Philips TV problēma ar .mkv failiem
DB engineer
DB engineer
Mans Philips 7-ās sērijas LED teļļuks "nespēj atvērt" .mkv failus, kas ir lielāki par kaut kādiem x GB (varētu būt 4GB - neesmu vēl atradis īsto robežu). Ir mēģināts gan saslēdzot tīklā ar kompi, gan pa taisno no ārējā cietā. Nojaušu, ka tā ir TV vaina un laikam vienīgais risinājums ir failu skaldīšana. Varbūt kādam ir infa par Philips plāniem šīs problēmas atrisināšanā.
  • Slikti! 1
Hmm, laikam esmu atpalicis, nemaz nezināju, ka ir TV, kuri var pa tiešo "sagremot" mkv formātu. Kaut gan - mkv jau nav formāts, bet konteiners, kur iekšā var būt jebkas - avi,mpeg, h264 u.t.t. Ar šito verķi tev spēlēs jebko uz jebkura TV, pats jau labu laiku lietoju.
Par šito "Ir mēģināts gan saslēdzot tīklā ar kompi" varētu sīkāk ? Ja videokartei ir HDMI izeja - nav svarīgi, ko tu uz datora atskaņo, protams, ja viss pareizi sakonfigurēts (gan uz TV, gan datora).
Edited by raiviic
Baigais Janka
Vispār jau mkv ir formāts - faila formāts :)
Silti iesaku iegādāties kādu media pleijeri, jo ko Tev pateiks Philips supports, es kā Philips TV īpašnieks lieliski zinu :sarkasms:
MKV atbalsts Philipsos ir nu tāds...
Subus ieslēgt neprot, audioceliņus nepārslēdz.
Precīzāk sakot, par subu un vairāku audio celiņu eksistenci Philips TV ij zināt negrib
@MārcisB
spaardiit Philips suportu ir veerts, pilienam pa piliitei gan shiem reiz apniks
tiesa kaa jau muusdienaas potenciaalais pirceejs ir krietni svariigaax razhotaajiem nekaa tie kas savu naudinju jau ir atdevushi
@raiviic> Par šito "Ir mēģināts gan saslēdzot tīklā ar kompi" varētu sīkāk?
domaac sasleegt datortiiklaa(LAN)
teljuki jau gadus ~7 peec savas buutiibas ir datori,
tikai lai vienkaarshotu dziivi supportam visi caurumi ir sleegti vai pat neielodeeti
un rezultaataa taac diivainis sanaak, linux os baazeets dzelzis biezhi vien bez LAN, bez telnet piekljuves
un smiekliigaakais, linux formaata datu neseejus nesaprotosh caur usb
MartiniB es zinu. Es tak daspārdīju līdz normālai LV uzturošai DVB-T firmwarei...
Bet par MKV atbalstu - redz viņiem ij gribas ij kožas.
It kā gribas klientus un visu, bet no otras puses - no autortiesību kantoriem bail, jo cilvēki spēlēs uz TV Ļoti Nelegālos No Interneta Novilktos Failus un tas ir vaivaivai...
Tāpēc MKV atbalsts ir ... nu tāds.
Manējais 37PFL6606H/12 gan spēlē lielus MKV. un arī NTFS saprot.
Tiesa, kā jau minēju - par subtitru un audio celiņiem ne zinis neliekas.
Interesanti, vai tēmas autors ir licis televizorā jaunāko firmwari un tā...
Katrā ziņā ir vērts:
1. Ielūkoties TV pamācībā, kas tur teikts par failu izmēru ierobežojumiem.
un
2. Čīkstēt Philips atbalstam.
DB engineer
Nu tad, kad pirmo reizi pieslēdzu pie tīkla šis kaut ko tur lika. Varbūt pa šo laiku ir kaut kas jaunāks jau iznācis. Nočekošu Philips lapā.
Tev jau sākumā spēlēja vai panāci ar čīkstēšanu?
Formātu atbalsta, bet par izmēriem ne vārda.
To spēlēja no sākuma. Bet normāls LV DVB-T profails parādījās tikai 23. jūnijā izlaisto firmwari.
Pie tam, tās Release Notes par LV ne vārda.
Vecākiem Philips nekā.
Nu aizej uz Philips lapu un palasies kas televizora firmwares Release Notēs rakstīts par bugiem un tā...
Pamēģini pieslēgt disku, kas formatēts ar NTFS.
Ja nekas nelīdz - emails Philips supportam.
Pameginaju uz sava tada pasha modelja TV, 6GB mkv no arejaHDD atskanjoja,bet nospiezhot tishanu tv nokaras,un bez restarta pie saprata neatgriezhas.
Ps firmware 0.140.37.0
Atjaunoju no majaslapas ar zibatminju,jo tv caur tikla kabeli neko jaunu neatrod.
  • 11 months later...
Hmm, kad pirku TV, tad arī ilgi pētīju starp philipiem un Samsungiem. Beigās paņēmu Samsungu UE32C5000QW. .mkv faili iet gan caur USB (lielākais, ko mēģinājis esmu un pievērsis uzmanību - Neiespējamā misija ar 9GB izmēru. Lielāku flaškā ielikt nevarēju. Gāja bez problēmām. Caur tīklu lielākais, ko pēdējā laikā strīmoju bija Tumsas bruņinieks (18GB) - filmas laikā kādas ereizes 3-5 noraustījās skaņa, bet nevar saprast vai tur akustika vainīga jo tie bija riktīgi zemie toņi (visās reizēs), vai televizora, vai faila problēma.
Arī samsungs cieš no tā, ka nevar pārslēgt audio celiņus un ieslēgt/izslēgt .mkv failā esošus subtitrus. Un arī caur LAN neatjauno firmvari - ar usb puļķi esmu vienreiz atjauninājis, bet nekur netā vispār nav atrodams kaut kāds change logs.
Ar autora problēmu gan šim sakars nosacīts, tik gribēju dalīties ar saviem novērojumiem par .mkv failu atskaņošanu uz mana tv. Par ideālu es viņu noteikti neuzskatu.
Edited by The_Saint
Te būs manas televizora problēmas risinājums, reizi par visām:
Man ir 37PFL6606H/12
Rakstīju Philips supprotam par šo lietu.
Te būs atbilde:
There are no limitation in file size, but there is in file type and specifications. Lower you can find specifications of .mkv
MKV
Video:
H.264/MPEG-4 AVC
[same as MPEG-4 Part 10]
Base Profile: less than 3Mbit/s - up to L2 (CIF) main profile: up to 10Mbit/s -up to L4 (HD)
Audio:
AAC-LC
HE AAC
Īsi sakot - gribat normāli spēlēt media failus, TV nepērciet. Vismaz Philips TV ne.
Pilnīgi iespējams, ka arī citu ražotāju TV ir līdzīgas idejas.
Man nav citas hipotēzes, kā tā, ka TV mediju pleijeris is "softisks" un paša TV videoproča iespējas neizmanto.
Uz sitiena nevaru iedomāties citu pamatojumu tik brutāliem limitiem.
Subtitru un audio ieslēgšanu/pārslēgšanu MKV failos Philips tā arī nav sataisījis.
Edited by MārcisB
