Vajag palīdzību SAT regulēšanā
spameris
Sveiki,
vai uz rītdienu vakarpusē būtu kādam meistaram laika palīdzēt noregulēt SAT antenu pa saprātīgām naudām, vēlos uztvert 4.8E Astra, un 36E Eutelsat. Katram šķīvim ir viena galva cirkulārā un lineārā. 36E eutelsat, vienreiz izdevās uzķert, bet pārpratuma pēc atkal izregulēju, vairs neizdodas dabūt atpakaļ. Resīvers Xtrent et5000, nav pārliecības arī par uzstādījumiem resīverā. Varu arī ar transportu nodrošīnāt, regulēšana būs silakrogā.(tas ir pierīgā)
Edited by spameris
  • Replies 322
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • base7
    30
  • RimaNTSS
    23
  • jacobs
    16
  • MartiniB
    15
Popular Posts
Man gan domāt, ka blīvs lietus vai sniegs neļauj signālam no satelīta tikt līdz zemei pietiekošā stiprumā un tas "lietussargs" diez vai ko līdzēs. P.S. Esmu novērojis, kad vasarā vazājas negaisa
Šodien joka pēc mēģināju uzregulēties uz 90E pozīciju. Meklēju ar VU+ kasti, pēc 11265, H. Izdevās. bet radās "nelielas" problēmas. Ik pa padsmit sekundēm signāls no apmēram 69% nokritās līdz 0 un tad
astras galva nerāda jau kopš ziemas sākuma - simptomi bija sekojoši - signāls te ir , te nav , te ir , te nav ... līdz beidzot bija miers un klusums ne kvalitātes ne līmeņa. Tad par galvām skaidrs -
Posted Images
spameris
ok, paldies par uzmanību. Itkā meistars ir atrasts. Bet sakarā ar to ka esmu pilnīgs jaunpienācējs šajās lietās atgriezīšos te ar visādiem muļķīgiem jautājumiem :)
Es Tev silti ieteiktu pie viena uzlikt blakus 4.8E arī 9.0E Platformai HD,tāpat agrāk vai vēlāk nonāksi pie šāda slēdziena.
jacobs
 Tad, lai 4-nieka diseqC aizpildīts un skandināvu HD būtu, otrā pusē 1°W arī var uzlikt :)?
spameris
Bļoda ir 80, vai 90cm tagad īsti neatceros, tādu vienkārši pult.lv iedeva. Jā piekrītu ka vajadzēs uzlikt vēl, tāpēc nopirku uzreiz ar 4 portu daiseku. Bet tas uz nelielu nākotni.
spameris
Interesants aparāts - SAT un USB rakstīšana.
Varēšu droši vien pakomentēt par aparātu, kad man viss tur strādās, bet nu vizmaz mediaplayeris uzvedās ok. Firmwari uzmetu šo, http://tinyurl.com/62z9x4j . Varbūt ir kādas citas labas izvēles firmwarei šim aparātam ?
Vari paskatīt šeit.Tikai vajag reģistrāciju lai varētu ko paņemt.Vēl oficiālais saits.Daudzas komandas sākušas taisīt imidžus.Nekā jau sarežģīta nav,Enigma2.Sīkumos tikai atšķiras no drīmiem.Palasīt vari arī šeit
Edited by MaskaV
spameris
atkal es ar savām problēmām. automātiski noskanejot 36E, atrod daudz kanālus, un arī rāda viņus, tikai neatrod nevienu HD kanālu, cik saprutu tur vajadzētu būt vismaz Eurosport HD. Saprotu ka viņim jābūt 12073 frekvencē, bet tur atrod citus kanālus atskaitot HD. Uz kuru pusi rakt?
36.0E automātā skanēt ir diezgan muļķīgi.Savelk to,bez kā var iztikt,pēc tam grūtāk tikt skaidrībā.Galvas iestādījumiem jāizskatās:
Configuration Mode:advanced
Satellite:Eutelsat Sesat W4/W7
LNB:uz kuras galvas uzlikts
Priority:auto
LOF:user defined
LOF/L:10750
LOF/H:10750
Treshold:11700
Pārējais,kā bija.
Pirmstam sarakstītos kanālus nodzēs.
Kanālu frekvences vari paskatīt te.
Kad raksti,nelieto cirkulāro,atceriesLeft=Horizontal,Right=Vertical,tātad H un V
Edited by MaskaV
  • Slikti! 1
jacobs
 1.Signāls pietiekošs no 36°E, t.i. labi antenu noregulēji?
