DIY Ģitāras pastiprinātājs.
impulse
Sveiki.
Kādu laiku trinšķinot savu ģitāru pie padomju neģitāras pastūža izdomāju, ka gribu kaut ko citu, bet naudas nav. Attiecīgi internetā uzgāju interesantus DIY ģitāras pastiprinātājus, jā tā tos var nosaukt. Vienu var atrast zem nosaukuma little gem un otru zem ruby. Abi šie ir pusvata pastiprinātāji.
Attiecīgi nolēmu arī ko tādu uzbakstīt. Anyway - pārskatot shēmu viss man tākā skaidrs, kur, kas un kā iet, bet man nav skaidrs kas ir tas, kas tur iet. Attiecīgi nācu painteresēties.
Pielikumā ir pdf ar shēmu un ar to, kas kur jāliek, argusā biku palūrot itkā būtu viss izņemot šo MPF102 - kas tas ir vispār ?
Tad runājot par rezistoriem - kas ir domāts PDFā C5 10 ?
Un visbeidzot - kondesatoros (ir tač tie, vai ne ?) kas ir tie 47n/100n ?
Un vēl jautājums par 386 mikroshēmu - argusā ir divas dažādas - ar ko viņas atšķiras ? :\
Un vēl par kondesatoriem - ir tur vairāki ar 100 uF, bet tālāk aprākstā ir minēti daži ar 100V, daži 160, bet daži ar 16V, ko tas maina ?
Paldies.
ruby-pcb.pdf
Labots - impulse
Tu laikam gribi lai mēs esam gaišreģi un zinam kādu shēmu izvēlējies. Tak vismaz shēmu ieliec. Pēc iespiestās plates tak neko nevar zināt.
Didzi, neviens Tev neprasīja būt gaisreģim - uzdevu vien pāris jautājumus, kas, imho, ir pilnīgi nesaistīti ar to, kuru shēmu es izvēlētos ..
bet ne par to runa - lēnām skatos cauri argusam un nevaru atrast 1m5 rezistoru, priekš 1/4W jaudas, tā vismaz minēts pdf'ā. Attiecīgi ir jautājums - var ņemt teiksim 1/2W paradzētu 1M5 rezistoru, vai ir kāda cita alternatīva, kā piemēram priekš 1/4W paredzētie 1.8M vai 1.2M ?
Labots - impulse
habitbraker
tas mpf ir jfet tranis. Eiropas alternatiiva : BF245
Atrod googlee LM386 un datasheet apskaties atšķiriibas. Laikam bija jaudaa atšķiriiba/ varbuut pastiprinaajumaa/tmax utt...
Labots - habitbraker
LM386 - argusa divas versijas atšķiras ar korpusu - DIP8 vai SO8 - DIP montējās caur caurumiem, SO montējās uz virsmas. Tev vajag DIP korpusā.
Rezistors. Jaudai nav izšķiroša nozīme. Tikpat labi vari ņemt arī astotdaļu vata, vai arī vari elementāri uzkombinēt 1.5MOm no 1M + 470kOm virknes slēguma.
PDFā pie C5 stāv 47n kas nozīmē nanofarādi. 10 stāv pie R5, kas nozīmē, ka R5 ir 10 Omi.
MPF102 ir šāda ierīce. Viņu var mēģināt aizvietot ar 2N3819, J201 vai BF245A.
Par kondensatoru spriegumu runājot... Ja tev ir 9V barošana, tad pilnībā pietiek ar 10V kondīzeriem, nu labi paņem ar 16V.
* un tas, ko tu pdfā esi ielicis nav shēma, bet gan PCB layouts. Ieliec principiālo shēmu, lai Didzis var kārtīgi nokomentēt (paust savu viedokli) - nav viņam tavā vietā pa googli jāmeklē little gem shēma.
Labots - MaurI
1M5 rezistora vietā vari likt da jebko, kas ir vismaz 1M liels. mpf102 latvijā diez vai dabūsi, bet eiropas veikalos var atrst.
Tikai apzinies, ka lai uz šitā ģitāru spēlēju vajag spīkeri ar labu jūtību. Teorētiski viņš var iekustināt pat 4x12" kabu, bet nu piemēram paskaties kāda ir vintage 30 spīkeru jūtība...
