W7HP64 - patreizējais stāvoklis
Xirx
Laba diena,
Skatos, ka pēdējā laikā ļoti daudzi laptopi nāk ar tieši W7HP64, nevis 32 bitu versiju pre-installed. Pat tad, ja atmiņa ir tikai 2GB.
Kāds ir patreizējais stāvoklis - kādas problēmas rada tieši šī īpatnība? Kāds lieto?
Resp., - vai ir vērts meklēt ar 32 bitu versiju?
Protams, var nopirkt 32 bitu versiju arī atsevišķi, tas ir skaidrs.
Tautas medicīna šajā jomā šoreiz neinteresē.
Paldies, ja kādam atradīsies pieredze, ar ko padalīties.
Man tieshi tada sistema 2GB rams vienkodolaa 2.2 celerons W7HP64bit,viss notiek ljoti raiti,tapec lidz 32 bit pat neesmu apsveris pameginat,tik zinu ka ieksh 64 bit versiju ir divas Program Files mapites,viena parasta un viena neparasta
(x86)
Ronalds
Likt uz 2 un pat 3 gb ram 64 bitu versiju nav prātīgi. Strādāt ta strādās, bet 64 bitu programmas patērē vairāk atmiņas par analogām 32 bitu. Bez tam var būt savietojamības problēmas.
Nez ko teiktu BSA, ja atrastu ka uzlīme ir 64 bitu, bet reāli stāv virsū 32 bitu OS?
Es iesaku pirkt laptopu bez windows, ja vajag to var piepirkt klāt. Bez tam liela daļa laptopu nāk komplektā ar home edition, kas īsti neder darbam tīklā - līdz ar to neder uzņēmumiem.
Bet mājas vajadzībām pirkt licenzētu softu...... ;)
  • Slikti! 2
Žaks Noriss
Ar 64-bit versiju nav nekādu problēmu, ja vien ir pietiekami svaigi dzelži - ne jaudīgi, bet tieši svaigi, lai būtu iespējams caur WinUpdate salasīt visus draiverus.
x64 caur winupdate daudz mazāk atrod draiverus, nav spējīgs izpildīt 16 bitu apšus. Citu problēmu nav!
Ronalds
Ir problēma - 64 bitu programmas (arī tai skaitā windows) aizņem vairāk RAM.
http://forum.notebookreview.com/windows-os-software/381669-windows-7-32-vs-64-ram-usage-2.html
Apmēram ~20% vairāk. Tāpēc īsti jēgas no 64 bitu OS nav pat uz 4 gb ram no kuriem 32 biti os spēj izmantot tikai ~3.5 gb.
Protams ka ja rams ir virs 4 gb, tad viennozīmīgi 64 bitu os.
  • Slikti! 1
andrisri
Par vairāk RAM aizņemšanu neko nezinu, bet baigo zinātnisko pamatu tam nevaru iedomāties.
Win7 x64 uzliku tikko tas iznāca, sākumā negāja visādas sīkā spēlītes - tur kaut kādi mašīnu braucamās spēles ~ 5 gadiem vecas u.t.t., vēlāk iznāca updeits, kas uzlaboja savietojamību ar 32 bit applikācijām, šis tas sāka strādāt.
Pirms pāris dienām uzliku SP1 uz x64, pagaidām nebija laika, bet pa brīvdienām notestēšu viņa vecos diskus ....
Ronald - par BSA runājot - a Tu zini, ka Win7 versijām, vismaz OEM toč netiek dalīti key pa 32 un 64 bit versijām ? dalās tikai par tām HP, Pro, Ultimate u.c.
Cik zinu, MS politika ir tāda, ka pērkot x64 versiju, drīkst lietot x32 kā downgrade, otrādi laikam nē. Vai tas attiecas arī uz HP un tml. versijām, kur microsoft neļauj kā downgrade lietot tur vecāku os, ko drīkst tikai uz Pro un Ultimate - nezinu, bet vari pats piezvanīt vai labāk uzrakstī microsoft, lai Tev ir kaut kur rakstiska atbilde, ko saglabāk ..
Par draiveriem - dažai labai pavecai notei tas X64 pat palīdz. Vairākas reizes nocīnījos ar ~ 3 gadus vecu tā laika kruto Dell XPS M1330. Kā izzrādījās uz Win7 X64 ar vistas x64 draiveriem beidzot var panākt, lai tā note normāli strādā, ne kā ar Vistu, ne kā ar Win7 32, kur Dell draiveri līki, Nvidia videokarte ar draiveriem no nvidia net neiet u.t.t. Neliela iedziļināšanās - kāpēc, saka ka šo mājaslapā Vistas x64 draiveri ir apmēram par gadu jaunāki, kā x32 .. :D
Labots - andrisri
ko tur daudz domāt, ja lidzi naak 64bit versija tad nem, ja nepatiks uzliksi 32bit versiju, atslēga der abām 32 un 64 bit versijām
Vasarā tika iegādāts ThinkPad Edge 13" ar preinstalētu 64-bit, nekādu problēmu ar ātrdarbību. Pie tam 64 bit ir viena būtiska priekšrocība - pagaidām vēl maz vīrusu atbalsta šo platformu :)
Ronalds
32 bitu programmās visi pointeri uz atmiņu ir 32 biti, bet 64 bitu programmās 64 biti. Līdz ar to pointeri aizņem 2x vairāk vietas.
  • Slikti! 2
Pats dzīvoju ar W7 x64 uz sava mājas datora ar 2GB RAM, nu jau vairāk kā gadu. Jūtos ļoti ērti, lielāko daļu spēļu varu mierīgi darbināt uz max uzstādījumiem, vēl neesmu saticis nesavietojamas programmas. Droši jau, ka ir, bet retums. Ja zini, ka vajadzēs kādu specifisku softu lietot, vari painteresēties googlē. (Pa ausu galam kaut kur bija dzirdēts, ka AutoCAD esot problēmas).
Labots - Vilx-
Tikai pointeri, nevis viss kods. Līdz ar to sanāk nevis 2x vairāk bet tikai apm. +30%
Beidz demonstrēt savu analfabētismu.
  • Slikti! 1
Paldies visiem par atbildēm, palīdzējāt.
Atļaušos tēmu slēgt.