 2.Skanē  manuāli tās 12073 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK un 11823 V  27500 3/4 DVB-S2/8PSK
 3.VĒLREIZ PĀRBAUDI IESTATĪJUMUS.
LOF:user defined
LOF/L:10750
LOF/H:10750
Treshold:11700
Vienmēr lieku Treshold:10750 arī :)
spameris
Palīdzēja ieteikums pārbaudīt visus iestādījumus, tā arī nesapratu kurā vietā nokļūdījies biju, jo liekas vadīju kādas 10x pirms tam. Tagad viss strādā :)
Man vienmēr 11700 visiem tjuneriem,vienīgi nekad 36.0E nelieku uz 1. LNB.
Paskatījos,ko rāda mans tjunera info.Transponder-12073000H;Tuner status:12073386H
Vispār jau arī atkarīgs no galvas.
Edited by MaskaV
MartiniB
Treshold ir slieksnis pie kura jaapaarsleedz galva augsheejaa diapazona uztvershanai
par cik cirkulaarajai galvai ir tikai viens diapazons tad shim parametram nav nekaadas noziimes
universaalajaam galvaam lieku 11500 lai retaak galvai buutu jaamaina taas uztvershanas rezhiims
LNB ir tikai numurs graamatvediibaa, tas var buut jebkaads, ka tik katrai galvai savs
Pardon,neprecīzi izteicos.Pareizāk būtu 1.ports.Vispār galvenais juceklis sākas,ja ir povorotka un divi protokoli:1.1 un 1.2.Tad sākas gudrošana,kas nu kur bija.Pierakstīt jau reizēm slinkums,es gan cenšos pieturēties pie savas personīgās sistēmas,bet nu tomēr...Pirms baltajām pūkām,tikko paguvu,povorotkas vietā uzmetu 110cm,tagad būtu jāliek povorotka klāt,citādi ar 6 pastāvīgajām pozīcijām tā kā pamaz,it sevišķi,ja sen pierasts braukāt no 75.0E līdz 15.0W
Es te ielídu savā E2,par tiem LNB raksta (kopija no ejošas E2):
config.timezone.val=(GMT+02:00) Riga, Tallinn, Vilnius
config.Nims.0.configMode=advanced
config.Nims.0.advanced.sats=130
config.Nims.0.advanced.sat.48.lnb=1
config.Nims.0.advanced.sat.360.lnb=2
config.Nims.0.advanced.sat.282.lnb=3
config.Nims.0.advanced.sat.192.lnb=4
config.Nims.0.advanced.sat.130.lnb=5
config.Nims.0.advanced.sat.100.lnb=6
config.Nims.0.advanced.sat.90.lnb=6
config.Nims.0.advanced.lnb.1.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.1.uncommittedDiseqcCommand=1
config.Nims.0.advanced.lnb.1.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.1.prio=1
config.Nims.0.advanced.lnb.2.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.2.uncommittedDiseqcCommand=2
config.Nims.0.advanced.lnb.2.lof=user_defined
config.Nims.0.advanced.lnb.2.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.2.prio=1
config.Nims.0.advanced.lnb.2.lofh=10750
config.Nims.0.advanced.lnb.2.lofl=10750
config.Nims.0.advanced.lnb.3.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.3.uncommittedDiseqcCommand=3
config.Nims.0.advanced.lnb.3.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.3.prio=1
config.Nims.0.advanced.lnb.4.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.4.uncommittedDiseqcCommand=4
config.Nims.0.advanced.lnb.4.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.4.prio=1
config.Nims.0.advanced.lnb.5.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.5.uncommittedDiseqcCommand=5
config.Nims.0.advanced.lnb.5.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.5.prio=1
config.Nims.0.advanced.lnb.6.diseqcMode=1_1
config.Nims.0.advanced.lnb.6.uncommittedDiseqcCommand=6
config.Nims.0.advanced.lnb.6.commandOrder=uct
config.Nims.0.advanced.lnb.6.prio=1
Edited by MaskaV
  • 4 weeks later...
spameris
Pieliku klāt 5E blakus arī 9E un 13E, (5e palika pa vidu šķivim) , man tas lētais satfinder aparātiņš nobeidzās, un atradu šādu http://satcalc.ru/multifeed.php kalkulatoru, kurš ļoti labi palīdzēja pielikt blakus šīs te divas galviņas. Trāpīju uz pirmo 70% signālu abiem vienkārši ar lineālu pieliekot izrēķinātajā vietā. Kautkad kad nebūs slinkums pieregulēšu ar satfinderu, kuru samainīju pa garantiju. Bet nu tas tā, varbūt kādam noder.
