Catnip Ierakstīts Augusts 21, 2011 Share Ierakstīts Augusts 21, 2011 Beidzot nopirku portatīvo. Dell Inspiron N5040. OS viņam ir Linux Ubuntu 10.10. Vēlos ieinstalēt Windows xp, bet katru reizi, kad mēģinu, man izmet "no valid system partitions were found. Set up is unable to continue." un neļauj instalēt xp. Ceru uzinstalēt XP un tikt vaļā no Ubuntu. Ko man darīt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tapa Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 daudzreiz apspriests: sameklē attiecīgus draiverus savam SATA kontrolierim ko "iebarot" instalacijas sākuma ar F6 vai arī pārslēdz SATA kontroliera uzstādījumus lai nebūtu AHCI (kā nu kuram mātes dēlim) iekš BIOS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xirx Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 Vai arī uz diska jau ir Linux partīcija. Uz tās uzlikt Windows nevarēs. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigenieks Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 1. Izveido GParted LiveCD 2. Iebūtojies no tā. 3. GParted manual: To delete a partition: Select an unmounted partition. See the section called “Selecting a Partition”. Choose: Partition → Delete. The application displays the delete partition operation in the Pending Operations pane. 4. Instalē XP. 5. Pastāsti kā izgāja. 6. Paslavē sevi uzsitot pa plecu (vissvarīgākais no soļiem ) 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
učuks Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 Neko nejēdzot, grūti būs. Foruma padomi var izrādīties nepietiekami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 (labots) Jopanij koņ, kāds vēl G-parted. BIOSā atrodi disku sadaļu jebšu citur (katram datoram tas mēdz būt atšķirīgi reizēm) un atrodi Hard Disk Operation (Access) Mode jebšu meklē vārdiņu ACHI Ja atrodi, nomaini uz IDE un būs Tev prieks Starp citu 101 reizi izrunāta problēma Gigenieks, atvaino ka tā saku, bet Tev liekas tāda nesmuka mode smuki aprakstīt teoriju, kas praksē diemžēl izrādās nederīga. Par centību pluss, bet diemžēl šoreiz esi nošāvis greizi. XP nav nekādu problēmu nonest linukša partīcijas. Problēma ir tā, ka stock no "Kaimiņa & Torrentiem vilktā" instalācija sevī neietver draiverus SATA diskam, līdz ar ko XP bļauj ka nav diska uz kā instalēt. Protams, var izmanto nLite vai kādu citu Pirated Edition, kur šie draiveri ir integrēti instalācijā, taču šoreiz saprotot, ka topika autors nav tik zinošs, tiek ieteikts vieglākais un ātrākais risinājums - pārslēgties starp cietā diska komunikācijas režīmiem. ACHI -> IDE Verstein? P.p.s - a jēga uz šāda likt XP? Labots Augusts 21, 2011 - Red Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigenieks Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 (labots) Jopanij koņ, kāds vēl G-parted. Gigenieks, atvaino ka tā saku, bet Tev liekas tāda nesmuka mode smuki aprakstīt teoriju, kas praksē diemžēl izrādās nederīga. diemžēl šoreiz esi nošāvis greizi. XP nav nekādu problēmu nonest linukša partīcijas. How to Remove Linux and Install Windows XP: This article explains how to remove the Linux operating system from your computer and install Windows XP. To install Windows XP on a computer on which Linux is currently installed (and assuming that you want to remove Linux), you must MANUALLY delete the partitions used by the Linux operating system. The Windows-compatible partition can be created automatically during the installation of Windows XP. identiska problēma Atbilde: You need to create an NTFS partition on the HDD so windows can install. To do this you should boot from a live cd of Ubuntu and use GParted partition manager. If you do not want to keep Ubuntu you can format the entire drive to NTFS, if you do want to keep Ubuntu you can format only part of the drive to NTFS. cits avots: If you have something like Linux.. loaded; you may need to wipe the partition and then create a partition MS can use. vēl viens avots: Must have an NTFS /Fat32 file system. Izskatās, ka šoreiz neesmu kļūdījies Update: Kļūdījos! Labots Augusts 21, 2011 - Gigenieks 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 Ļizard, saki vienu treknu vārdu lūdzu Link to comment Share on other sites More sharing options...
_kosmo_ Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 Bet windows setupā tak var izdzēst vai pārformatēt uz NTFS bez liekas pi..... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gestapo Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 Kāpēc gan uz jauna datora būtu jāinstalē 10+ gadus veca OS? Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 (labots) #Gigenieks: Protams, visu var darīt caur anālo atveri, taču ir vēl ne reizi nav gadījies sastapt problēmu, ka nevarētu nonest linux partīciju no XP, vēl jo vairāk, W7 vides. Nu kāpēc vajag visu darīt sarežģīti, ja pietiek ieboototies no instalācijas CD/DVD, ja XP, tad, protams, ar iepriekš tur integrētiem SATA draiveriem (tikai nevajag par AHCI>IDE - protams, darbojas, bet ir bremze), palaižam instalāciju un, ka tiekam līdz partīciju jautājumam - nonesam visas esošās un veidojam ko vajag. Viss. Nu jā, pingvīnistiem jau vienkāršas lietas ir nepieņemamas Labots Augusts 21, 2011 - raiviic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grisha Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 (labots) Vai arī uz diska jau ir Linux partīcija. Uz tās uzlikt Windows nevarēs. Kopsh kura laika taada info? Uzstarteejamies no Windows instalaacijas diska un daram ko veelamies. Protams, aizveesturiskajam XP var vajadzeet SATA draiverus. Tas gan jau sheit simtiem reizhu izrunaats, nav jeega atkaartoties. Gigenieks, neiesaki skjiibas lietas. Nekad, Nekad nav bijusi vajadziiba lietot kaut kaadus briinumus, lai instaleet windows vai Linux. Pietiek tikai ar peleekajaam shuuninjaam galvaa. Taa ka esi gan kljuudiijies un smagi. Labots Augusts 21, 2011 - Grisha Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigenieks Augusts 21, 2011 Share Augusts 21, 2011 (labots) Bet windows setupā tak var izdzēst vai pārformatēt uz NTFS bez liekas pi... ne reizi nav gadījies sastapt problēmu, ka nevarētu nonest Linux partīciju no XP, vēl jo vairāk, W7 vides. palaižam instalāciju un, ka tiekam līdz partīciju jautājumam - nonesam visas esošās un veidojam ko vajag. Viss. Hmm... Cik reizes esi "nonesis XP partīciju no XP"? Lieki pieminēji Win7 - es to nekur ne pieminēju, ne citēju... Lai vai kā, ja jau 2 cilvēki saka no pieredzes, ka Linux partīcijas var mierīgi izdzēst (noformatēt) XP instalācijas laikā. Būs vien jānoliec galvu ---> Atzīstu - kļūdījos! Un ko tālāk? "Noliksiet" mani? Es neesmu ne reizi mēginājis instalēt XP uz cietā diska uz kura stāv kāds Linux. Vot nav sanācis. To informāciju ko atradu saka, ka XP nevar izdzēst Linux partīcijas. Pat MS lapā tas ir minēts - kapēc man būtu jāapšauba, ko izstrādātājs saka par savu OS? Vai arī tā jābūt? Tā kā esi gan kļūdījies un smagi. Varu vēlreiz atvainoties (man nav grūti) - sorry! Kārsiet? Labots Augusts 21, 2011 - Gigenieks Link to comment Share on other sites More sharing options...
