Performance
Stranger
Esiet sveicināti !
Es vēlējos jums pajautāt par Windows XP Performance... tātad, gribētos atslēgt maksimāli visu, lai kompis strādātu ātrāk, protams, lai tas neietekmē, piemēram, spēlējot kādas spēles... vienkārši tā kā, lai lieko atslēgtu, kas praktiski nav vajadzīgs uz PC... iesakiet kaut kādus tweakus vai arī kaut ko, ko varētu izdarīt arī manuāli. Lietoju tādu programmu kā CCleaner un izmantoju Disk Cleanup kā arī Disk Defragmenter... ko vēl varētu darīt, lai PC nenoslogotos pārāk?
P.S. tāds jautājums vēl klāt - ko nozīmē System Idle Process, kuram vienmēr ir CPU uz 80-99% CPU ?
peec sjii jautajuma NEGRAMSTiEs NEKUR!!
Okey, sapratu :)
Bet kā ir ar pārējiem manis uzdotajiem jautājumiem?
Vispār, kas tas par tēmas nosaukumu ''performance'' pirmkārt, Tu neizklāsti problēmu, otrkārt ''performance'' latviešu valodā nav, lieto vārdu ''veiktspēja'' un treškārt ieej Start menu->Run un tur ierakstot „services.msc” un ravē visu laukā.
Tev jau skaidri un saprotami atbildēja!
Eksistē taču dažādi tvīki, kuri uzlabo datora veiktspēju. T.i. izdzēš kaut kādus nevajadzīgus failus or something... par to jautājumu system idle process ir viss skaidrs, pie tā nelīdīšu. + jūs ļoti labi saprotat, ko es vēlos ar to visu pateikt, vienkārši mēģināt tēlot no sevis pārgudrus. Neticu, ka šeit neviens nav sastapies ar tādu jautājumu, kā manējais...
My computer - Property - Advanced - Visual Effects - Adjust to best performance. Nu šis sākumam, tālāk jau vajag kaut visus nevajadzīgos procesus, bet te jau kā D_L rakstīja. (dari uz paša atbildību un pēcāk nesūdzies))))
azarbaidzz
aizej uz c disku, un ieej windows mapiitee, izdzes tur system 32 mapiiti, tur parasti ir visi liekie suu kas windowsaa ir.
Ja seedi uz amd procesora kada(vienkārši programa strada uz amd procesoriem tikai) tad izmanto programmu amd fusion, neta ir dabonama versija uz xp, pameklee googlee, jaunakas no majas lapas ir tikai uz windows 7, vel ir proga game booster kura strada lidzigi un strada uz xp un nakamajam win versijam,tik jarok ar crack, atsledz visas liekas neizmantojamas windows funkcijas, visadus tur modemus printerus utml, ko visu var dabut atpakalj pec veleshanas, vel var ieteikt instalet pashu shvakako windows versiju piemeram windows xp home, tad taja nebus sho lieko daudzo neizmantojamu funkciju kas noslogo sistemu un noed ram, lietotajam kas spele vai rokas tikai neta tas visas funkcijas nav vajadzigas un tikai bremze sistemu lieki
Labots - cirvis
  • 1 month later...
1. Start -> RUN ieraxtiit msconfig, pie sadaļas boot, kur timeout 30, ielikt 3, pie start up atstaat vajadziigaas programmas
2. Control panel - sound - sounds -> sound scheme - no sounds(ieverojami palielinas veiktspeja, reali skanju neatsledz)
3. sk. Mazulis komentu par visual effects
Vēl neesmu dzirdējis, ka šāda tvīkošana kādam būtu devusi ko vairāk nekā placebo un nojātu Windows. Labākais ieteikums - turi pēc iespējas mazāk programmu vaļā. T.sk. visi tie sūdi, kas parasti "blakus pulkstenim" sēž. Atinstalē visus softus, kurus Tev nevajag. Tas būs reālākais ieguvums. Pārējais viss kopā būs pupu mizas, un ātrdarbības uzlabojums 1-5% robežās.
Labots - Vilx-
GameBooster programmiņa. Tā pati ar 1 pogas klikšķi nostopē visus nevajadzīgos servisus uz brīdi un atbrīvo atmiņu. Pēc tam atkal atjauno visu. Tā var pētīt, kas var būt nostopēts, lai viss vajadzīgais turpinātu strādāt.
Bet 90% ātrdarbības iegūsi, datorā uzlabojot komponentes līdz normāliem analogiem. Cik nav redzēti vecie cietņi ar lasīšanas ārumu max 40MB/s - ko no tāda izspiedīsi? Ieliekot raptor cietni, viss aiziet daudz labāk nekā ar "tvīkiem". Tāpat no 256MB RAM diez ko neizspiedīsi .. no sempron vai veca celeron vai 20msec access time cietņa tieši tas pats.
Izrakām? Ko darīsim ar līķi? )))
Labots - mazulis
