n1o256
RFIC 17141715
Simlock Server SIMLOCK SERVER
Simlock Key 2440700000000000
Simlock Profile 0000000000000000
Simlock Key Cnt 0
Simlock FBUS Cnt 0
Simlock [1,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [1,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [1,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [2,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [3,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [4,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [5,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [6,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [7,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Auto Selecting Flash Files on User Request...
Product Code: 0550373
This is Valid BB5 Product
Variant found for readen Product Data!
Product code read OK
Selftests to proceed: 43
Passed ST_UEM_CBUS_IF_TEST
Passed ST_EAR_DATA_LOOP_TEST
Passed ST_SIM_CLK_LOOP_TEST
Passed ST_SIM_IO_CTRL_LOOP_TEST
Passed ST_SIM_LOCK_TEST
Passed ST_SECURITY_TEST
Passed ST_PWR_KEY_TEST
Passed ST_CURRENT_CONS_TEST
Passed ST_BACKUP_BATT_TEST
Failed ST_CMT_APE_WAKEUP_TEST
Passed ST_SLEEPCLK_FREQ_TEST
Passed ST_RADIO_TEST
Passed ST_HOOKINT_TEST
Passed ST_BTEMP_TEST
Passed ST_MBUS_RX_TX_LOOP_TEST
Passed ST_EXT_DEVICE_TEST
Passed ST_CDSP_RF_BB_IF_TEST
Passed ST_CDSP_RF_SUPPLY_TEST
Passed ST_CDSP_TX_IQ_TEST
Passed ST_CDSP_TXC_DATA_TEST
Passed ST_CDSP_PWR_DETECTOR_BIAS_TEST
Passed ST_CDSP_RX_PLL_PHASE_LOCK_TEST
Failed ST_CDSP_TX_PLL_PHASE_LOCK_TEST
Passed ST_CDSP_WCDMA_TX_POWER_TEST
Passed ST_CDSP_RX_IQ_LOOP_BACK_TEST
Passed ST_CDSP_GSM_TX_POWER_TEST
Passed ST_IR_LOOP_TEST
Passed ST_KEYBOARD_STUCK_TEST
Passed ST_LPRF_IF_TEST
Passed ST_CAMERA_IF_TEST
Passed ST_CAMERA_ACCELERATOR_TEST
Passed ST_SEC_CAMERA_IF_TEST
Passed ST_CAMERA_AUTOFOCUS_TEST
Passed ST_LPRF_AUDIO_LINES_TEST
Passed ST_MAIN_LCD_IF_TEST
Passed ST_BT_WAKEUP_TEST
Passed ST_WLAN_TEST
Passed ST_BT_WLAN_COEXISTENCE_TEST
Passed ST_MASS_MEMORY_IF_TEST
Passed ST_ACCEL_IF_TEST
Passed ST_BT_SLEEP_CLK_TEST
Passed ST_APE_EM_ASIC_TEST
Passed ST_VIBRA_TEST
Selftests done, Tests total: 43, Test