  • 3 months later...
Sveiki,
atkal esmu nobriedis satelīt šķīvja regulēšanai un pielikt klāt 19E pavadoni, bet ne par to jautajums. Šobrīd stāv šādi uz 80cm šķīvja 0.8w,4.8e,9e(pa vidu), 13E. Jautājums par 13E, man signāla stiprums ir 70%-80%, bet tur nav šaurā LNB, un tuvāk vairs tam 9E nevarēja dabūt, bija sajūta ja būtu šaurā LNB būtu stiprāks signāls. Šobrīd itkā man ir tā šaurā LNB, kuru liktu uz to 19e, vai samainītu ar 13E vietām. Vai vispār ir vērts, vai varbūt signāls ir normas robežās?
P.S.
tajā yotā bija pirmo reizi, cenas gan tur labas 10/1 daisiks 12Ls. Invero šaurais lnb 7ls.
Edited by spameris
Man īsti nav jēgas likt šauro galvu pa vidu, dēļ multifīda konstrukcijas nevaru no sāniem pielikt blakām parastā izmēra galvas tādā gadījumā tuvu klāt. 4.8E galva ir šaurā, otrā pusē varbūt arī uz 13E tāpēc domāju varbūt jāsamaina un jāuzliek šaurā.
Edited by spameris
Un kāda vaina tiem 70-80% Hotbirdam? Saprastu, ja būtu kādi 20%, ar tādiem % pilnīgi pietiek, ja uznāks pamatīga sniega vētra, tāpat bilde pazudīs, es arī šauro liktu uz 9E. Tiesa, pats 13E liku šauro galvu, bet tikai tādēļ, ka nevarēju savādāk 9E uzkabināt.
  • 2 months later...
Vai nevari jautājumu (jautājumus) nedaudz pārfrāzēt? Citādi nevar saprast kādu palīdzību meklē.
Sāksim ar to ka Bonum1 Latvijā nav uztverams kam viņš tev? Dublē to pašu 36° Tik ar laika nobīdi un nedaudz savādāku paku. 75 var ar 90cm šķīvi pietiks
Tev laikam rēbusi bērnībā ļoti patika! Un tagad tu tos uzdod risināt visiem. Kāds tad ir tavs jautājums/jautājumi?
Vai šis ir jautājums: "36e redzu labi bet tālāk ?". Vai jautājums ir "Kā pareizi regulēt?"?
Un kādas atbildes tu uz tādiem jautājumiem ceri saņemt?
"Kādi tur iestādījumi frekvences?" Visas frekvences ir atrodamas šeit http://www.lyngsat.com/
Varbūt būs vienkāršāk, ja tu sākumā dosi nedaudz vairāk informācijas? Kāds tev ir uztvērējs? Kāda antena (vēlams bildi)?
Rimant, velti nepūlies.Puiša vēlēšanās protams apsveicama, bet nekas bez darba nenāk.Tā vietā, lai uzdotu nesakarīgus jautājumus, vispirms jāapgūst sattv lietas pamati.Kā Ļeņins savulaik rakstīja: Macīties, mācīties un vēlreiz mācīties! :mda: Ja tomēr izrādās, ka lieta par sarežģītu, var citu vienkāršāku hobiju izvēlēties.
  • 4 months later...
Es pavadoņu meklēšanai izmantoju 10 gadus vecu Humaxu. Viņam ir divas skalas kā jau visiem aparātiem, pēc vienas (apakšējās) skaidrs regulēju signāla līmeni, bet ko tā otra dara, kam viņa domāta? Iepriekš īpaši nepievērsu uzmanību viņai, bet šodien nez kapēc šamā lēkāja no 50 līdz 100%. Uz ko viņa reaģē?
Edited by Agris 77
Ar to skalu ir tā.
Teiksim jo garāks kabelis,jo mazāk %.
Jo īsāks jo vairāk.
Mož kontaks draņķīgs.
es tur neregulēju kaut ko konkrētu, pozīcijā 0.8wnedaudz pašķiebu bļodu uz priekšu-atpakaļ, bet var jau būt ka tiešām nebija labs kontakts.
Edited by Agris 77
  • 2 weeks later...
spameris
Sveiki,
kas varētu būt par vainu, ja 23.5E tikko neliels lietus tā pazūd vispār, jocīgi ir tāpēc ka ja nelīst signāla stiprums ir ap 91% . Blakus stāv 28.2E, un 36E lai gan signāls ir švakāks nekas nezūd, ja baigi negāž. LNB šāds http://pult.lv/product/417/ , pārējām bija laikam GT-SAT LNB.
@Spameris. Tu esi pārliecināts ka signāla stiprums ir 91%? Skatos tev ir Xtrend.Aparātiem kas darbojas uz Enigmas signāla skala nav vērā ņemama jo parasti dzīvo savu dzīvi atšķirībā no reālā līmeņa. Paņem citu aparātu pieslēdz paskaties kādu līmeni tas signālam uzrāda. Domāju ka visticamak signāls būš uz robežas
Vienkārši šitās šaurās galvas ir pilnīgi mēsli, man arī tādas ir. Varbūt viņas der ja liek pa vidu, bet kaut kur nostāk nerāda, pieeju noslauku ūdens pilienu no priekšas un viss aiziet. Te kaut kas agrāk rakstija par kaut kādām melnajām galvām, varbūt tās ir labas, bet šīs man šobrīd noņemtas, lai pastāv rezervē, ja likšu tad tikai uz pavadoņiem kurus reti skatos.
Edited by Agris 77
Neteiksim gan, ka šaurās galvas būtu mēsli. Man viena šaurā ir pašā malā (4*W) un nekāda vaina, signāls stabils. protams, ja gāž kā no spaiņiem, tad aizkrīt ciet, bet mums jau te nav lietus sezonas mēneši....
Man tās šaurās (Quad) stāvēja uz 4,8*E-7*E-9*E un kautkā nejutu, ka tās būtu sliktākas par parastām LNB. Un nejutu arī ka lietus laikā būtu kādas problēmas. Pašlaik vidējā 7*E ir aizvietota ar citu, šajā gadījumā SHARP un arī ir OK. Protams, kad līst kā no spaiņa, tad klučojās. Tā kā, ja vajag ķert tuvos sputņikus tad tās šaurās LNB ir laba lieta - IMHO.
  • 2 weeks later...
spameris
Būs laikam kautkad jāsamaina vietām tās galvas, kad tā sāka runāt tiešām liekas ka tās šaurās (man ir trīs) tādas jūtīgākas pret lietu.
  • 1 month later...
aivarsvelves
Sveiciens visiem!
Laikam ir piemeties vecuma marasms :stink: gribas pamēģināt pašam ko jaunu un nebijušu :yahoo: Šoreiz tas attiecas uz sat tv lietām.
Ir šķīvis ar 5 galvām, no kurā viena 19 Astra ir nobeigusies un vēlos to nomainīt. Līdz šim jumta kāpšanas lietas darīja citi, man par to saprašana maza,tāpēc radās sekojoši 2 jautājumi.
1) ar ko šī galva atšķiras no parastajām pa 4 ls. Vai ir vērts to pirk?
LNB INVERTO BLACK ECO SINGLE UNIVERSAL
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=170&PHPSESSID=7d200ddac1d803553d9a482cb193145b
2) uz kādas frekvences ir jāregulē 19 galva lai dabūtu vislabāko signāla kvalitāti
Jau iepriekš pateicos
RimaNTSS
Labāk vēlu nekā nekad, rīcība atbalstāma.
Kāpēc domā, ka galviņa no Astra 19 ir nobeigusies? Bet, ja tiešam tā ir tad tā pa 4 Ls derēs tāpat kā jebkura cita universālā, pat pa 2,50 Ls. Nederēs tikai cirkulārā. Ja vienkārši nomainīt veco galvu pret jauno, tad nekādu īpašu regulējumu nevajadzēs veikt, signāls no Astras 19 nāk kā no lielgabala, pietiks jebkurā gadījumā. Es to astru regulēju pēc 11538 V 22000
aivarsvelves
Tad par galvām skaidrs - der principā jebkura universālā un pārmaksāt par skaistu zaļi melnu vajadzības nav!
Nākamās nedēļas nogalē būs brīvs laiks - tad rāpšos uz jumta un mainīšu. Saprotu ka problēmām nevajadzētu būt un tas ir vienkāršāk nekā rēķināt logaritmus
Edited by aivarsvelves
